380 SL museointiprojekti
Re: 380 SL museointiprojekti
paloviita kirjoitti:Hieno on - kyllä nyt kelpaa ajella!
Kyllähän tuolla kelpaa. Jonkun verraan saa peukutuksiakin, ihan siis livenä; en ole somessa :D .
Auto läpäisi eilen museoajoneuvotarkastuksen.
Viestittelin autoa vähän varanneelle taholle mutta hiljaista on... katsotaan nyt onko vielä kiinnostunut. Saa nähdä joudunko laittamaan nettiautoon, sellaista 13 t hintalappua ajattelin.
Uutta rojektia, siis ensi talveksi on jo tulossa.
Takahutlaria:
Tänään oli aamulla taukoa sateessa. Pesin ja kuivasin auton ja otin muutaman kuvan. Tarttis saada joku kaveriksi että saisi kovan katon päältä pois.
Ovipaffit:
Ajattelin josko lähtis tällä stadin cruisingiin ja Orimattilan mersupäiville. Vois laittaa autoon 4SALE laput :P
Tuli taitettua tässä vkl aikana reilut 600 km pks-päijäthämeseudulla. Tankillinen meni ja piti Luumäellä tankata muutama litra että pääsi kotiin.
Kaveri joka noista ymmärtää enemmin kuin minä huomasi tyhjäkäynnillä vapaalla esiintyvän huojumisen. Ja sen että alipainemittari ei mene ihan tappiin tyhjäkäynnillä, "moottorijarrutuksessa" se menee.
Paikallistin alipainevuodon sinne tk-moottorin tienoille. Siitä imusarjaan menevän letkupätkän klemmari oli ihan löysällä mutta suurin vuoto on sen liitoksesta siihen imusarjaan. Kumi on ihan kova ja horii sieltä ilmaa. Tarttee tilata uusi letku siihen, itse tk-moottori on uuden näköinen eli varmana jossain vaiheessa vaihdettu.
Museotodistus pitäs kolahtaa potilaatikkoon huomenna.
Viimeksi muokannut karra, La 28.03.2015 00:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kävin muutoskatsastamassa museoautoksi.
Tänään käyty Vääksyssä, vajaat 400 km tuli ajoa. Hyvin pelasi :D .
Tuos viime yönä vaidoin tk-moottorin muotoletkun ja se toinenkin, lievä käyrä oli ihan korppuna. Se on ennen tk moottoria ilman virtaussuuntaan nähden niin ei kai niin kriittinen. Tein siihen kumminkin uuden letkunpätkän hyllytavarasta (oman hyllyn). Pikkutunneilla tallissa sitten käytin ja ensin ilman ilman putsaria otti huonosti kierroksia ja pätsähteli kun antoi reilummin kaasua. Ekaks ajattelin että jotain mennyt rikki kuten asennushommissa usein käy.
Laitoin ilmanputsarin paikoilleen niin asettui sitten, tosin kone oli jo lämmennyt. Ei kärsinyt koeajaa (kuskin) ajokunnottomuuden takia.
Tänään koeajolla pelasi hyvin. Moottorijarrutuksessa esiintynä humppaaminen on tiessään. N asennolla alipainemittari on tapissa mutta D asennolla se hieman erkanee rajoitintapistaan.
Saksasta tuli oikeanlainen soitin eli Becker Europa täysstereo, hellannuppimalli :D . Sellainen vika siinä on että virtakytkin ei pelaa, käytin telemessä sen ja siellä testattiin syöttämällä antennin heräteliittimeen virtaa ja a vot radio pelaa. Sen voisi johdottaa sisäisestikin mutta Telemellä nyt kiire ja pitkä jono. Lisäksi kasettimekanismista on kuminauha poikki, kun kasetin työntää sisään se alkaa pyöriä mutta ei pysy sisällä.
Antennin säätökytkin oli hengetön joten kytkin radion virrat sen kautta eli jos radion haluaa pois päältä niin napsauttaa vaan kojelaudan keinukatkaisimesta antenna off-asentoon niin radio sammuu ja antenni laskee alas.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hieno auto. Minulla alipainemittarin viisarin näyttö on pari milliä "nollasta" punaisen suuntaan ja olen koettanut etsiä mahdollista vuotoa, mutta mitään ei löydy ja kone muuten käy hyvin kaikilla kierroksilla. Mittari ilmeisesti kuuluisi kumminkin näyttää nollaa tyhjäkäynnillä?
Miltä vuodelta tuo autossa ensimmäisellä sivulla kiinni oleva harmaa Becker on?
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Olisi kiva kuulla muiltakin tuosta alipainemittarin elämästä...
Autossani paikoillaan ollut "harmaa" Nadelstreifen on malli jota tehtiin 8/78 asti. Tuo musta becker on ihan paska, se kuului 20 min ja sitten hiipui mykäksi, stna prkl :twisted:
Kävin Telemessä. Mika kehoitti tutkimaan antennin, sanoin että ei ole vika siinä koska nadelstreifen ja se edellinen blaukkari pelasi hyvin.
No tämä Europahan toimi testipenkissäni hyvin. Kokeilin sitten toisella antennilla eli antenni tuohon takaritsille irralleen ja piuha radion persiiseen. Ja perskules, ihan hyvin kuuluu radio, paljon selkeämmin; ei särise ja löytää nyt kaikki kanavat.
Se nimittäin eilen illalla kuului jollain lailla taas, vaikka välillä oli mykkänä. Siksi ajattelin että kokeillaas vielä.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
karra kirjoitti:Kävin Telemessä. Mika kehoitti tutkimaan antennin, sanoin että ei ole vika siinä koska nadelstreifen ja se edellinen blaukkari pelasi hyvin.
Kannattaa katsoa onko auton oman antennin maadoituspunos kiinni korissa. Sillä on huomattava vaikutus kuuluvuuteen.
1991 420 SE
Joo illalla tutkin antennia. Maadoitukset kunnossa. Kun antennin päästä veti hyppylangan tallin katossa ripustettuihin alumiinitikkaisiin niin johan räjähti taas kuulumaan. Kumma juttu eli sinne antennin ylimpään osaan asti tulee signaalia radiolta. Ja kuuluvuus katoaa kokonaan kun kiertää kaapelin liittimen irti antennista.
Ja tosiaan mikään hyppyjohtomaadoitus ei parantanut tilannetta, kokeilin vaikka mitä.
Mikä tuollaisessa sählöisessä teleskooppiantennissa voi viottua ettei kuulu?
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tarkista antennin johto ja liitokset antennista radiolle asti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Wikke
Tuleehan piiska ulos täyteen pituuteen?
1991 420 SE
Wikke kirjoitti:Tuleehan piiska ulos täyteen pituuteen?
Montako senttiä sen kuuluu olla?
:lol:
Ei vaineskaan, kyllähän se täyteen pituuteen oikenee, vaikuttaa siltä. Tässä jenkkimallissahan on kytkin jolla antennin pituutta säädetään, jos oikein ymmärsin niin keinuttamalla namiskaa antennia saa ylös tai alaspäin ajettua ihan kun sähköikkunaa. Vasemmalla pohjaan klikattuna tais olla max eli täysi stondis ja oikealla sitten off asento. Aika mielenkiinotinen zydeemi. AM vastaanotossa tarvitaan nysempää piiskaa kuin FM, tai toisinpäin :roll: .
Kytkin oli toimettomana minulla joten tein siitä kytkimestä radion sammutuskytkimen ja samalla antennin täyteen mittaansa ajokytkimen.
No tarttee sitä antennijohtoa vielä tutkia, helpommalla pääsee kun ostaa uuden. Taikka lainaan SECistä, siinä on vastaava jatko takakontissa kun minulla on siinä mexico-kaksblokkilaite johon piti antenni liittää sinne takakontiin.
Ostin ebaysta toisen hellanuppiradion, samannäköisen Europa 588 kasettimallin. Se pelaa hyvin pois lukien kasetti. Ainakin tallissa kuuluvuuskin vaikuttaa hyvältä, tarttee testata vielä ihan ajamalla autoa :D . Jätin sen antenni jenkkikytkennän toimimaan siten että siitä saa radion pois päältä koskematta pyöritettävään nuppiin. Toki radio sammuu kun virrat käännetään nollalle, ja antennin virransyöttö on nyt radion perässä kuten kuuluukin.
Tarttee vielä tutkia miksi mittarivalot ei pala, ratin irrotukseen pitää käydä ostamassa 10 mm kuusiotappihylsy.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
karra kirjoitti:Tarttee vielä tutkia miksi mittarivalot ei pala
Himmentimessä kontaktivikaa?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Esa H. kirjoitti:
Juu sitä meinasin, taikka se potikan jousi voi olla kokonaan rikkipoikki. Onkohan niin että vaihdekulissin valot ei ole samassa luupissa, koska mitään muita valoja ei pala?
Sain aamulla parhaan tarjouksen autosta, 9 t € , sillä ei lähde :D . Minulle on heitetty avoin tarjous 11 t siten että veisin auton uudelle omistajalle hänen talliin ja rahat tulisi keväällä, siihenkään en nyt suostunut :P . Kyllä keväällä hintaan pitää pari tonttua päälle laittaa.
Heh, olihan himmentimessä kontaktivikaa. Tässä himmennin ei ole tripin nollausnapissa kun sitä jo pyöritttelin. Eikä himmennin ole kellon asetusnupissakaan vaan omassa, kolmannessa nupissa joka ei tähän asti pyörinyt. Kun näytti voimaa niin alkoi pyörimään ja keramiikka valui jauhona ulos potikasta :D . Tinasin potikkaan hyppyjohdon, kas ei pala vieläkään valot. Mittaristossa pimeänä (kaikki) kolme lamppua, ilmastoinnin säätimessä pimeänä kaikki lamput. Ne vaihdettiin ja ah mikä loiste kajuutassa :lol: .
Komeuden kruunasi vielä tavaratilan polttimon sekä etukulmissa olevien (jenkki) äärivalojen polttimoiden vaihto.
Maanantaina pesin auton. Tiistaina kävin läpi Turtlen cleanervahalla vaakapinnat, ei tullut kovin hyvä. Lakkapinnassa on pinttymää, piirtynyt siihen pintaan laikkuja.
Ostin tänään sitten nestemäistä rubbing compundia, Würthin maahantuomaa. Vaihtoehtona oli Turtlen kiinteä aine, lituskassa purkissa. Ajattelin että tuo tahna on helpompaa ja ihan hyvin homma sujuikin. En ole vuosikymmeniin tuollaista hiovaa ainetta käyttänyt niin aloittelin varovaisesti.
Joka tapauksessa takakontin kannesta tuli aika hyvä, väri on tasainen ja laikut tiessään. Ei se nyt ihan peilikiilto ole mutta maalauskin on ties mitä AmerikanJoen tekeleitä. Niin ja vahasin toki luukun ennen kun arvostelin työni jälkeä.
Keulassa on nyt siiven päälliset ja neljäsosa konepellista hinkattu tahnalla. Tarttee jatkaa huomenna; aikaa menee sekä riepua kuluu, oluttakin (kuluisi reilummin).
Auto on nyt putsattu talvea varten. Laitan kovan katon päälle talvivarastointiin, vaikkkakin auto menee plussan puolella olevaan varastorakennukseen, huomenna. Kova katto ei oikein mahdu minulle mihinkään irrallaan.
Otin muutaman kuvan käsin kiilloitetuista pinnoista; vähän suttusia kuvia tuli, pölyä ilmassa tms.
Tämä kikkare on nyt talviteloilla. Tavataan keväällä 2015 :D
Kävin illalla hakemassa tämän talvisäilöstä. Kaverini oli ladannut akkua pari pv ja nyt sitten tärähti tulille ettei mitään, hyvä kun kerkes virta-avainta näyttää :D . Oli vuotanut pakkasnestettä kiertovesipumpun tienoilta, no tämähän oli "enne".
Ajoin mersun vanhempien kotiin ja suoraan talliin. Olin hankkinut Motonetista yleismallisen lämppärin hanan ja asensin sen paikoilleen. Tässäkin nimittäin kabiinin lämmöntulo hyytyi viime kesänä, kun ostin auton toukokuussa niin lämmintä tuli mutta kesän aikana joku (servomoottori varmaan) jumittui ja sitten hytissä olikin kylmä tai erittäin kylmä.
Neste kiertää nyt niin että vasemmasta kannesta se tulee vesiventiilille josta neste menee kennoon. Kennosta ulostuleva neste menee oikeanpuoleiseen kanteen. Siinä missä nyt on vesihana oli kiertovesipumppu, sen otin pois ja samoin servomoottorin hanasysteemin paluupuolen letkut kytkin vaan yhteen. Pitää ottaa kuva asennuksesta, ei ollut kameraa äsken mukana.
Tuohon saa vaikka vaijerin jotta kabiinista voi säätää lämpöä. Servomoottori jäi paikoilleen joten konehuoneen ilmiasu on melko autenttinen. Puhallinasetukset ja muut asetukset vaikuttavan toimivan kun ohjauspaneelista painelee. Ja mukavaa että ilmastointi toimii edelleenkin, vaikka autoa ei talvella käyty käyttämässä :P .
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
onko tuo kojetaulun yläosa alkuperäisenäkin ollut musta, vaikka alaosa on ruskea?
BHN kirjoitti:onko tuo kojetaulun yläosa alkuperäisenäkin ollut musta, vaikka alaosa on ruskea?
En osaa sanoa. Tuollaisena se hyväksyttiin museotarkastuksessa, oletimme että se on alkuperäinen. Ei ole siis irtokuori tuo.
Vaihdoin tänään termostaatin. Ei sekään ihan läpihuutojuttu ollut kuten ei eilinenkään vesihanan asennus, siis meni jokunen tovi siinä.
Vanha termari oli rikki, se panta joka piti systeemiä kasasssa oli poikki ja termostaatti siis koko ajan auki. Lisäksi termari oli oudon mallinen, siinä oli ylöspäin sojottava tappi, oiskohan se ottanut kiinni kopassa oleviin antureihin tms yms mutta kaputt se oli.
Uusi termari oli oikean kokoinen ja sen mukana tuli perinteinen o-rengas tiiviste. Mutta eipäs käynytkään minulle tuo o-rengas vaan vanha termari oli sellaisen profiilimallisen kumirenkaan sisällä ja tiivistyi kahden asennuspinnan väliin. Lisäksi tuossa tiivisteessä oli uloke jossa oli vesireikä, asennutasossa ja kopassa oli vastaava kolo ja se antaa veden virrata termarin ohi. Uudessa termarissa oli se reikä jossa kuula, kumminkin.
Tuollaista en ole koskaan ennen nähnyt, tosin en ole koskaan ennen M116 moottoriin termostaattia vaihtanut. Vähän pelkäsin jääkö homma tähän kun ajattelin että vanha kumi on ihan korppuna. Lämmitin kumin vanhoine termareineen kuumassa vedessä ja sain kumin irti. Pesin sen miedolla liuottimella ja sitten hölväsin kunnolla kumia elvyttävällä teflonspraylla. Sitten lämmitin taas kumin kuumassa vedessä ja pujotin sen uuden termostaatin ympärille. Kaikkiin asennuspintoihin levitin punaista moottorisilikoonia.
Tiiveys pysyi ja homma toimii, ilmat kun poistui niin lämmöt nousi kivasti mittaristossa hieman yli 80 asteeseen.
Jos nyt en väärin muista, niin tuossakin kojetaulun yläosa on oikein tummanruskea kuten W123 vastaavassa verhoiluväriyhdistelmässä. Kojetaulun päällisen kuuluu olla tuon värinen.
Lämmöt nousee silti aika hitaasti, tosin nyt on ajettu lämppäri päällä. Mutta nousee ne nopeammin kuin ennen, ja käyvät ylempänä ennen kun asettuvat lämpömittarin 80 asteen viivalle. Ajelin tänään vajaat 100 km.
Tässä kuva lämmityslaitteen hanasta:
Autoon haettu leima aamulla. Suullinen huomautus tuli oikean raidetangon uloimmasta päästä, ja kun näin miten väljä se oli niin ajoin suoraan Motonettiin ja ostin Moogeja parin (molemmankätiset kierteet). Klo 17 oikeankätinen oli jo vaihdettu.
Auto tuntui nimittäin vähän levottomalta tien päällä eilen ja nyt lyhyen koeajon jälkeen ehkä se on parempi.
Pesin auton ja jätin vanhempieni lämpimään talliin kuivumaan.
EDIT:
Tyhjäkäynnillä
CO 0,05 %
HC 237 ppm
Katit tuosta poistettu ja O2 merkkivalo myös :P
Autosta saatu käsiraha tilille ja ensi viikolla bobbyewing suuntaa stadiin :D .
t_alinikula
Viesti Kirjoittaja t_alinikula »
karra kirjoitti:Autosta saatu käsiraha tilille ja ensi viikolla bobbyewing suuntaa stadiin :D .
parilla viikolla venähti haku mutta nyt on uudessa kodissa. on ja pysyy :D
W107 380SL -81
