Elikkäs ostin noin vuosi sitten kyseisen c-180 mersun ja ongelmitta tähänpäivään asti on menty. Katsastin auton 1kk sitten ja läpihä tuo meni.
Tänään ihan normaalisti tuli ajeltua ja bensa-asemalle kurvailin ja tankki täyteen bensaa, mutta sen jälkeen autoon tuli joku vika.
Kierroksia ei ota kun 4toonniin jonka jälkeen rupee pätkimäään, sitten kun lähtee liikkeelle niii järkyttävää raklatusta rupee kuulumaan? Mikä mahtas olla autossa rikki? Vaihteet vaihtaa tosi nätisti, mutta heti kun vetoja antaa vähänkin nii rupee raklattamaan! Ei oo aikasemmin ilmennyt samaa vikaa vaan ihan tyhjästä tuli tommonen. Oisko kellään mitään tietoo et mistä kannattas lähtee vikaa ehtimään, että onko se enemmänkin sitten voimansiirron puolella?
Mersu c-180 94- automaatti
Re: Mersu c-180 94- automaatti
Onko autossa MAF-anturi ilmanputsarin ja imusarjan välissä vai millainen ruiskujärjestelmä siinä on?
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Monesti täällä oleva vika että 4t jälkeen pätkii tai rötää .
Tässähän on nakutuksen tunnistintin ja voi olla että sekin sotkee syttyä tai ei säädä sitä oikein....ei sitten mikään fakta viasta.
Sulla voi muuten star testerillä tutkia sitä että ei tartte umpimähkään ostella kalleita osia turhaan.
Tänään romplasin autoo pellin alta vähän ja tuli tarkistettua tulppien kunnot ja muutenkin tuota sytytyspuolta. 1kk sitten käytetty katastuksessa ja päästö-arvot hyvät ja lambdakin kunnossa.
Mikälie sitten ku 2 tulppaa oli ihan löysällä ja loput 2 tulppaa märkinä. Tulpat vaihettu uussin ja heitin tankkiin vielä tota bensan puhistusainetta.
Auto käy nyt nätisti ja ei "röpötä", mut nakutus senku jatkuu. Pakko oli sit käyttää huoltamon pihassa ja asentaja sano suoraan ku pihaan kurvasin et nakutuksen tunnnistin on sökö!
Keskiviikkona korjaamaan ja saa nähä korjaantuuko vika.
Kiitos atlas hyvästä vinkistä!
Hei mahtuuko muuten 7 tuumaa olevat vanteet olemaan ihan hyvin tossa c-180 mersussa? Et 43.
