Tyhjäkäynti säätö
jps112
Tyhjäkäynti säätö
Viesti Kirjoittaja jps112 »
Onko vaikea säätää w210 E240 -98 tyhjäkäyntiä. Putosi kun vaihettiin uusi ilmamääräanturi. Muuta huomitavaa jos on saa kertoa. Lambdat jo vaidettu aikasemmin ja auto ajettu alle 250Tkm. Ikinä ei oo mennyt alle 10l/100
MB 240E -98 Autom (w210)
Re: Tyhjäkäynti säätö
Eiköhän ecu hoida sen automaattisesti...toisekseen voikohan starilla tehdä sitä..epäilen.
Oliko imm jonka vaihdoit orkkis laatuinen?
Jospa se korjaantuu toisella imm mittarilla jos siinä onkin nyt jotain vikaa.
jps112
Se imm ei ole oem mut toimii tosi hyvin. Tyhjäkäynti alimmillaan 600rpm mut ei yli 850rpm kylmäkäynnistyksen ryypytyksen jälkeen. Ei sitä tyhjäkäyntiä muuten taida pystyä mekaanisesti säätämään mut ei kai tarvettakaan kun ei ole sammunut kertaakaan. Alkuperäisen särkymisen antamat huonot HCC ja lambda-arvot sekä julma kulutus selittäisi paljon. Raportoin miten tässä edistytään.
jps112
Pakokaasutesterissä muuten kahutu arvot mutta HC 2-numeroo liian suuri. Joku pikku juttu pitäs keksiä mut mikä? Putsari pois,E85 sekaan vai mitä viisammat ehdottaa?
jps112
Putsari pois ja vähän lisäilmaa imm mittarin jälkeen imuputkeen nii ei muuta tarvinnu.
