Ewa net 4/2014 wis (ei toimi) toimii
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Onko kukaan asentanut uusinta versiota? DBFI:n avamilla epc näyttää kantakortin ja toimii hyvin.
Wis ei yritäkkään käynnistyä vaan kun ewanetistä painaa wissiä päälle tulee vain valkoinen näyttö. Wis painike ei toimi myöskään epc:ä. Avaimet näyttää täyttä käyttöoikeutta ja ewa admin toolissa kaikki valot vihreällä. Ei auta vaikka poistaa wis databasen ja asentaa uudelleen ja vaihtaa avainta.
Viimeksi muokannut Maucca, La 31.05.2014 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meissenkeri
Re: Ewa net 4/2014 wis ei toimi
Viesti Kirjoittaja Meissenkeri »
Laitan tähän muutaman perustarkastuksen:
- Onko Java ewan kanssa yhteensopiva eli versio 7 update 25 tai vanhempi?
- Onko Javassa annettu tavittavat oikeudet Wissille?
Maucca
7.45, joka on tämän kanssa yhteensopiva. Mikähän tuo jälkimmäinen kysymys on. Javassa on suojausasetus mediumissa.
Meissenkeri
Niinpä näyttääkin tällä hetkellä olevan tuettuna myös Java 7 update 45. Itselläni on sama 4/2014 Ewa ja en saanut pelaamaan kumpaakaan, Wissiä ja EPC:tä tuolla uusimmalla Javalla.
7.25:llä lähti toimimaan medium-turvallisuusasetuksilla.
Maucca
Kyllä on käynyt mielessä kokeilla 7.25 kun se lukee ewa netin downloadeissa. Pitää kokeilla kun ehtii.
Maucca
Mitähän tuon kanssa tekee. Latasin 7.25 päivityksen ja wis lähti päälle. Koneen uudelleen käynnistyksen jälkeen taas valkoinen sivu.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Latasiko taas uuden javan kun koneen käynnistit
Maucca
En. Tuo 7.25 on valittuna javasta.
Meissenkeri
Varmista vielä asennetuista ohjelmista, että 7.45 on poistettu koneelta, tai poista jos näkyy siellä. Poista myös automaattipäivitykset käytöstä Javan asetuksista.
Maucca
Joku java häikkä tuossa on. Kun wissin saa toimimaan ja koneen uudelleenkäynnistää niin taas wis ei toimi. Poistin muut javat ja nyt on vain 7.40 käytössä. Tiedä sitten pitääkö javan jre. kansio kopioida jonnekkin wis tiedostoon jotta se pysyisi päällä.
Maucca
Re: Ewa net 4/2014 wis (ei toimi) toimii
Jos ei ole nettiyhteys päällä niin wis ei toimi. Kokeilin kolmella eri tikulla ja aina kun ei ole yhdistetty verkkoon niin wis katoaa.
arska10
Koita panna ne java security optiot low asentoon. Tuntuu ihmeeliseltä, että pitää olla netti päällä, että toimii. Eikös tuo ole kummiskin standalone asennus
Maucca
Javassa on asetukset medium → high → very high. Koko ajan ollut medium.
arska10
Oletko pannut tuon ewa netin sallitujen listalle.
Maucca
Kokeilin jo aiemmin palomuurista sallia mutta ei löydy itse ohjelmaa vaan saa selata ewa net valikoita niin kauan että tulee vain tyhjä sivu.
arska10
Meinasin tuolta java asetuksista
Ei ainakaan omalla koneella tunnu auttavan viimeisintä JAVA versiota käyttäessä jos laittaa java security asetuksen minimiin ja lisää EWA:n sallittujen listalle. Vanhemmalla javalla toimii.
Maucca
Nyt ei jouda katsomaan kun pitää lähteä töihin. Viitsitkö hieman neuvoa niin katson illalla uudestaan.
