W202 takaluukku ei aukea
Miten mahtaa päästä konttiin kun takaluukku ilmeisesti
Jäänyt lukkoon ei aukea sähkö napistakaan ja muuten
Keskuslukko pelaa mut ei aukase takaluukun lukkoa ja
Avain ei passaa lukkopesään
Re: W202 takaluukku ei aukea
Olisko vaan jäässä. Pakkaset monesti haittaa keskuslukon toimintaa.
E350CDI&A180CDI
Ei kyllä pitäisi olla ku masterilla lämmitin lukkoa...
Se voi olla laajemmastikin jäässä. Saatko autoa sulamaan johonkin?
E350CDI&A180CDI
Pitää johonki viedä...
Tai sellanenkin mahdollisuus on ,että takaluukun valon katkaisin jäänyt jumiin, ja se sekoittanut lukon toiminnan kun ne ovat yhteydessä toisiinsa
Jos ei ala sulattamalla aukenemaan, hattuhyllyllä ensiapupakkaus laatikon alla menee alipaine letkut takakontin lukolle. Lukkoon menevälle kun puhaltaa paineilmaa niin pitäis aueta.
Ite jouduin menemään takakonttiin irrottamalla takaselkä nojan ja tekemällä väliseinään reiän ku ei muuten auennut
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
Oli w208 samantapainen vika, ei auennut luukku, avain ei tietenkään toiminut,kaikenlaista vippaskonstia kokeiltiin,letkut yms. ja ilmeni veholla että vika oli siinä katkaisijassa, nyt toimii.
*W208*
*W203*
*W202*
*W203*
*W202*
Auki on..
Mahto olla jäässä ku vein halliin ja masterin laitoin päälle niin tunteroinen ja aukes..
Missä tämä takaluukun valo katkaisia on?? Taas sama homma ja kun antaa paineilmaa niin aukeaa??
Katkaisija on lukon vasemmalla puolella sisällä. Eli se tappi joka painuu alas, kun luukun laittaa kiinni.tonin85 kirjoitti:Missä tämä takaluukun valo katkaisia on?? Taas sama homma ja kun antaa paineilmaa niin aukeaa??
Katkaisija siis painuu alas, kun luukku on kiinni ja katkaisee täten valon = luukun avaus toimii.
Jos katkaisija on vedetty ylös (enemmän kuin mitä se itse palautuu luukun aukaistua (on voinut itsestäänkin mennä eri asentoon)), niin valo ei toimi, eikä täten avaus.
On siis ominaisuus, että katkaisijan voi vetää ylös ja sammuttaa takakontin valon.
Paina sitä katkaisijaa sormella. Pitäisi olla selvä pykälä, kun menee takaisin normaaliin asentoon (ja valo syttyy).
Joo vaihdoin katkaisian ja nyt luukku pelaa..
Nostetaanpas vanhaa aihetta, kun alkanut itsellä temppuilemaan, tai siis ei toimi.
Takakontti ei aukea keskikonsolin napista, ei avaimen napista, eikä painamalla lukkopesää sormella. Aukeaa rauta-avaimella kääntämällä ja painamalla lukkopesää. Myöskään takaniskatukien kääntö ei toimi, joten vika pumpun päässä. Samasta letkustahan ne molemmat tulee?
Alipainepumppu menee päälle, kun konttia yrittää aukaista. Samoin, jos niskatukia koittaa kääntää. Pumppu siis saa signaalin, mutta ei joko kehitä painetta, tai sitten paine ei mene perille asti. Otin pumpun käteen ja kaikki letkut olivat paikoillaan. Takakontin ja niskatukien sulakkeet on kunnossa takakontin sulakerasiassa.
Mitenkähän hankalasti nuo paineletkut menevät ja minne? Takakontin sisäpuoli on melko ummessa raudasta. Kaksi valkoista letkua siellä kiemurtelee, toinen häviää vasemman takakaiuttimen kohdalta jonnekkin. Toinen letku häviää jo aikaisemmin. Osaisiko joku sanoa, että minne nuo letkut lopulta päätyvät, jotta voisi tutkailla olisiko lopussa letkut irronnut (koko autohan tärisee subin voimasta )? Täytyykö kuinka paljon purkaa autoa, että pääsee niihin käsiksi? Ei kait ne kovin kauaksi takakontista mene, kun niitten tehtävä on vain tiputtaa niskatuet ja aukaista kontti?
Tietysti voisi testata onko letkut kiinni loppupäässä, kun vaihtaisi pumpusta letkujen paikkoja esim. laittamalla kontin letkut etuovien letkuihin ja testaamalla aukeaako kontti, kun avaimesta iskee keskuslukituksen pois.
W202 C230 Kompressor vm.99
Kiitos.
Kiitos.
Asiasta vielä kukkaruukkuun , mihin uusi takakontin ''aukaisujousi'' tulee kiinni.. Vanha meni poikki ja kävin hakemassa uuden mutta mihin se noista reijistä tulee kiinni ?
Ei käytännössä ole väliä mihin reikään sen laittaa, kunhan se jousi (tai jouset, kun kummallakin puolella on) siellä on.SalonenC kirjoitti:Asiasta vielä kukkaruukkuun , mihin uusi takakontin ''aukaisujousi'' tulee kiinni.. Vanha meni poikki ja kävin hakemassa uuden mutta mihin se noista reijistä tulee kiinni ?
Itsellä hajos se jousen kiinnike autonpuolelta. Siis metalli väsy ja napsahti poikki koko rauta. Laitoin jousen vain väkisin kiinni, kun vähän kauempana oli joku reikä. Hyvin toimii, vaikka ei oikeassa paikassa olekkaan.
Tietysti jos haluaa juuri oikeaan kohtaan sen laittaa, niin katso toisen puolen jousesta kuinka se on kiinnitetty.
Niin justiin , kattelin kyllä muttei mulla ollut kun toisella puolella tuo jousi . Eli siks se ei ole aina pompannut ''pystöön''
Sain takakontin ja niskatukien käännön toimimaan. Oli paineletku poikki. Kumiletkua jeesusteipillä väliin ja taas toimii
Oli katkennut takakontin saranan muovisuojan sisältä, niin en tajunnut heti sieltä katsella.
Moro! Itseltä löytyy tuollainen c180 w202 -99 bensa mersu, jossa ei kontti aukea. Vanhalta omistajalta katkennut rauta-avain lukkopesään. Ei lähde napista, ei auton sisältä. Ei venklaamalla lukkopesää. Penkkien läpi ei pääse, ainakaan helposti. Vinkkejä? Eli siis konttia ei saa auki ollenkaan ATM.
Hattuhyllyn ensiapukotelon alla pitäisi mennä valkoinen paineletku. Katkaise se ja pumppaa vaikka pyörän pumpulla vähän painetta, niin takakontti aukeaa. Olettaen siis ettei paineletku ole irronnut lukon päästä, tai katkennut hattuhyllyn ja lukon väliltä.Mömmis kirjoitti:Moro! Itseltä löytyy tuollainen c180 w202 -99 bensa mersu, jossa ei kontti aukea. Vanhalta omistajalta katkennut rauta-avain lukkopesään. Ei lähde napista, ei auton sisältä. Ei venklaamalla lukkopesää. Penkkien läpi ei pääse, ainakaan helposti. Vinkkejä? Eli siis konttia ei saa auki ollenkaan ATM.
Onko muita tipsejä? Vasta viimeisenä vaihtoehtona ajattelin ruveta autoa "tuhoamaan"
Jos kerta avaimella ei kontti aukea, koska avain katkennut sisään, niin ei sitä oikein saa auki kuin paineella. Lukitushan aukeaa keskuslukon avulla, mutta kontti tarvitsee painetta, että lukosta salpa aukeaa. Pelkkä lukkopesän painaminen ei tee muuta kuin antaa mikrokytkimellä käskyn alipainepumpulle, joka vapauttaa lukon, joten ilman painetta kontti ei aukea vaikka se ei olisi lukossa.
Normaalistihan avaimella aukeaa kääntämällä avainta vasemmalle ja painamalla lukkopesää. Rauta-avaimella aukaistaessa ei tarvitse painetta/imua saada lukkoon. Ehkä sen lukkoseppä saisi ronkittua auki, vaikka avaimen pala olisikin lukossa.
Hattuhyllyn kautta, jos paineletkuun pääsee käsiksi, niin ei siinä tarvitse muuta rikkoa kuin se letku. Letkun saa kyllä helposti korjattua. Kumiletkun palanen vain väliin ja teipillä kiinni. Se toimii sitten normaalisti, eikä se ala vuotamaan, koska ei siinä letkussa niin kova paine ole.
Ensiapukotelon pohjan pitäisi olla muovia tuon ikäisessä w202:ssa ja se lähtee irti ilman rikkomista, kun vähän kampee reunoilta.
Jos saat kontin auki, niin sitten purat takakontin seinät ja tutkit mistä kohdasta paineletku on hajonnut. Jos letku on kuitenkin ehjä, niin tarkista takakontin valokatkaisija. Jos se ei toimi oikein (jää päälle vaikka kontin sulkee), niin kontin aukaisu ei toimi, koska auto luulee että kontti on jo auki.
Voiko paineletkun jättää katkaistuna vai pitääkö ajaessa olla tivis? Toki siihen asti kunnes saa korjattua letkun.
PS; Mistä paineletku tarkalleen lähtee? Pystyisikö täältä pistämään painetta sinne ja näin aukaista kontin?
Viimeksi muokannut Mömmis, Ma 23.06.2014 20:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se takakontin lukkoon menevä paineletku vaikuttaa vain takakontin aukaisuun ja takaniskatyynyjen kaatoon. Ei siis haittaa mitään ajamiseen, eikä mihinkään turvallisuuteen. Oville ja bensaluukkuun on omat letkunsa, joten keskuslukitus toimii ovissa ja bensaluukussa, vaikka kontin letku olisi poikki.Mömmis kirjoitti:Voiko paineletkun jättää katkaistuna vai pitääkö ajaessa olla tivis? Toki siihen asti kunnes saa korjattua letkun.
Mutta tosiaan, pystyisikö alipainepumpulta pumpata painetta ja aukaista kontti, vai haaroittuuko monesti, vai eikö letkun alkupää ole käsiteltävissä ?
Alipainepumppu on takakontissa oikean kyljen verhoilun alla, joten eipä siihen ilman takakonttiin pääsyä pääse käsiksi?Mömmis kirjoitti:Mutta tosiaan, pystyisikö alipainepumpulta pumpata painetta ja aukaista kontti, vai haaroittuuko monesti, vai eikö letkun alkupää ole käsiteltävissä ?
Mites, mulla kumminki niskatuet toimii napista, joten auttaako letkuun pumppaus tässä tapauksessa?
Jos tuet kääntyy, niin vika voi olla kyllä sitten jossain ihan muualla.Mömmis kirjoitti:Mites, mulla kumminki niskatuet toimii napista, joten auttaako letkuun pumppaus tässä tapauksessa?
Olisikohan lukkopesä, tai siinä oleva tappi (jota alipainepumppu liikuttaa) jotenkin jumissa.
Ehkä kannattaa kysellä lukkosepiltä saisiko he ronkittua lukon auki. Katkenneet avaimenpalatkin on mahdollista kaivella lukosta pois ja sitten tiirikoida lukko auki.
Tuli vielä se mieleen, että niskatuet toimivat, mutta kontti ei, jos se kontin valo on päällä. Vika voisi siis olla siinä valokatkaisijassa.
Eli ei ole järkeä alkaa pumppaileen painetta? Vaan etsimään vikaa jostain muualta?
