Reilu kymmenen vuotta taivalta takana ja valmistautumista Saksan turneeseen.
Nyt menee edestä tukivarret uusiksi, iskarit uusiksi, laakerit, mitä sieltä nyt voikaan vaihtaa ja kun tuli renkaitten kanssa ostettua myös vanteet, niin alkoi nyt hieman näyttää korkealta.
Pitää nyt vielä tarkistaa oliko tuohon vaihdettu taakse jo matalemmat kumit jousten päälle, eteen näin on varmaan tehty silloin, näin muistelen. Jos tuo takapää tippuu n20mm kumien vaihdolla, niin voisi olla jo sinne päin. Näkikö nuo kumin paksuudet ihan silmälläkin (nystyröitä..?) vai ostetaan matalimmat ja silmämääräistä vertailua?
Mutta otsikkoa sivuten, H&R tarjoaa tuohon jousia, mutta samalla tuotekoodilla osa paikoista ilmoittaa, että ilman tasonsäätöä oleviin, kun olen edelleen siinä uskossa, että nuo kaikki on alun alkaenkin olleet tasonsäädöllä, joten onko joku noita jousisarjoja vaihtanut ja kuinka on käynyt?
W124 500E madallusjouset
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
Re: W124 500E madallusjouset
Kumin nyppylät näkee tai ainakin tuntee jousilautasen reunaa hipelöimällä.
moi...omaan tuli tollanen H&R 29855 -25mm sarja.. autossa tasonsäätö..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
katso se koodi h&r sivuilta, siihen voinee luottaa eikä tuusing puljujen tarinointiin.
Eiköhän tuohon luoteta, että toimii, jos tuohon nyt mennään.
Ja jos tuon auton nyt pitkästä aikaa kereisi ajoon asti saattamaan. Pienen lenkin hallin pihalla ajelin, niin kyllähän se nyt pikkusen polttelee etenkin kun tuo aiottu harrasteauto ei nyt vielä valmistunut..
Noin maltillisella madalluksella ei taida takana olla ongelmia kulmien kanssa vai?
W903 316cdi
W124 500E
W124 500E
no vähän on vielä renkaat vinossa ku on ykkösen kumit.. pitäis vaihtaa kakkoset jos se vielä vähän nousisi.. ku edessä on kuitenkin jo kakkosen kumit..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Näihin taisi käydä ne samat cambertangot, kuin muihinkin? Taakse on nyt tuloillaan 10x18" vanne 275 renkaalla ja voisihan nuo tasaisestikkin kulua.eikka86 kirjoitti:no vähän on vielä renkaat vinossa ku on ykkösen kumit.. pitäis vaihtaa kakkoset jos se vielä vähän nousisi.. ku edessä on kuitenkin jo kakkosen kumit..
W903 316cdi
W124 500E
W124 500E
kyllähän ne vähän saa olla vinossa ennen ku alkaa hirveästi kuluttaan renkaita..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
