w203 valojensäätö
ollipatsas
w203 valojensäätö
Viesti Kirjoittaja ollipatsas »
Morjens! Tuli ostettua w203 mersu jossa oli alkuperäset xenoni umpiot. Vaihoin autoon normi H7 umpiot ja nyt pitäs saada rakenneltua valojen korkeudensäätö jotenkin. Onko kenelläkään kokemuksia pystyykö toteuttamaan?
W203 270CDI
W211 220CDI
W204 200 Blue Efficiency
MouTine
Re: w203 valojensäätö
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Saako kysyä miksi ihmeessä vaihdoit xenonit halogeneihin?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
ollipatsas
MouTine kirjoitti:Saako kysyä miksi ihmeessä vaihdoit xenonit halogeneihin?
Koska meni muutenkin vähän keulaa uusiksi ku pelkät umpiot.
W203 270CDI
W211 220CDI
johtajaahonen
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Ainakin w210:ssä menee korkeudensäätö osat ristiin xenonin sähkösäätö ja haloumpion alipainesäätö hilppeet, joutuu vaan melko atomeiks laittaa umpiot.
ollipatsas
Joo vähän joutu rakentelemaan alipaine letkuja uusiks että sai toimimaan mutta nyt pelaa.
W203 270CDI
W211 220CDI
Jamppa26
Viesti Kirjoittaja Jamppa26 »
Joo elikkä ratin alta kun purkaa verhoilut niin pitäs näkyä violetti ja harmaa letku ja harmaassa kulkee alipaine ja violetti kiertää umpiolta umpiolle haarautumatta mihinkään. Jos valokatkaisijassa ei ole korkeussäädintä sen joutuu vaihtamaan sellaiseen jossa on. Ja sitten tosiaan napsasee letkut poikki ja vetää niistä t-haaroilla säätimelle pätkät (letku muistaakseni 3mm paksua) niin pitäs alkaa pelittää.. Ittellä säätövara ei ollut kummonen mutta ei kuulemma laissa ole säädetty paljonko valojen tarttis kääntyä niin voi ainakin sanoa että säädin on ja se toimii katsastuksessa. Näin tosiaan oli ittellä w203 c270:ssa, jossa oli alkuperäsenä xenonit. Ne letkut oli hyvinkin luultavasti vedetty ohjaamon kautta jo tehtaalla ikään kuin varauksena elikkä ne pitäis olla valmiina jos on ollu alkuperäsenä xenonit. Että olkaapa hyvät kaikki jotka tähän koitokseen joutuu :) :thumbup:
Jamppa26
Ja tosiaan sen verran vielä ku porukka ihmettelee miks ihmiset vaihtaa xenonit pois nii ittellä toinen umpio meni ihan päreiksi ja köyhällä ei ollu vara ostaa uutta :D ja tuohon säätöön vielä niin se oli niin pientä että justjust silmällä näki mutta se riittää että ei kannata heti säikähtää ja kirota ettei toimi :D
ollipatsas
Noinhan se tuli itelläkin rakenneltua. Vähän vaati kärsivällisyyttä maata jalkatilassa. Mutta helpompi tuo on rakentaa kun vaihtaa koko keula uusiksi että saa xenoneille pesimet yms. :D
W203 270CDI
W211 220CDI
Jos sulla on prefacelift, niin löytyy xenonumpiot jos tarvii.
EQV 300
ollipatsas
Ei tarvii enää ku tuli uusittua koko keula nii ei jaksa alkaa enää pesureita laittaa :D
W203 270CDI
W211 220CDI
