W201 tuulilasin irroitus
Laitan nyt tänne kuvien kanssa kuinka vaihdoin omaan tenavaan tuulilasin jos siitä olisi muillekkin hyötyä..
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Re: W201 tuulilasin irroitus
Laita ne kuvat. Eivät näy
Ensin muoviset vesikourut irti (8mm pulttikantaruuvi)
Molemmilla puolilla sama homma. Reunimmaiset osat lähtee irti alaspäin painamalle.
Ritilä osa on muistaaksni 2 ruuvilla kiinni, omasta ne oli jo irti. Ruuvien jälkeen lähtee pyyhkijästä poispäin vetämällä hieman samalla taivuttaen siihen väliseinän päälle.
Seuraavaksi tuulilasinpyyhin kokonaisuudessaan (ainakin itse otin kun meni myös vaihtoon) kiinni kahdella pultilla ja 4 mutterilla (10mm kanta)
Sivulistat, kiinni 4 ristipää ruuvilla/puoli tiivisteen alla joka on ulkoreunasta auki. Ruuvien jälkeen varovasti nostamalla lähtee irti kiinnikkeistä jotka on katon urissa
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Ala- ja yläreunan listat lähtevät irti ylöspäin kampeamalla.
Itse otin myös sisäpuolen verhoilupalikat pois, ettei mene rikki tuulilasin irti sahaamisen yhteydessä.(1. aurinkoläpät ristipää ruuveilla, peili vetämällä sen alta metallilevy 3-ruuvilla sen jälkeen varovasti vedetään tuulilasista poispäin. A-palkin osat vetämällä palkista poispäin.
Pianolankaa, kitarankieli tai (SikaTack drive-tuulilasiliima paketiun mukana tulee) siihen tarkoitettu lankaa tuulilasin irti sahaamiseen. Pistetään vanhan liiman läpi ja laitetaan palikat molempiin päihin työn helpottamiseksi, sitten vain sahataan lasi VAROVASTI irti kulmat ja alareuna hieman hnakala mutta jos toinen on auttamassa on hieman helpompaa. Kannattaa kiinnittaa huomiota lankan vetokulmaan ettei hinkkaa itse lasia tai auton maalipintaa.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Tuulilasi työnnetään varovasti sisäpuolilta molemmilta puolilta tasaiseti työntäen. Itse vaihtoin toisesta autosta käytetyn laisin. Työtä helpotti myös imukupeilla oleva kahva.
Vanha liima on sitkeää ja tahmeää Vanhasta liimasta leikkasin ylimääräiset pois niin että pohjaksi jäi pari mm. kerros Aukkoon jäänyt liima käsitellään aktivaattorilla ennen liiman pursottamista kuin myös uusi tuulilasi( mustat reunat) kun tasainen palko liima on ruutattu aukkoon vanhan liiman päälle, nostetaan uusilasi paikalleen painelin hieman ja jätin kuivumaan ohjeiden mukaan. Listat myöhemmin paikoilleen ja se on siinä
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Ja tietysti tuulilasinpyyhkijä
Toivottavasti jollekkin näistä apua
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
