Ei käynnisty...
tiisselmies
Ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja tiisselmies »
Moro! -00 320cdi E mallinen mese kyseessä. Onko kellään vinkkiä antaa missä vika kun ei starttaa. hehku pelaa mut starttiasennossa ei tapahu mitään. Ite startti on kunnossa.... Eikä anna mitään vikakoodeja. :wtf:
CDI203
Re: Ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tiisselmies kirjoitti:Moro! -00 320cdi E mallinen mese kyseessä. Onko kellään vinkkiä antaa missä vika kun ei starttaa. hehku pelaa mut starttiasennossa ei tapahu mitään. Ite startti on kunnossa.... Eikä anna mitään vikakoodeja. :wtf:
Alkuun tarkistella kaikki sulakeet, startin rele
jos *:ri ei löytänyt mitään vika koodeja niin mitä se näyttää tapahtuma hetkellä siellä tapahtuvan
tiisselmies
Re: Ei käynnisty...
sulakkeet kaikki ehjiä, releistä en tiiä miten sais testattuu. ei kehtais kaikkia käydä uusimaan. takapenkin alla 2 relettä ja konehuoneessa 3 naksahtaa kun virrat pistää päälle. hehkurele eikö oo siinä vänkärin etulokasuojaa "vasten"?!
arska10
Re: Ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siis ei pyöritä vai ei lähde käyntiin
tiisselmies
Re: Ei käynnisty...
ei pyöritä. ei ees startti naksaha, ja oli kerrasta yhtään mitään varottelematta tää vika....
arska10
Re: Ei käynnisty...
Muutaman tollaisen oon tajannut jossa startti on lauennut kerrasta
MiHe
Re: Ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Maapiuha moottoriin, ja ne starin piuhat ok? Yllättävän usein nuo startit menee laakista :?:
tiisselmies
Re: Ei käynnisty...
oorraittttt.... tutkimma asiaa.... Kiitti!
CDI203
Re: Ei käynnisty...
tiisselmies kirjoitti:ei pyöritä. ei ees startti naksaha, ja oli kerrasta yhtään mitään varottelematta tää vika....
Mihin sitten
perustuu tuolla aiemmin ollut
mainita että startti on kunnossa
Miten tutkittu
CDI203
Re: Ei käynnisty...
MiHe kirjoitti:Maapiuha moottoriin, ja ne starin piuhat ok? Yllättävän usein nuo startit menee laakista :?:
Näin tosiaan tekevät ja usein siihen autta hetkeksi kun kolautta
Jollain nyrkkiä kovemalla samaan aikaan avaimen käännön kanssa
Koneen ja korin välinen maajohto on helppo testata
Apukaapeli koneesta koriin
noroljan
Re: Ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tähän pätee kyllä ihan sama juttu mitä alkuviikosta kirjoittelin:
Itse lähtisin liikkeelle siitä startin releestä. Ensin tarkistaa sulakkeet (vielä kerran), sitten mittaa tuleeko/lähteekö releeltä virta startille, tai no sen kuulee/tuntee kyllä napsahtaako rele. Sitten tietää ainakin onko vika ecun päässä vai starttimoottorin puolella. Jos Ecun päässä, niin starilla ainakin näkee antaako se starttiluvan. (Ja jos Ecussa CDI203 se fiksailee kuntoon :) )
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=153411" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli releitähän siellä napsuu, kun virrat laittaa päällä, mutta jos se startin rele ei napsaha startatessa, niin tuskin on starttimoottorissa/solenoidissa vikaa. Toki aikaisemmat foorumilaisten neuvot ovat hyviä, itsellä hajosi juurikin 320 CDI koneesta viimeviikolla startti kertalaakista ja varoittamatta.
Toivottavasti löytyy releestä tai sulakkeista vika. Itseäkin kyllä hämäsi tuo, että millä tutkittu, jos kerta startti on kunnossa ja lisäksi maininta ei anna vikakoodeja, niin onko katottu starilla, vai tarkoititko, että mittaristoon ei tule vikakoodeja (Ei sinne varmaan mitään ilmoitusta asiasta tulekkaan).
tiisselmies
Re: Ei käynnisty...
auto on liikkeessä korjattavana kun on vielä "takuu". Sanottiin vaan että startti on kunnossa en tiiä miten ovat tutkineet.
Vesa T
Re: Ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Komppaan topiccia:
Itselläni W203 CDI jäi Länsiauton pihaan (toistaiseksi). Normaalin sammutuksen jälkeen ei startannut ensinkään. Ei siis pyöritä starttia. Toistaiseksi opittua:
- Virtaa on, apukaapelit eivät auttaneet. Jännite käynnistettäessä 12,5 V. Jännite ei tainnut edes tippua käynnistettäessä.
- Virtalukko lie kunnossa. Vaihdelaatikko vapautuu, hehkuttaa, merkkivalot normaalit.
- Sulakkeet ehjä tulipellin juuressa. Käynnistysrele napsahtaa käynnistettäessä.
- Ei vikakoodeja.
- Huoltomies naputteli starttia käynnistyksen aikaan. Ei vaikutusta.
- Kokeiltu myös toisella virta-avaimella.
Mitä seuraavaksi tutkia? Voiko ohjainlaatikko olla sökö (ECU)? Entä käynnistyksen esto?
Ennen vikaa perässä oli vieras perävaunu, jota tosin vedettiin 40 km ja käynnistykset olivat aiemmin normaaleja. Valot perinteisessä kunnossa perävaunussa. Voiko taka SAM vaikuttaa aiheeseen?
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
noroljan
Re: Ei käynnisty...
Jos Startinrele napsahtaa, niin siitä menee johto startinsolenoidille ja jos se piuha on kunnossa, ei vika oikein voi olla, kun solenoidissa tai starttimoottorissa enään. Ajonesto, virtalukko ym. viat, niin ei pääsisi niin pitkälle, että rele napsahtaisi.
CDI203
Re: Ei käynnisty...
Vesa T kirjoitti:Komppaan topiccia:
- Ei vikakoodeja.
voi taka sam vaikuttaa mutta jos startin rele napsahtaa niin vika on melkovarmasti siitä eteen päin varsinkin jos virta valot toimii normaalisti
seuraavaksi tutkialla johto startin releetä startille, korin ja koneen välinen maajohto
