Väyrysen takaluukun lukonympärys
kaarik
- Viesti:
Kiinnostuin tarkistamaan autoni lukkopesän tienoon, kun siitä niin monessa tapauksessa on ruostetta löydetty. Mekanismi aukeaa helposti kahdella 6-koloruuvilla, pitää vain varoa, ettei hässäkkä jää roikkumaan paineletkun varaan. Tiiviste on aika pienikauluksinen, joten on varmaan yksi syy ruosteen syntymiseen. Autossani ei ollut vielä tässä ruostetta, mutta reiän sisäkehältä olivat maalit tipotiessään eli musta pelti oli kumitiivistettä vasten. Korjaustoimenpiteitä on monia mutta itse ajattelin raaputtaa mattoveitsellä ympäristöstä irtoavan maalin jonka jälkeen vedän rost stop-ainetta paljaisiin kohtiin, sitten pohjamaali, maali+lakka (kaikki pienellä siveltimellä) ja mahdollisesti leveämpikauluksinen tiiviste reikään, jos löytyy. Kaikki vaiheet saavat tietysti kuivua vaaditun ajan. Näin olen tehnyt paikat muillekin mersuilleni hyvällä kokemuksella. Tuo rost-stop on osoittautunut tehokkaaksi, vaikka onkin Biltemasta hankittu. Yhdestä paikasta jätin sen kerran pois ja seurauksena oli varsin nopea ruskettuminen kun taas samaan aikaan tehty korjaus rost-stopilla kesti virheettömänä.
Ostin myös piltemasta ko. ainetta. Suojasin sillä muutaman ruosteettoman korisauman takakontista (ei MB) laitoin sitä myös uuden pakoputken hitsaussauman ympärille lisä suojaksi
. No puolenvuoden jälkeen tulos oli, että kaikki käsitellyt pinnat oli ruosteessa (kupruili) ja pakoputken suojattu sauma hilseili ruostepaloja. Muualta takokontista ja pakoputken saumoista ei ruostetta löytynyt.
Ilmeisesti aine ei kestä lämpöä tai täytyy maalata päälle, mutta merkki vaihtui..
kaarik
- Viesti:
Joo, maalata pitää ehdottamasti ja viimeinen kerros tulee olla lakkaa, sillä kaikki muut maalit ovat huokoisia. Rost stopin pitää olla myös kunnolla kuivunut, muuten se voi reagoida pohjamaalin kanssa. Lämmönkestävyydestä en tiedä. Mielestäni se toinen purkki ko. ainetta, jonka kerran omistin, ei ainakakaan ulkoisesti eikä lopputulokseltaan pellissä poikennut Bilteman aineesta oli vain 2-3 kertaa kalliimpaa, tiedä sitten.
Biltema
Kyllä jokainen joka vähänkin arvostaa autoaan ei sotke mitään BILTEMAN mössöjä mihinkään.Nämä tuotteet on valmistettu nipponeihin ym:hin kulkuneuvoihin ei MERCEDES-BENZIIN.Markkinoilta löytyy helvetin hyviä ruostesuoja-aineita,eikä ne paljon enempää maksa.Ja totuushan on että halvalla ei hyvää saa
