W124 moottorina 602.912 ongelmana että kierroslukumittari ei toimi välillä (yleensä toimii), samalla ABS-valo syttyy. On jonkin aikaa pois pelistä ja taas alkaa itsestään toimiin. Mistä lähtisin hakeen vikaa?
Toinen pahempi ongelma että polttaa 3 sulaketta, olen rajannut vian mittaritaulun ja kytkimien valoihin mutta mittaritaulun pistoke irroitettunakin polttaa sulakkeen, siis vika jossain muualla kuin itse mittaritaulussa. On sellainen johtonippu ettei viitsi repimään johtoa. Löytyykö jostain sähkökaaviota ko kulkuneuvoon? Linkkiä kiitos tai suoraan kaavio!
E: kyseessä -90 vuosimalli
W124 mittaritaulun valot ja kierroslukumittari ongelma
Viimeksi muokannut 0yxxy0, Su 08.06.2014 12:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124 mittaritaulun valot ja kierroslukumittari ongelma
Yj-releen tinaukset uusiksi ainakin ja samalla tutki se sulake.
Mittaritaulun takana on punakantainen poltin kanta jossa on sulake...voi olla lisä maadoitus tarvettakin eli lisä johto.
Mikä ja missä tämä yj-rele. Ihan sillain maallikko kielellä kun ite on vaihtosähkö ja paksuvirtamiehiä.
Akuntakana suojamuovi pois ja siellä alumiininen rele jossa yksi tai kaksi sulaketta päällä...väkisin kuori pois..voi olla tiukka ja kaikki kontaktit uudelleen tinaus..turhaan ostaa uutta jos ei sitten ole hapettunut sisältä....kasatessa tiiviste liimaa saumaan ja suoja muovin paikan katsot eli piirilevyn ja kuoren väliin.
Täällä sama vika. Osti MB-osasta uuden releen, mutta jo seuraavana päivänä ABS-valo taas palaa ja kiekkamittari nollilla.
Mitäs seuraavana?
Mitäs seuraavana?
W124 250D -89
Voisikohan nyt uusi osa olla rikkonainen..niitähän ei testailla enää kun pistokokeina.
Ota yhteys mb-osaan tai varmista vika kokeilemalla jonkun toisen toimivaa relettä.
Voit myös tinailla entisen rikkonaisen ja siinä on ainakin laadukkaat osat.
No, toissapäivänä käytin uuden releen molemmat (ehjät) sulakkeet irti ja laitoin takaisin. Itse yj-relettä en irrottanut. Siitä asti on taas toiminut!?
W124 250D -89
