Mötikkä sammutuskalvon vasemmalla puolella 300 DT
jtw460
Viesti Kirjoittaja jtw460 »
Mikä himmeli on sammutuskalvon vasemmalla puolella pumpun päällä kun katsotaan auton edestä päin? Siihen menee sähköjohdot. Kyseessä 300 DT, lienee -93.
Janne
Re: Mötikkä sammutuskalvon vasemmalla puolella 300 DT
Elementtien säätötangon asentoanturi.
W140 ässässä toimii kulutusmittari tuon kautta.
En tiä mitä lie 124ssa moinen tekee. Tai sitten siinä on pumppu w140:stä.
Onko siinä johdot kiinni? jos on niin sitten se on alkuperäinen systeemi.
jtw460
Johdot on kiinni ja ihan alkuperäinen pumppu.
Täähän alkaa kohta kiinnostamaan mikä se oikein onkaan...
Kuvan kun laitat niin selvitellään.
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Liittyy varmaanki EGR:toimintaa joka ilmottaa kaasun asentoa.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tompa124 kirjoitti:Liittyy varmaanki EGR:toimintaa joka ilmottaa kaasun asentoa.
Justiinsa näin.
Jos hukkaportti on alipaineohjattu ni jos nyppäät ko. tökkelin irti loppuu ahdot. Jokohan 93 loppuvuotisissa on näitä? 6/93 250DT:ssä ainakin jo on.
jtw460
Eli kuvassa sammutuskellon vasemmalla puolella on tämä kiinnostava kohde:
http://tinypic.com/r/316m6op/8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tiedoksi, että tällä hetkellä tuo seutukunta on vuodoton ja kiiltävän puhdas...
Jari Ke
jtw460 kirjoitti:Eli kuvassa sammutuskellon vasemmalla puolella on tämä kiinnostava kohde:
On justiin se mitä tuossa parissa aiemmassa postauksessa on sanottu.
jtw460
Epäilyksen varjoa heittäisin tähän:
- hukkaportti ei ole alipaineohjattu vaan perinteinen ahtopaineohjaus, jossa teräsputki menee painepuolelta hukkaportin ohjauskellolle - kuten vanhemmissakin malleissa.
- EGR venttiili on ohjattu alipainekellolla.
Tuli mieleen, että liittyisikö tämä autossa olevaan tehdasasenteiseen BOSCH BLOCTRONIC IM-US ajonestojärjestelmään kun sijainti on juuri tuossa sammutusakselin kohdalla?
Valmistenumero: WDB1241331B993389
Ensimmäinen käyttöönottopäivä 8.7.1993
Ei liity, kyllä se on EGR:n polkimen asentoa tutkiva anturi, eikä siinä tarvitse vältämättä olla alipaineohjattua ahdinta. Noitahan on vapareissakin.
Ajonestot on yleensä solenoideja ruiskutuspumpun sisääntulossa ja niihin menee paljon johtoja.
Jari Ke
Pumpun sisässä on liukuvastus joka hoitelee EGR:lle tiedon polkimen asennosta. Eikä kannata epäilyksen varjoja heitellä. Tätä on tutkittu ja nähtykin senverta monesti että on fakta asia :wink: Sulla kun on se perinteinen hukkis ni ei haittaa vaikka tökkeli olisi irtikin.
Alipaineohjattu kello jos on ni hukkis lopettaa toimintansa het kättelyssä jos tökkeli on irti.
Jos alipaineohjattu hukkis lopettaa pelaamisen niin vikakoodi on luettavissa ECU: lta. Kierrätykseen liittyy kapistuksia uskomattoman monesta paikkaa :wink:
Edittiä/tarkennusta vielä että W124:sessakin tosiaan on vikakoodi luettavissa.
jtw460
Uskotaan, uskotaan, eikä enää epäillä.
Turhan moneen paikkaan tosiaan egr vaikuttaa, erityisesti kun huomioi siitä saatavat "hyödyt". :)
Kiitoksia osallistuneille.
^Kojola^
Viesti Kirjoittaja ^Kojola^ »
Mitä tuon syöttöpumpun mustan laatikon alta paljastuu jos sen avaa kun autoni vuota naftaa sieltä välistä?
Pumppu on 606:sesta
