W124 Vilkkujen sulake palaa
Farkussa on sellainen ongelma että polttaa Vilkkujen ja äänimerkin sulaketta eli nro 6. Vähän aikaa toimii kaikki ok mutta kun lähtee ajamaan niin pian taas menee sulake. Hätävilkkujen katkaisija ja monitoimiviiksi on vaihdettu, mutta ei vaikutusta.
Alkuperäinen vetokoukku on ja sen pistorasian purin ja näytti olevan kunnossa. Ainoastaan oikea vilkku ei peräkärryssä toimi, mutta en tiedä johtuuko se pistokeadapterista.
Äänimerkin hiilet näyttäisi hyvältä ratin alla ja koitin irroittaa johdonkin äänimerkiltä, jos siinä olisi vika mutta ei.
Mistähän seuraavaksi hakisi vikaa?
W124 250TD -89
Re: W124 Vilkkujen sulake palaa
Mulla kanssa paloi vilkkun sulake ja syyllinen löytyi sulakkeen takaa lähtevä vilkulle menevässä johto nipussa..sieltä se löytyy.
Kokeile ottaa vaikka vilkkujen pistokkeet irti ja palaako sulake taas tällöin se on siinä johdotuksessa tai jopa polttimen kannassa tai liittimessä.
Ääni merkkiä kaiketi et tööttää koko aikaa että se polttaisi sulakkeen.
Kävi myös mielessä monitoimi kytkin koska joillakin se on suorastaan sulanut eli siellä on se oiko sulku.
Meneekös se käyttäessä niitä laitteita se sulake rikki vai ihan itsekseen tai saatko selvää että monitoimiviikseä käytettäessä?
Pitääpä tarkistaa tuo sulakkeelta lähtevät johdot. Oliko sinulla sulanut johdot siellä vai mikä oli oikosessa? Monitoimikytkin on uusi, olin ihan varma että vika oli siinä mutta ei. Vaikea sanoa koska sulake hajoaa, kun pihassa toimii sulakkeen vaihdon jälkeen kaikki oikein. Sitten kun lähtee ajoon niin muutaman kilometrin päästä huomaa risteyksessä, että vilkut ei pelaa. Täytyy kokeilla myös tuo vilkkujen pistokkeiden irroittaminen
W124 250TD -89
On tullut muuten vastaan oikosulussa ollut polttimokin...kaikki on mahdollista.
Tarkistin johtonipun sulakkeiden takaa ja ei näyttänyt olevan vikaa. Kokeilin myös irroittaa vilkkujen pistokkeet, mutta silti polttaa sulaketta. Mystinen vika.
W124 250TD -89
Niinkuin tuolla jo mainittiin niin poltin on joskus ollut oikosessa, kerran mittariston takana oli ruuvinpää johtonipussa.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Ei ole vielä löytynyt vikaa. Eilen irroitin mittariston ja en löytänyt mitään poikkeavaa johtonipusta. Sulakeboksin alla johdot näytti olevan ihan kunnossa.
uudella sulakkeella kesti 5 kilometrin reissun mutta sen jälkeen kun lähdin uudestaan niin lakkas toimimasta.
vilkkujen pistokkeet otin irti mutta ei auttanut
onko vielä vinkkejä?
vai laitanko rautanaulan sulakkeeksi ja katson mistä savu nousee
W124 250TD -89
En nyt juossut tarkistamaan, mutta eikös nuo vilkut pelaa vain jos virta on kytketty virta avaimella tiettyyn pisteeseen!? Olisiko virtalukon pohjalla mitään tekemistä tuon mahdollisen vian kanssa? Tuli vain mieleen...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
- petri
Mites sivuvilkkujen johdot ja itse sivuvilkut? Niitten liitinhän löytyy etuvilkkujen yhteydestä. Koita irrottaa ne, jos vaikuttaisi asiaan.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
virtalukon pohja on vain puoli vuotta vanha eli en usko siihen.
Sivuvilkkujen johdot olen jo irroittanut etuvilkuista eli ei ole siinäkään vikaa.
W124 250TD -89
