W123 300D varaosiksi
Smeagol91
Viesti Kirjoittaja Smeagol91 »
Joutaa hävittämään nyt tämän eläkeläisen, joko kokonaisena mutta myös osa kerrallaan.
Katsotaan ensin että tuleeko tarpeeksi kysyntää osille, jos ei niin pannaan kerralla koko hökötin liikkeelle.
Alta300tkm mittarissa. Lähtee käyntii pystyy liikuttamaan/ajamaan, toki jarruja saapi herkistellä
Original Webasto, tuohon varmaan joutuu hiluja vaihtaa kun en saa/osaa laittaa päälle kellosta
tiedä sitten kuinka nuukaa aineen määrästä koska tankissa ei sitä hirveemmin ole ollu
Linkin takaa Kuvia viime syksyltä mutta eipä ole muuttunu kun seisonta paikka :?
http://s1323.photobucket.com/user/Smeag ... /mb%20300d
Edit: Hävitetään kokonaisena tallin pihasta 300€
Ruostettakin löytyy ja tekemistä riittää jos tästä korista tehdä haluaa
Auto seissy paikallaan ihan tarpeeksi kauan.
Viimeksi muokannut Smeagol91, Ti 15.12.2015 04:34. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Pitikin purkaa se, nyt sit mietitään miten se kasataan
touhottaja
Re: W123 300D
paljonko tuo sammutin maksas kiinnitys jalkoneen ja onko sen mittarin viisari vielä vihreellä alueella :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Smeagol91
Re: W123 300D
Korikin muistaakseni rosentiton mutta peltihommia ois jonkin verran.
Ja pohjaanpäin en ole kurkannutkaan.
vetku
Re: W123 300D
Viesti Kirjoittaja vetku »
Paljonkos tuo moottori maksais?
W210 320 CDI Avantgarde '02
W115 200 Automatic '76
ex. W124 250D Automatic '92
ex. W124 300D '85
ex. W124 300E Automatic '86
ex. S123 300TDT '77/'83
parru115
Re: W123 300D
Viesti Kirjoittaja parru115 »
onko 5-vaihteinen jos on niin olisin kiinnostunu ostaan laatikon. paljo pyydät ohjaustehostimen pumpusta?
W123 200D -84
W211 320cdi -04
300cd
Re: W123 300D
Viesti Kirjoittaja 300cd »
Paljonko tarvitsee rahaa että saisi penkit ja ovipahvit?
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Smeagol91
Re: W123 300D
Upataas välillä.
Ilmotusta päivitetty vähän, pannaan koko höskä kerralla menemään poies
Akku kiinni ja käyntiin.
Smeagol91
Re: W123 300D varaosiksi
up
Smeagol91
Up pitäis saada ennen kunnon lumia pois pihasta
