abs ja luiston valo palaa kun nopeu ylittää 80km/h
pimeämies
Viesti Kirjoittaja pimeämies »
väyrynen tekee kun nousee nopeis yli 80km/h niin alkaa abs ja luiston eston valo palaa. voisko renkaat tehä kun eessä on 235/35 ja takana 245/45? käviskö taakse 245/35 että ei tekis tuota nuo 235/35 on aika harvassa
väyrynen 97 220d EX
arska10
Re: abs ja luiston valo palaa kun nopeu ylittää 80km/h
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Luultavasti käy tuossahan on sama kehänopeus ei luulisi, että tuo noin vähäinen leveys ero aiheuttaisi tuota ongelmaa
pimeämies
monihan laittaa taakse leveempää kumia mitä eteen. nuo abs on mulle tuntematomat
väyrynen 97 220d EX
arska10
Kyllä se varmaan toimii kun tuo korkeus on sama
Ei ole korkeus sama 235/35 ja 245/35 :roll:
Eipä ole rengasliikkeessä mitään ymmärretty kun on noin erikokoiset renkaat myyty mitä nyt on alla. Tai sitten on haluttu ostaa tuollaiset :D
arska10
En kyllä usko että tuo ero aiheuttaa vielä tuota toiminta häiriötä :?: :?:
Ei varmaankaan, en tiedä kun omiin autoihin olen ostellut halkaisijaltaan samankokoisia renkaita ongelmien välttämiseksi. No eipä noita montaa sarjaa ole ollutkaan näihin joissa erikokoiset aiheuttavat ongelmia.
pimeämies
noi 245/45 tuli vahingossa ostettua tuo koko en ajatellut että nousee niin paljon kun toinen 235/35 meni kyljet romuks pitää hommata saman kokoset kun eessä.
väyrynen 97 220d EX
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Laita hetkeksi vaikka talvikumit alle ja kokeile
ko. ero on aivan helvetillinen noissa renkaissa :o ei tarvii kokeilla niitä talvirenkaita...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
dealer kirjoitti:Ei ole korkeus sama 235/35 ja 245/35 :roll:
arska10 kirjoitti:En kyllä usko että tuo ero aiheuttaa vielä tuota toiminta häiriötä :?: :?:
Nii ne takarenkaathan on 245/45. Vannekokoa ei ole mainittu, mutta, jos 19" (jolloin halkaisija vakiorengastuksen kanssa olisi sama), niin nuo takarenkaat on melkein 6cm halkaisijaltaan eturenkaita suuremmat :!: ja renkaanympäryskin 17,5cm pitempi. Joten varmasti vaikuttaa jo asiaan.
Niinkuin epk tuossa totesikin, tuskin tarvitsee kokeilla talvirenkaita alle, eiköhän vian aiheuttaja ole selvä.
noroljan kirjoitti:Nii ne takarenkaathan on 245/45.
Niinhän ne on ja selkeästi syy ongelmaan siinä, mutta kysymys johon arska10 vastasi oli tämä, ja siihen minäkin viittasin:
pimeämies kirjoitti:käviskö taakse 245/35
noroljan
dealer kirjoitti:
No niinpä olikin :oops:
pimeämies
jep täytyy taakse laittaa 35 korkeet kumit ja nuo myydä pois eiköhän häviä sillon tuovika
väyrynen 97 220d EX
noissaha o 5 senttiä halkasijaeroa... eli aivan päin helvettiä. mun väyrynen ainaki lopetti toimimasta kunnolla ku oli 225/45 ja 235/45 renkaaat.tarpeeks ku tuli vauhtia ni loppu eka vakkari toimimasta, ja niissä ei oo ku sentti eroo.
Viimeksi muokannut Sergey, La 21.06.2014 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pimeämies
aika tarkkoja näyttää olevan nää että millaiset renkaat on alla eli taakse myös 235/35/19 samat kun eessä on edelliset oli nuo niin ei mitään ongelmaa ollut
väyrynen 97 220d EX
235/45/18 kaveriksi samanlainen tai 255/40/18. Jaa mut kyse oliki 19"... 235/45 ja taakse 245/35... kai ne menis eroa on nimelliset 7mm. nooh halkaisijaero on melkee 6 senttiä nyt.
jokatapauksessa:
kunnon rengaskauppias ei olisi noita asentanut autoon ollenkaan. Pitäshä se jo järkikin sanoa että 5-6 senttiä eli 10% halkasijaeroa ni ei voi toimia :D
pimeämies
taka renkaat kävin vaihatamassa niin kysel että onko varmasti mitattu että mahtuuvat sinne alle. meni toisesta kumista kylki rikki piti hommata kumit taakse ja en niin aatellut sitä korkeutta
väyrynen 97 220d EX
Jari Ke
W124:ssä väärä ilamnpaine yhdessä renkaasa riitti sytyttämään ABS:än :roll: 1.3 muissa se 2.3
pimeämies
mikä antura on siin imu putkessa ennen ilman putsaria kone taitaa olla 604 ei ole turboa mistä siihen sais uuden sähköliittimen kun entisestä meni johopoikki
väyrynen 97 220d EX
