Pehmeät jarrut.
ETA
Pehmeät jarrut.
Viesti Kirjoittaja ETA »
Ja lisää mersu murheita. Alkoi Sprinterin jarrupoljin tuntua tosi löysältä, painuu ja painuu vaan pohjaa kohti, pumppaaminen auttaa pysähtymään mutta lukkojarrutusta tuskin pystyy edes tekemään. ABS-valo ei pala, jarruneste pysyy säiliössä ja ulkoisia vuotoja en ole mistään löytänyt.
Voiko pääsylinteri tehdä tuollaista vai onko vika polkimen päässä? Tuskin sinne itsellään ilmaakaan on mennyt?
Mercedes 709 4.0 koukkulava -81
Mercedes Sprinter 4x4 315 -08
Mercedes A140 -01
Mercedes S500 Lang -01
Mercedes E220 w212 -14
unppi
Re: Pehmeät jarrut.
Viesti Kirjoittaja unppi »
Tiedän yhden tapauksen jossa ABS-Pumppu teki käsittämättömällä tavalla järjestelmään ilmaa.
jupehalm
Re: Pehmeät jarrut.
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Koska jarrunestee vaihdettu?
Siellä voi olla ilmaa/vettä.
Siis tämä nyt voi olla yksi vika..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
RAM
Re: Pehmeät jarrut.
Viesti Kirjoittaja RAM »
Itelläni oli aikoinaan vitossa sama homma. Lopulta kauppakeskuksen alaisen parkkipaikan ylämäkeen menevällä luiskalla alkoi auto valua takaperin kohti takan jonottavia ja kiire siinä tuli seisontajarrua ja jarrupoljinta polkiessa.
Minulla poljin siis painui myös hiljalleen pohjaan. ABS yksikön joku venttiili oli silloin jumittunut ja kantoi koko ajan. Siihen auttoi vain yksikön vaihto.
PS. samaan aikaan oli sellainen hauska vika, että kaasuvivuston iskari jumitti välillä kaasun täysille :lol:
Re: Pehmeät jarrut.
Tuntuisi myös pääsylinterin sisäiseltä vuodolta eli tiivisteet lopu vaikka vanhemmissakin taitaa koko ikänsä kestää..siis auton ei tiivisteiden iän. :D
ETA
Re: Pehmeät jarrut.
Täytyy koittaa vielä elvyttää, mittarissa vasta 409tkm ja päästöt uskomattoman hyvät. Jos ei voimansiirrosta mitään laukea niin tällä mennään :D . No ens alkuun koittaa ilmailla ja jos ei siitä apua löydy niin sit koittaa uutta pääsylkkyä. Ennen kun alkaa koittaa uutta ABS-yksikköä.. Huhuhuh hirvittää jo etukäteen.
Mercedes A140 -01
Mighty190
Re: Pehmeät jarrut.
Viesti Kirjoittaja Mighty190 »
En nyt uutta aihetta viitsi tehdä joten kysyn tässä. W201 absiton versio, samantyylistä ongelmaa. Pysähtyy kyllä nätisti ja katsastuksen läpi meni ongelmitta (jarrujen osalta ainakin :lol: ) Koitettu ilmata mutta ei vaikutusta. Pumppaamalla poljinta jarrut herkistyy, joten ilmaa on pakko olla jossain välissä. Vinkkejä?
Daily driver: Projekti, koska luotettavat autot ovat tylsiä Luotettava, eli tylsä CLK 270
Entiset: W124 260E, W201 2.0, W201 2.0, S202 220 CDI
Projektina W201 M104 MS2 V3.0 Turbo
ETA
Re: Pehmeät jarrut.
Eipä ole tälle mitään kerinnyt tehdä mutta nyt poljintuntuma on parantunut huomattavasti ihan itsellään. Vielä painuu ehkä liiaksi mutta alkaa ottaa jo selvästi kiinni paljon aikaisemmin.
Tainnut aurinko päästä vähän paistamaan ikkunasta jarrupolkimeen 8)
Mercedes A140 -01
