navi hukassa
tobe
navi hukassa
Viesti Kirjoittaja tobe »
Navigaattoriin jäänyt päälle väärä paikkatieto, eli näyttää paikkaa väärin mutta nuoli liikkuu kuitenkin ajaessa, mitenhän saisi korjattua kohdalleen, navi kiinteasti asennettu Comand ... W204
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navi hukassa
Tyypillisesti hoituu vaihtamalla GPS-antenni, joissakin autoissa antennin liittimien putsaus jos on korroosiota (lähinnä 211:n ongelma). Voi sille kokeilla sulakeresettiäkin mutta tuskin auttaa.
Mitä COMAND näyttää satelliittien lukumääräkentässä?
tobe
Re: navi hukassa
Onkohan tämä gbs-antenni, joka on katolla?
Tuota satelliittimäärää en osannut selvittää.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navi hukassa
tobe kirjoitti:Onkohan tämä gbs-antenni, joka on katolla?
GPS-antenni on katolla. Ohjekirjassa kerrotaan miten näytölle saa geokoordinaatit, joukosta löytyy kuunneltavien GPS-satelliittien määrä.
anamankeli
Re: navi hukassa
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
kellän ylimääräsiä noita navi yksiköitä mitkä on takakontissa? oma ei suostu levyä ottamaan..
tobe
Re: navi hukassa
Taas on navigaattori palannut oikeaan osoitteeseen itsestään. Kyselin tuossa gps antennia alustavasti veholta ja siellä todettiin että antennin käämitykset kuluu sitä käytettäessä, en ole asiantuntija, mutta en tätä väitettä usko ihan nielemättä, olisi mukava tietää totuus tästä.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navi hukassa
tobe kirjoitti:Taas on navigaattori palannut oikeaan osoitteeseen itsestään. Kyselin tuossa gps antennia alustavasti veholta ja siellä todettiin että antennin käämitykset kuluu sitä käytettäessä, en ole asiantuntija, mutta en tätä väitettä usko ihan nielemättä, olisi mukava tietää totuus tästä.
Eli pitää säästeliäästi sitä navigaattoria käyttää sitten. :D Kysyitkö kuinka kulutuskestäviä ne radion antennit on jos pitäisi soitella levyjä antennin säästämiseksi?
Onhan siellä GPS-antennissa esivahvistin josta joku pieni käämin pätkä saattaisi löytyäkin mutta kyllä siinä autossa aika moni muu paikka kuluu ennen kuin se käämi kuluu loppuun. Korroosiostahan tuossa täytyy kyse olla keskivertotapauksessa, kosteus pääsee väärään paikkaan.
tomst
Re: navi hukassa
Viesti Kirjoittaja tomst »
tobe kirjoitti:Navigaattoriin jäänyt päälle väärä paikkatieto, eli näyttää paikkaa väärin mutta nuoli liikkuu kuitenkin ajaessa, mitenhän saisi korjattua kohdalleen, navi kiinteasti asennettu Comand ... W204
Allekirjoittaneella w211 -07 sama ongelma. Navi ja koordinaatit olevinaan menee ajaessa eteenpäin mutta 20 kilsaa sivussa reitiltä! Se kohta, missä piti kai lukea satelliittien määrä oli vain viiva. Ei siis löytäne kunnon yhteyttä lainkaan kuin hetkellisesti ja navi olettaa että ollaan "siellä päin". Onnistuuko antennin vaihto tai hapettumien putsailu facelift w211:ssä (kattoantenni) helposti tee-se-itse mieheltä vai onko pajakeikka?
Re: navi hukassa
tomst kirjoitti: Allekirjoittaneella w211 -07 sama ongelma. Navi ja koordinaatit olevinaan menee ajaessa eteenpäin mutta 20 kilsaa sivussa reitiltä! Se kohta, missä piti kai lukea satelliittien määrä oli vain viiva. Ei siis löytäne kunnon yhteyttä lainkaan kuin hetkellisesti ja navi olettaa että ollaan "siellä päin". Onnistuuko antennin vaihto tai hapettumien putsailu facelift w211:ssä (kattoantenni) helposti tee-se-itse mieheltä vai onko pajakeikka?
Integroitu navi laskee paikan gyrojen (mekaanisten tai elektronisten) ja nopeussignaalin avulla silloin kun GPS ei toimi (huomaat tunneleissa tai parkkitaloissa). Jos GPS-antenni on rikki niin ajan myötä gyroilla laskettuun sijaintiin kumuloituu virhettä mutta suhteellinen liike on edelleen aika tarkka.
Facelift W211:ssä ei taida enää olla jatkoliitintä takaluukun sivussa, etureunassa. Se oli myös korroosioaltis. Kytkentäkaavion mukaan faceliftissä on suora kaapeli antennilta "radiolle".
Jos antenni on rikki, helpoimmalla pääsee jos asentaa jonkun jälkiasennusantennin joko mittariston päälle (piiloon) tai takahyllylle mutta saahan sen kattoantenninkin itse vaihdettua.
tomst
Re: navi hukassa
DBFI kirjoitti:
tomst kirjoitti: Jos antenni on rikki, helpoimmalla pääsee jos asentaa jonkun jälkiasennusantennin joko mittariston päälle (piiloon) tai takahyllylle mutta saahan sen kattoantenninkin itse vaihdettua.
Kiitoksia vinkistä! Löysinkin jälkiasennettavan halpisantennin, mikä pitäisi käydä suoraan W211:seen. Kokonaista 12 euroa hintaa kotiin kuljetettuna. Tuolla pääsee ainakin kokeilemaan, että lähteekö toimimaan. Mutta onko antenniliitäntä siis kojelaudassa siinä yksikössä, jossa ruutu vai siinä mikä on kontissa ja pyörittää DVD:tä? Malli on siis isolla näytöllä oleva DVD-soittimellinen Comand APS-mikälie.
Re: navi hukassa
Tosiaan faceliftin alkupäässä on vielä käytetty NTG1 COMANDia. GPS-antenni menee sinne Navi-prosessoriin takakonttiin.
Petri1
Re: navi hukassa
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
Edellisessä autossani ( Audi ) oli ongelmia antennissa. Laitoin kojelaudan sisälle halpisantennin ja toimi aivan hyvin.
tomst
Re: navi hukassa
DBFI kirjoitti:Tosiaan faceliftin alkupäässä on vielä käytetty NTG1 COMANDia. GPS-antenni menee sinne Navi-prosessoriin takakonttiin.
Vinkkinä muillekin W211 faceliftin omistajille, kun tuli opiskeltua. Ebay.de:ssä löytyy antenneja alle kympillä ja toimituskuluineen oli hintaa jotain 12 euroa. Kirje kolahti luukkuun 3 päivässä. Kontista sivuverhoilut irti, antennipiuha irti navi-prossorin takaa, uusi johto tilalle ja johdon voi kuljettaa vaikka takahattuhyllyn rakenteiden välistä ylös. Antenni nököttää hattuhyllyllä ja 9 satelliittia pamahti heti ruudulle, vaikka pelkäsin, että takalasin lämmitin voisi häiritä. Aikaa meni ensikertalaisella tunti :) Helppo ja halpa fiksaus.
jysi
Re: navi hukassa
Viesti Kirjoittaja jysi »
GPS-antenni ei toimi kaikkialla auton sisällä jos ikkunat on lämpö/infrapunaheijastavat (koodid 596/597). Taustapeilin vieressä lasin tummennuksen kohdalla molemmin puolin on n. 7 x 7 cm alue joka pitäisi olla metalloimaton, mutta vaatii sopivan antennin jotta sen saa siihen kiinni.
Ironic32
Re: navi hukassa
Viesti Kirjoittaja Ironic32 »
Mikä noista kontin mustista piuhoista lienee oikea GPS-antennin johto. Auto 05/2003 W211 E270cdi
WIS:n ohjeiden mukaan jäin itse siihen käsitykseen, että pitäisi löytyä kontin oikeasta reunasta (tarkistuskohdan mukaan), mutta oikeaan reunaan tulee c-pilarista antennipiuha, joka ei jatku tuosta liittimestä mihinkään. Vasempaan reunaan tulee c-pilarista ohut musta, mutta hieman alempaa löytyy myös paksumpi musta piuha.
Onko se oikea piuha tuolla vasemmalla oleva ohuempi piuha?
Ongelmana siis se, että navi toimii landella ihan hienosti, mutta kaupungissa ollaan ihan hukassa. Ostin ebaysta tuollaisen:
http://www.ebay.de/itm/370645216331" onclick="window.open(this.href);return false;
Koska ilmon mukaan pitäisi sopia autoon, mutta ainakaan tuossa vasemmalla liitinpidikkeessä oleva liitin ei sovi tuon kiinanversion liittimeen. Pitänee ilmeisesti kytkeä se suoraan naviprosessorin perään?
W212 E350 BlueTec 4M Avantgarde -14, S204 C180 BE Avantgarde -11
Ironic32
Re: navi hukassa
Löytyihän se oikea keltainen liitin lopulta sieltä boksin perästä. On siis tuo vasemmalla puolella oleva ohuempi piuha. Ja sopi myös se kiina-antennin liitin sinne perään. Ainakin pikaisen testauksen perusteella löysi hyvin 11 satelliittia, kun heitin antennin hattuhyllyn päälle.
tobe
Re: navi hukassa
Nyt on navi siirtynyt saksan maalle pyörimään, vaatiiko jotain päivitystä tms?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navi hukassa
tobe kirjoitti:Nyt on navi siirtynyt saksan maalle pyörimään, vaatiiko jotain päivitystä tms?
Miksi meinaat selvitä jollakin päivityksellä kun koko threadi tähän asti puhuu ihan muista fikseistä (vai tarkoitatko päivityksellä osien päivitystä uusiksi)?
tobe
Re: navi hukassa
Toiveena olisi saada toimimaan tämä alkuperäinen sydeeemi, mutta taitaa tulla turhan kalliiksi, jos oikein olen ymmärtänyt, vaatiii lisäantennin, mutta farkussa sille ei ole paikkaa?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
anamankeli
Re: navi hukassa
tuli ostettua uus lukija joka on siellä kontissa (käytetty, w211) välillä command ilmottaa cant read dvd please check.. oiskoha vika mahdollisesti antennissa vai lukijassa..?. lukijassa on meinaan vielä takuu
Re: navi hukassa
anamankeli kirjoitti:tuli ostettua uus lukija joka on siellä kontissa (käytetty, w211) välillä command ilmottaa cant read dvd please check.. oiskoha vika mahdollisesti antennissa vai lukijassa..?. lukijassa on meinaan vielä takuu
Kyllä sen navi-prosessorin pitää osata levyä lukea vaikka antenni olisi irti. Jos näyttö ilmoittaa että levyä ei pystytä lukemaan niin joko levy on viallinen tai navi-prosessorin DVD-asema on viallinen. Näissä NTG1:ssä hyvin yleinen vika sen Navi-lukijan temppuilu. Huono levy korostaa ongelmaa.
CDI320CLS
Gps antennin vaihto w219
Nyt olisi uusi oem kattoantenni hankittu saksasta. Hinta posteineen 114.95 €, toimittaja Bald.de.
Olen etsinyt purkuohjetta miten tuon vanhan saa pois rikkomatta mitään eli löytyykö esim. kuvallista ohjetta mitä kaikkea tarvitsee purkaa tieltä? Auto siis w219 jossa antenni lasin yläosassa.
Kontin sivuverhoilut olet jo pariin kertaan irrottanut joten se onnistuu.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
Re: navi hukassa
WIS:istä ar82.70-p-8951tx. Googlella löytyi ainakin saksankielinen versio tuosta dokkarista.
CDI320CLS
Re: navi hukassa
Kiitos!
Antenni vaihdettu ja 12 Nummelan satelliittia löytyi.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
