Kattoluukun natina
Kattoluukun natina
Kuuluuko lasisessa kattoluukussa sen edessä olevan muovilistan olla sellainen irtonainen sormella naputtaessa se helisee ja ajaessa pitää koko ajan pientä natinaa.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
W 209
W 201 ladon takana
Re: Kattoluukun natina
Ainakin itsellä w202:ssa se on kunnolla kiinni. 202 korisessa siinä muoviosassa on klipsut, jotka vain painetaan kiinni. Jos joku klipsu on vaikka katkennut, niin silloinhan se voi helistä miten sattuu.
- Pakardinen
Minun entisessä Väyrysessä oli myös tuo sama ongelma. Se nitisi ja natisi kans ihan koko ajan. En nyt muista mitä minä sinne väliin sitten tungin, että lakkaisi raastamasta minun hermoja. Sillä se asettui...
Otsikko on sopiva, mutta asiani taitaa olla vähän eri. Meinasi mennä hermo 3200 km Norjanturneella kun koko matkan sai kuunnella natisevaa kattoluukkua. Kyseessä siis 2004 W211:n panoraamakattoluukku, tai mikä sen nimi nyt on missä koko ulkokatto on lasia. Mitä ulkomaan foorumeita lueskelin, niin ilmeisesti luukun kehyksen/kiskojen kiinnityspultit löystyvät aiheuttaen tuon natinan. Korjaus ilmeisesti vaatii kattoverhoilun purun. Onko joku perehtynyt / tehnyt / teettänyt ko. hommaa?
Minä kiristin omasta vastaavasta niitä ruuveja, jolloin naputus ja narina loppui.Pertti K kirjoitti:Otsikko on sopiva, mutta asiani taitaa olla vähän eri. Meinasi mennä hermo 3200 km Norjanturneella kun koko matkan sai kuunnella natisevaa kattoluukkua. Kyseessä siis 2004 W211:n panoraamakattoluukku, tai mikä sen nimi nyt on missä koko ulkokatto on lasia. Mitä ulkomaan foorumeita lueskelin, niin ilmeisesti luukun kehyksen/kiskojen kiinnityspultit löystyvät aiheuttaen tuon natinan. Korjaus ilmeisesti vaatii kattoverhoilun purun. Onko joku perehtynyt / tehnyt / teettänyt ko. hommaa?
B-pilarin turvavyömuovit piti irroittaa ja kattoverhoilua saa longistettua reunoilta jotta sopivalla torx-avaimella pääsee ruuveihin käsiksi. (On tosi ahdas mutta säästyy koko verhoilun pudottamiselta).
Hyvä homma, kiitos tiedosta! Onko B-pilarin verhoilujen irrottamisessa jotain jippoja vai lähteekö ihan vetämällä?
Pertti K kirjoitti:Hyvä homma, kiitos tiedosta! Onko B-pilarin verhoilujen irrottamisessa jotain jippoja vai lähteekö ihan vetämällä?
Muistaakseni sitä kiertävä tiiviste piti osin irroittaa jonka jälkeen 4kpl klipsuja jotka aukeaa longistamalla/vetämällä.
Kärsii vähän raakuutta antaa kun en omiani saanut rikki.
Kiristysavain olisi paras lyhyt avain 90 mutkan jälkeen. Olikohan t25 tai t27.
Juu noinhan se homma onnistui, kiitos vielä kerran vinkistä! Menin sen verran pidemmälle että irrotin myös a- ja c-pilareiden verhoilut sekä aurinkolipan ovenpuoleisesta reunasta. Sillä konstin mahtui väliin avaimen lisäksi myös omat pikku kätöset. Ja tuli samalla korjattua repsottava c-pilarin verhoilu. Koeajo tosin on vielä tekemättä, mutta oli ne sen verran löysällä että luulisi natinoiden vähentyneen merkittävästi.
Ekaan puoleen meni tunti ja toiseen harjoittelun tuoman itsevarmuuden siivittämänä puoli.
