C 180 vm 1997 pätkii kiihdyttäessä
Miitti
Viesti Kirjoittaja Miitti »
Missähän voisi olla vika kun kiihdyttäessä pätkii ja paukkuu myyjä sanoi että vika on kampiakselin asentotunnistimessa ja että on käyttä nyt autoa vikakoodin luvussa ostin uuden ja vaihdoin sen. auto siis C180 1.8 farmari vm1997
illinois
Re: C 180 vm 1997 pätkii kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja illinois »
Puola , vähintään 1 sytytystulppa yleensä hajalla jos puola rikki, tulpanjohdot.
Puolat : BERU/BOSCH ok.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Miitti
juu. huomasin ku vaihdoin tulpat niin yks tulppa oli erivärinen ku muut eli melko varvasti toinen puola rikki.
Voihan siellä tulpanjohdotkin pätkiä mutta vaihtelet niitä keskenään ja vian siirtyessä selviää syy.
illinois
teet koeajolenkin niin saat sen uudenkin tulpan hajalle äkkiä jos puola viallinen. No tulpat on ainakin halpoja 3-4 euroa/kpl jos ostat koko paketin.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Miitti
kävin ostamassa uuden puolan ei ollut vika. siellä on tulpan johdoissa se osa mikä menee tulppaan niin jotaki teippi virityksiä. väliillä kun kiihdyttää niin se käy kaikilla pyttyillä tuntus että jossain on jotain kosketus häikkää?
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Kaikkein parasta vaihtaa kokonaan uudet puolat, johdot ja tulpat ettei käy sillain et sytkäboksi kärähtää. Varsinkin jos jotain teippivirityksiä löytyy
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Miitti
Tänään sain sen toimiin hetken aikaa paremmin mutta nyt ei käy ku kolmella kun otin siitä johdosta teipit irti ei tulpalle menevä johto vaan se toinen siellä oli teippien alta näky johdot. toisen johdon päässä oli joku tappi mikä sen liittimen keskeltä sisään. kokeilin auto käynnissä ottaa tulpan johot irti ja sitte käytin sitä puolaa mihin se liitin menee oli pimeänä. mulla ois kvaki ollu laittaa mutta ei mahtunu laittaa.
Miitti
ei kellään ois myynnissä sytkäpuolen johtosarjaa tai semmon jossa muut joho ois rikki?
