Tuulilasin pyyhin pysähtyi keskelle, vika löytyi
tompson
Viesti Kirjoittaja tompson »
W202 tuulilasin pyyhin pysähtyy tosiaan keskelle tuulilasia. Onkohan vika katkaisijassa :?: :( :?:
Viimeksi muokannut tompson, To 31.07.2014 23:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W201 D - 88
MB W201 b - 88 automaatti
"ON SE VAIN ELÄMÄ NIIN IHMEELLISTÄ"!
AriK123
Re: Tuulilasin pyyhin pysähtyy keskelle?
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Muuten toimii normaalisti? Olisiko päässyt pyörähtämään moottorin booreilta?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Muovirattaasta hampaat menossa
autodidakti
tompson
AriK123 kirjoitti:Muuten toimii normaalisti? Olisiko päässyt pyörähtämään moottorin booreilta?
Vois tietysti olla, mutta luulis, että se oikeassa reunassa menisi yli normaalin pyyhkimisalueen ja jopa jumiutuis kun ei pääse tarpeeksi pitkälle.Tämä toimii nyt niin, että se jatkaa pitemmälle kuin pitäis. Eli ei pysähdy vasempaan reunaan, vaan jatkaa vielä puoleen ikkunaan ja pysähtyy siihen. Kun pyyhintä yrittää kääntää oikeaan asentoon käsin, niin virta päällä se ei onnistu, mutta kun käännät virta-avaimesta virran pois, niin sitten se onnistuu. Tihkuasennossa se pyyhkii edestakaisin laidasta laitaa ihan normaalisti, mutta jatkaa sitten puoleen väliin ja tekee taas uudelleen ja uudelleen saman sarjan, muuten ihan oikein, mutta välillä pysähtyen puoleen väliin. Muillakin nopeuksilla pyyhkii ihan normaalin alueen, mutta pysähtyy aina puoleenväliin kun viiksestä käännät ne pois päältä.
MB W201 D - 88
tompson
felmit kirjoitti:Muovirattaasta hampaat menossa
Luulis, että se pitäis ääntä jos rattaat olisivat niin kuluneet ja tuo pyyhkimisalue olis epämääräisempi. Nyt se muuten kyllä pyyhkii ihan normaalin alueen. Pysähtyy sitten kylläkin puoleen väliin ja jatkaa siitä taas esim. tihkuasennossa.
MB W201 D - 88
felmit
Muuttaa tosiaan tilanteen
Muistelen, että samaan vikaan on foorumilla kerrottu ratkaisu. En vaan muista, mikä :oops:
Kohta joku kertoo...
autodidakti
tompson
felmit kirjoitti:Muuttaa tosiaan tilanteen
Tuossa kun oon selaillu netissä vähän siellä sun täällä, niin tuli sellanen ajatus, että vika voisi olla pyyhkimen releessä eli monitoimireleessä (vilkut, pyyhkijät). En malttanut, vaikka kello on jo puoliyönmaita, olla menemättä pihalle ja irrotin releen paikoiltaan. Kokeilin; ilman relettähän tihku ei toimi ollenkaan, kaksi muuta nopeutta kyllä toimii, mutta pyyhin pysähtyy siihen kohtaan ikkunaa missä se on menossa, kun väännät viiksestä toiminnan pois päältä. Samoinhan se pysähtyy normaalistikin jos katkaisen virran virta-avaimesta, releen ollessa paikallaan. Eli rele ohjaa tihkutoiminnon lisäksi myös mihin kohtaa pyyhkimen sulka pysähtyy. Jos vika on releessä, varmistuisi se helposti kokeilemalla vastaavanlaista ehjää relettä. Vai osaako joku neuvoa, voiko tuollaisen releen kotikonstein muuten. :geek:
MB W201 D - 88
felmit
Rele on yksi vaihtoehto. Helpoin testattava: kokeilee kaverin autosta ehjää
Pyyhkijän moottorissa on kontaktikieli, joka ohjaa virransaannin kohtaa yhteistyössä releen kanssa
Aiemmin mainitut boorit aiheuttaa myös väärän pysähtymiskohdan
Monitoimiviiksi tuskin on syypää
autodidakti
Vito123
Viesti Kirjoittaja Vito123 »
Täällä oli vitossa samanlaisia oireita, syy löytyi pyyhkijän moottorin luona oleva johtoliitin hapettunut.
tompson
Re: Tuulilasin pyyhin pysähtyi keskelle, mutta vika löytyi!
Olit AriK123 oikeassa. Viimein kun sain auton muuten katsastus kuntoon, niin kokeilin kääntämällä asentoa moottorin booreilla ja siellähän se vika oli, pari kolme asentoa kokeiltuani pyyhin pysähtyy nyt sinne minnwe pitääkin. KIITOS! :) Ja meni muuten läpi katsastuksestakin :D
MB W201 D - 88
AriK123
Re: Tuulilasin pyyhin pysähtyi keskelle, vika löytyi
Kiva kun vika selvis. :thumbup:
