Nahkaratti muuttui mokkaratiksi???
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Mikähän ihmeen kemiallinen erektio tapahtui lankun ratille? Olin aikaisemmin pyöritellyt rattia pölyiset hanskat kädessä ja päätin siivota sotkut vedellä ja rätillä. Tämän jälkeen noin puolet ratista muuttui mattaiseksi. Mitähän tässä tapahtui? Hanskoissa eikä rätissä pitänyt olla mitään myrkkyjä.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Re: Nahkaratti muuttui mokkaratiksi???
Oisikohan se hikeä ja hilsettä...tollasia kyllä taitaa olla uudemmissa toi ratin pinta vanhemmiten mutta ei lankussa..outoa.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Siinä on ollut jtn nahan fiksaus ainetta ja öljyjä pinnassa jotka olet pyyhkinyt pois. Takaisin entisekseen tuon saa nahalle tarkoitetuilla hoitotuotteilla tai jos on oikein paha niin nahkamaalilla.
aziz
En ole hikoillut rattiin, eikä hilsettä irtoo kun käytän head & shouldersia. Toi mattaantuminen siis tapahtui sillä hetkellä, kun pyyhin niitä pölyjä pois. Hansikkaissa oli sementtipölyä, en tiedä onko sillä joku yhteisvaikutus veden kanssa.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Sprinter308
Viesti Kirjoittaja Sprinter308 »
Eiköhän tuo ole vain kulunut, sama kävi mun volvon ratin yäosalle, kun sen hinkkasin puhtaaksi.-> maalattava, Itsellä ei kiire, kun volvo seisoo, ja ajan sprintterillä, mutta tuolla hyviä ohjeita...:http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=15&t=13
Kuinka tuohon toimis ihan perinteinen kenkälankki?
EQV 300
-230k-
Kenkälankki toimii muuten ok ,mutta vähän laadusta riippuen saattaa olla kämmenet mustana ajamisen jälkeen ,ainakin jos ne kovasti hikoaa :D
Olen kuullut käytettävän menestyksekkäästikkin tosin.
aziz
Mikäli tätä rattia on käsitelty aikaisemmin, niin onko nuo käsittelyaineet sitten vesiliukoisia, että ratti mattaantuu pelkän veden vaikutuksesta? Ratti oli siis priimakunnossa ennen tätä, eikä sille ole ainakaan minun 1,5 vuoden aikana tehty minkäänlaista käsittelyä.
Samaa asiaa ihmettelin firman vitossa. Sillä kun tulee ajeltua satunnaisesti, niin yhtäkkiä ratti olikin täysin mattanen. Kyse ei mielestäni ole kulumisesta, vaan ihan jostain muusta.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:shock: ...ei vettä koskaan nahalle !
Voi se olla nahan pinnassa olevaa likaa mikä meni tahmeaksi ja mataksi :eh:
Tämä on väritön ja hyvä tuote rattiin ja penkeille !
http://www.stkone.fi/nahkis-nahanhoitoaine-p-1015.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aziz
cuuno kirjoitti::shock: ...ei vettä koskaan nahalle !
Siis kai nahasta saa pölyt pyyhkiä rätillä? Näin olen aina tehnyt ongelmitta..
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
sportsman
aziz kirjoitti:En ole hikoillut rattiin, eikä hilsettä irtoo kun käytän head & shouldersia. Toi mattaantuminen siis tapahtui sillä hetkellä, kun pyyhin niitä pölyjä pois. Hansikkaissa oli sementtipölyä, en tiedä onko sillä joku yhteisvaikutus veden kanssa.
Äkkiseltään ihmetyttää mikä tarve on pitää semettipöylyssä olevia käsineitä kun ajaa nahkaratilla varustettua autoa ?
Itse otan kyllä työkäsineet pois kun ajan autoa ...
Eikös semettiin lisätä juuri vettä betonin tekemiseksi .. :)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Paljain käsin jos puuhastelee sementin kanssa niin aika äkkiä kyllä ymmärtää homman heivata. Ja nahkaahan ne kätösetkin on...
aziz
sportsman kirjoitti:
Äkkiseltään en tajunut, että hanskat olisivat kovinkaan pölyssä, koska siivosin ne kädessä parketin jämiä, mitkä olivat aikaisemmin olleet betonilattiassa kiinni. Ja koska olen toisinaan laiska, en jaksanut riisua hanskoja pois kädestä auton siirtämistä varten.
Tiesitkö sinä aikaisemmin, että pöly voisi vahingoittaa nahkarattia?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
cdi2002
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
Nahkaratin voi nimenomaan pestä nahalle tarkoitetulla 'kissasaippualla', löytyy joka marketista. Hitaan kuivumisen jälkeen kunnon värillinen nahanhoitoaine (esim. Liberon) niskaan, niin ei usko enää samaksi ratiksi. Turha likaiseen nahkaan on tököttejä tunkea, jos hyvän lopputuloksen haluaa.
W211 220cdi
sportsman
RH kirjoitti:Paljain käsin jos puuhastelee sementin kanssa niin aika äkkiä kyllä ymmärtää homman heivata. Ja nahkaahan ne kätösetkin on...
Harvempi sekoittaa autossa istuessaan sementtiä... :)
Jari Nysten
aziz kirjoitti:Mikäli tätä rattia on käsitelty aikaisemmin, niin onko nuo käsittelyaineet sitten vesiliukoisia, että ratti mattaantuu pelkän veden vaikutuksesta? Ratti oli siis priimakunnossa ennen tätä, eikä sille ole ainakaan minun 1,5 vuoden aikana tehty minkäänlaista käsittelyä.
Mulla kävi sama möhkön ratin kanssa, en tehnyt mitään ja ratti palasi normaaliksi kuukaudessa.
RH
Aika hyvin luettu :lol:
...ja vissiin sitten kirjoitettu myös 8) .
En kyllä ajatellut yhtään, että hanskat olis kädessä ajaessa juurikin siksi :D
AP-race/lake
Itse olen törmännyt samaan "efektiin".Eli jos on joskus nahka / vinyyli pinta kyllästetty hoitoaineella. Sitten pölyjen pyyhkinnässä ollut ,ns.vesimärkä liina on viennyt" kiillon" ko. pinnoista. Ei ole muu auttanut ,kun käsitellä pinnat uudelleen. :wink: Syytä en tiedä miksi näin tapahtuu, mutta olen myös pistänyt merkille että kun sateella avaa esim. oven ja hoidetulle oviverhouspinnalle ropisee sadevettä,niin nahkapintaan tulee harmaita laikkuja. Olenkin jälkikäten paikannut laikut nahan hoito-aineella. ja Sinne ovat laikut hävinneet. :thumbup:
Ei mullakaan perustelua tai ratkaisua sinänsä ole asiaan, mutta oman lankun ratti oli hankittaessa juuri tuon näköinen. Ainakin, jos kuvasta osaan oikein tulkita. Sinänsä hassua, kun vertaan vaikka mun faijan vastaavaan autoon, niin siinä nahka on ehjän ja kiiltävän oloinen ympäriinsä, mutta punokset ovat jo kuluneet rikki muutamasta paikasta. Omassani punokset ovat täysin ehjät, eli sen perusteella oman autoni rattia on vähemmän käytetty / hinkattu.
Itse en tuota saanut mihinkään muuttumaan. Lopulta kyllästyin, kun esim. Prestan Vinyl and Leather Cleanerillakin pinnan sai vain entistä tahmeammaksi ja enemmän mataksi. Maalasin sen sitten lopulta vinyylimaalilla - tässäkin ketjussa aiemmin mainitun pesukinnas.com -sivuston ohjeiden mukaan. Tuli kyllä ihan nätti, mutta en nyt sitten tiedä. :roll: Nyt se ei tunnu niin paljoa enää nahalta, ja on herkkä kolhuille. Vinyylimaali halkeaa, jos rattiin sopivasti kolhaisee jollakin. Parista pikkuhalkeamasta huolimatta maali ei ole vielä irronnut reilun puolen vuoden käytön aikana ja näyttää edelleen nätiltä.
AP-race/lake
Nimimerkki "voimasauhuttelija" auttaa. Niin minuakin ja ratti on hyvä. :thumbup: :)
