Avain on "Xentry developer" ohjelmalla generoitu, voiko siinä joku mennä pieleen kun muuten toimii?Sulla on ilmeisesti väärät avaimet tai sitten vanhemalla ohjelmalla kokeilla jossa on oiket avaimet.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Itellä meni monta kertaa noitten avaimien kanssa puljatessa, että sain oikeat avaimet jolla pääsee kaikiin laiteisiin kiinni. Onneksi täältä foorumilta koodit.esukki kirjoitti:Avain on "Xentry developer" ohjelmalla generoitu, voiko siinä joku mennä pieleen kun muuten toimii?Sulla on ilmeisesti väärät avaimet tai sitten vanhemalla ohjelmalla kokeilla jossa on oiket avaimet.
Nyt kii autos ja testi tehty: error 101044 (21) isn't in state available tollasra se herjaa. Tosiaan jäi tos ekas viestis kertomat et ei saa yhteyttä autoon.
sama ongelma on mullakin,enkä oo saanut vielä ratkastua mistä johtuu.Jesseh kirjoitti:Nyt kii autos ja testi tehty: error 101044 (21) isn't in state available tollasra se herjaa. Tosiaan jäi tos ekas viestis kertomat et ei saa yhteyttä autoon.
Missäs päin suomenniemeä nämä oikkuilevat testerit on Jesseh ja tnj, jos niitä vaikka pääsisi tutkailemaan?
kiukaisissaDBFI kirjoitti:Missäs päin suomenniemeä nämä oikkuilevat testerit on Jesseh ja tnj, jos niitä vaikka pääsisi tutkailemaan?
Pitkäpä on matka kummallekin. Jospa joku muu harrastaja löytyisi lähistöltä pakettia tutkimaan, muussa tapauksessa parasta jatkaa keskustelua foorumilla niin eiköhän oikkuiluun joku selitys löydy.Jesseh kirjoitti:
kiukaisissa
Tämä mun laite alko toimimaan,sieltä vmwaresta piti laittaa sarjaporttiin täppi,näin ainakin luulen että siinä oli virhe kun muuta en oo tehnyt ja nyt se pelaa.
Elikä sulla ei ollut aktivoituna com2 portti tätäkö meinasit. Tuo wmvare on kinkkinen siitä, että esim usb muistitikku pitää joka kerta aktivoida.tnj kirjoitti:Tämä mun laite alko toimimaan,sieltä vmwaresta piti laittaa sarjaporttiin täppi,näin ainakin luulen että siinä oli virhe kun muuta en oo tehnyt ja nyt se pelaa.
ilmeisesti näin muistitikulta laitettiin tuo wmvare tähän koneeseen,edelliseen suoraan netistä nii ei ollu tuommosta ongelmaa.Ja tosiaan wmvareen piti muuttaa comportti kolmonen kakkoseksi.arska10 kirjoitti:Elikä sulla ei ollut aktivoituna com2 portti tätäkö meinasit. Tuo wmvare on kinkkinen siitä, että esim usb muistitikku pitää joka kerta aktivoida.tnj kirjoitti:Tämä mun laite alko toimimaan,sieltä vmwaresta piti laittaa sarjaporttiin täppi,näin ainakin luulen että siinä oli virhe kun muuta en oo tehnyt ja nyt se pelaa.
Tuo wmvaressa kannattaa aina, kun lyö starin kiinni tsekata ettei ole vaihtanut noita asetuksia
Tuli hommattua star c3 paketti, mutta yhteys autoon ei onnistu. Kokeiltu W211 ja W203. Kone Dell 630, softa 1/2014. Herjaa virtapinni 30 jne. Porttiasetukset ok, testit menee ok. Jokin fixivika?
Softa kaiketi natiivi XP jos ajat sitä D630:ltä? Joku kiinan paketti se softa? Kyllä niissä fixit pitäisi kunnossa olla, tuo virheilmoitus yleensä tulee nimenomaan vääristä porttiasetuksista, väärästä muksityypin asetuksesta (onhan softa tehty tuolle C3:lle?) tai sitten rautaviasta (PC-kaapeli tai itse muksi).Haraso kirjoitti:Tuli hommattua star c3 paketti, mutta yhteys autoon ei onnistu. Kokeiltu W211 ja W203. Kone Dell 630, softa 1/2014. Herjaa virtapinni 30 jne. Porttiasetukset ok, testit menee ok. Jokin fixivika?
Halpismuksi on joskus mennyt rikki ekalla käyttökerralla mutta aika harvinaista rautavika sentään ekan viikon sisällä on. Kannattaa kokeilla läppäreitä ja muksia ristiin jonkun toisen muksipaketin kanssa jos lähistöltä löytyy.
Joo, natiivi xp ja kiinan softa. Kokeiltu myös toisella muxilla ja kaapeleilla. Tilasin myös samaisen paketin T30 softalla ja samat ongelmat. Mistä näkee, onko softa tehty C3:lle. Cal.init näyttäisivät olevan ok.
Varmaan sitten myös kokeiltu muksia toisen setin läppärillä? Toimiko silloin? Jos toimi niin sittenhän ongelma on onneksi siinä läppärissä.Haraso kirjoitti:Kokeiltu myös toisella muxilla ja kaapeleilla.
On kokeiltu myös tuolla T30:llä. Voisiko tuo W211/W203 olla ongelma tuolle paketille. Molemmat 03 ikäisiä. Oliko noissa joskus hankaluuksia lukea k-line/can-cus dataa. Xentry käynnistyy normaalisti ja vaihtaa Das:iin, yrittää yhteyttä autoon ja sitten tulee yhteysvirhe. Muihin autoihin en ole päässyt kokeilemaan.
Jos testeri on kunnossa ja auto jotenkuten hengissä, antaa testiliittimeen (ja muksille) sähköt jne. niin ei tuon 203:n tai 211:n kanssa pitäisi mitään ongelmia olla.Haraso kirjoitti:On kokeiltu myös tuolla T30:llä. Voisiko tuo W211/W203 olla ongelma tuolle paketille. Molemmat 03 ikäisiä. Oliko noissa joskus hankaluuksia lukea k-line/can-cus dataa. Xentry käynnistyy normaalisti ja vaihtaa Das:iin, yrittää yhteyttä autoon ja sitten tulee yhteysvirhe. Muihin autoihin en ole päässyt kokeilemaan.
Sillä T30:lläkö se toinen muksi toimi? En oikein pysynyt kärryillä testituloksista sen toisen setin kanssa ja sen kanssa osia ristiin vaihtamalla.
Ei toimi T30 setilläkään. Molempien testit menee ok. Ledit palaa ja jänniteet kunnosa. Toisen setin rs-kaapelin boxissa sisällä elektronikkaa, toisen tyhjä. Täytyy vielä kokeilla noita kaapeleita ristiin rastiin ja raapia päästä lisää tikkuja kynsien alle.
Mikä on tarkempi vian kuvaus (ilmoitusikkunan ylälaidassa tyyliin (x.x)-x.xxx.xxxx)?Haraso kirjoitti:Herjaa virtapinni 30 jne.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Tommonen virheilmoitus tulee (1.2)-2.503.13003.
Softavialta vaikuttaa. Laitan ainakin alkajaisiksi kunnollisen bin-kansion sulle tuonne mun serverille ja pistän sulle kohta latauslinkin YV:näHaraso kirjoitti:Tommonen virheilmoitus tulee (1.2)-2.503.13003.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
TOIMII! Suurkiitokset Sonikki. Tuossa bin:ssä oli sittenkin joku kökkö. Kiitokset myös DBFI vaivannäöstä vian haussa.
Onneksi tällä foorumilla on avuliata henkilöitä jota viittii jelpataHaraso kirjoitti:TOIMII! Suurkiitokset Sonikki. Tuossa bin:ssä oli sittenkin joku kökkö. Kiitokset myös DBFI vaivannäöstä vian haussa.
Kehtaisko joku generoida avaimet Xentry ja EWA Net:
System number:
Hardware ID: 6CF7434CFACC
App ID: 253
LAN ID: 080059AB2675
EWA NET MAC:
0018DE94DD3F
System number:
App ID: 253
EWA NET MAC:
0018DE94DD3F
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
4FZ68DS9QKP6VKFGB3LZCUXMG59KR5XGWVEKADMYM8W4R25UEDBF2ZCNJBBP6SNTA8SEHWPQ7LFDUYVAS3BDHP9MTNN243R8DYYUD4Q4LXT88JC4XE645KAC4Y33HDDYAN
CDI203 kirjoitti:4FZ68DS9QKP6VKFGB3LZCUXMG59KR5XGWVEKADMYM8W4R25UEDBF2ZCNJBBP6SNTA8SEHWPQ7LFDUYVAS3BDHP9MTNN243R8DYYUD4Q4LXT88JC4XE645KAC4Y33HDDYAN
Kiitos paljon. Nyt käynnisty Xentry. Oisko vielä löytynyt avain tuohon EPC:hen:
Current MAC address (LAN-ID): 0018DE94DD3F
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
3ylsmhcjwncqb3zb4svl8fvuvs37l6ssimppa80 kirjoitti:
Tuota noin. Teinköhän mää jotain väärin? Tuon avaimen kun laioin lähti Xentry oikein päälle. Sitten värkkäsin Suomen kielen sinne ja testasin asetin työpöydälle XentrySim ja DasSim ohjelmat suomenkielelle. Testasin että molemmat toimii ja tämän jälkeen EPC toimimaan tuoll asaamallamani avaimella.CDI203 kirjoitti:4FZ68DS9QKP6VKFGB3LZCUXMG59KR5XGWVEKADMYM8W4R25UEDBF2ZCNJBBP6SNTA8SEHWPQ7LFDUYVAS3BDHP9MTNN243R8DYYUD4Q4LXT88JC4XE645KAC4Y33HDDYAN
Noh nyt tulee Xentryä käynnistettäessä teksi taas "Ei käyttö oikeutta, ota yhteys bla bla bla.."
En oo saanut yhteyttä Kiinalaisen Tekniseen tukeen, mutta osisko joku sanoa mikä on tuo "Xentry ACT" pikakuvake työpöydällä ja targetti samassa DAS/Bin kanssiossa jossa DAS ja Xentry sovellukset..
EDIT: Nyt se taas toimii tuolla CDI203:en antamalla avaimella. Se jostain syystä kirjoitti vanhan avaimen sinne päälle uudelleen vaikka tallensin kyllä. Nyt uusi yritys. Mistähän tuo johtuu? LicDir tiedostot eivät ole Read only modessa sen tarkistin.
EDIT2: Juu kyllä se sinne uudelleen kirjoittaa päälle Lic_dir2 tiedostoon ja sitten ei taas toimi. Laitin Read only modeen tallennuksen jälkeen katotaan toimiiko?
Tuossa kuva Start key centteristä:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Nyt palaa käpy kun ei saa Kiinan toimittajaan yhteyttä.. Multiplexeriinkaan ei saa yhdistettyä täälä uudella softalla. Oletus yhteys on tuossa alapalkissa 02 ja wlan yhteydelle. Miten saan muutettua sen "21" kaapeli yhteyden käyttöön että oletuksena käyttäisi sitä? Saako yhteydet 01 ja 02 jopa poistettua jotenkin. SD toolkit ei anna poistaa. Tallensinkin konfiguraation toimivasta koneesta mutta ei se vaikuta noihin kaikkiin yhteyksiin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ei muuta kun rutkasti postia sinne.....kyllä se apu kuuluu sieltä saada mistä laitteen hommaa.....simppa80 kirjoitti:Nyt palaa käpy kun ei saa Kiinan toimittajaan yhteyttä..
Edit: Varsinkin jos toimivana toimitettu.
