w211 Hehku vai rele vika?
Hehkun merkkivalo jää palamaan kun kylmäkäynnistää, lämpimänä valo sammuu.
Mittasin tänään hehkut ja kaikki näytti olevan kunnossa? Onko tietoa missä vika saattaisi olla?
Mittaustapa oli johtaa suoravirta hehkuu, ja katsoa kipinöikö kun yhdistää +napaan. Kaikki tulpat kipinöi.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Re: w211 Hehku vai rele vika?
Hehkurele vika, omassani oli releen sisältä palannu yksi lanka poikki.jartuo kirjoitti:Hehkun merkkivalo jää palamaan kun kylmäkäynnistää, lämpimänä valo sammuu.
En tiedä oisko saanut toimimaan kun olisi hehkun johdon laittanut vapaana olevaan 6.syl liittimeen.
Tais olla ainakin noissa viis ja kuus pyttysissä samat hehkureleet.
Mittaa nyt yleismittarilla vielä hehkut niin varmistut viasta?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Jep lanka oli tosian poikki. Tinasin siihen uuden johdon joka meni heti poikki.
Ehkä tinaus oli epäonnistunut?
Porasin 2mm reijän piikortin läpi, joka jatkui pistokkeelle asti. juotin 2mm popniittistä siihen uuden johtimen. Sekin meni poikki. Lopetin leikin siihen.
Menen ostamaan uuden releen, mutta pelko on perseessä jos se polttaa senkin heti rikki? Voisiko viaka olla vielä jossain muualla? Vai onko rele vaan tullut tiensä päähän?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
- CDI203
- Asiantuntija
Hehku tulppa oikarissa(iskee kyllä kipinää jos johdolla koittaa)
tai sitten hehkun johto(syylinen on se minkä lanka sieltä reelestä Ina kärhtää)paras vaihtaa kaikki hehkut,
uusi rele kärhtää saman tien jos ei vaihda sitä risaa tulpaa/johtoa
(sen jälkeen kestää melko varmasti se korjattu rele)
Meillä hehkun merkkivalo jää palamaan satunnaisesti. Vastusmittari näyttää kaikille hehkuille samaa arvoa. Johtosarjan liittimet olen tarkistanut ja hehkun puoleisesta päästä hiukan kiristänyt. Ei auttanut.
Jos releestä on lanka poikki, jääkö hehkun merkkivalo palamaan joka käynnistyksessä vai satunnaisesti.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
- CDI203
- Asiantuntija
Se voi palaa satunisesti aluksipaloviita kirjoitti:Meillä hehkun merkkivalo jää palamaan satunnaisesti. Vastusmittari näyttää kaikille hehkuille samaa arvoa. Johtosarjan liittimet olen tarkistanut ja hehkun puoleisesta päästä hiukan kiristänyt. Ei auttanut.
rele on helppo aukasta ja kurkistaa mikä on tilanne
Jos "lanka"lätyskä on poikki sen korjaaminen on helppoa
Lisäksi selanenkin "hullu" juttu tullut vastaan mikä saai valon palamaan
Ajoitain yhdestä hekusta oli se sisuksen kiinitys yläpäästä pettänyt ja sopivasti kun liikahti välillä toimisitten taas ei
Kiitos. Täytyy viikonloppuna tsekata tuo rele.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Nelospytyn hehku oli palanut. Eilen piti äkkiä vaihtaa uusi tilalle, poikki meni! tämä Ilta meni poratessa vanhaa pois, ei tunnu onnistuvan.
Huomisen vielä kokeilen, sitten otan kannen pöydälle. Perhana mikä homma!
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Avasin releen. Yksi langoista oli poikki. Nyt toimii taas...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Mistähän päin tuo rele löytyy?
Ja onko jossain joku korjausohje tms. Kolvi kyllä käsissä pysyy ja korjaus onnistuu. Lähinnä vaan saako tuon helposti auki jne.
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
Rele on siinä konehuoneen vasemalla puolella, lokasuojassa kiinni. Avaaminen on helppoa kuin heinän teko.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Jos on V6 CDI niin siinä moottorin nokalla aika ylhäällä.joukot kirjoitti:Mistähän päin tuo rele löytyy?
- CDI203
- Asiantuntija
Joskus laittanut tänne jonnekin kuvan(jonkun ulkoisen palvelimen kautta...) korjauksesta,joukot kirjoitti:Mistähän päin tuo rele löytyy?
"rele" on eri malleisa eri paikoissa ja erilainen
Nyt ei kyllä löytynyt. 320cdi siis kyseessä.DBFI kirjoitti:Jos on V6 CDI niin siinä moottorin nokalla aika ylhäällä.joukot kirjoitti:Mistähän päin tuo rele löytyy?
Kysymys oli siis onko V6 vai I6 CDI kone mutta allekirjoituksesta tulkitsen että V6:sta olisi kyse.joukot kirjoitti:
Sijainti selvinnee oheisesta kuvasta jos ei johtoja hehkuista seuraamalla löydy.
- CDI203
- Asiantuntija
Yllä olevassa kuvassa oleva "hehkurele" on "mukava" korjatava
Oma keissi. Lukenut juttuja täällä foorumissa ja odotellut että koskahan alkaa hehkuvalot ilmoitelemaan olemassaolostaan, noh viikko sitten jäi palamaan aina käynnistyksen jälkeen. Juttujen mukaan ei ole oiken aina selvyyttä saanut onko hehku vai rele, on vaihdettu uusi rele ja vika ollut hehkussa ja parhaimillaa rikkonut uudenkin releen, ikävä vika. Ajattelin että selvitän ensin onko kaikki hehkut kunnossa, viestiä koodin lukijalle no samalle illalle sain sovittua käynnin. Lukija kiinni, ilmoitti että 4-sylinterin tulppa rikki, seuraavaksi selvittelemään mikä on nelospytty? no perk..le ei löytänyt mistään/ saanut selville sitä nelospyttyä. Auto talliin ja eikun mittaamaan niitä tulppia taitaa sitten olla se nelospytty eka oikealta edestä päin katsottuna. Tulppa vaihtoon (vaihdoin vain rikkinäisen) ja auto tulille ja jippii sillä selvittiin kop kop tässä vaiheessa. Niin auto on 320CDI v6:sella
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
- CDI203
- Asiantuntija
Vaikka sen järjestyksen on selvitelly parhaimillan monta kertaa päivässä ei sitä meinaa muistaasl350 kirjoitti:Oma keissi. Lukenut juttuja täällä foorumissa ja odotellut että koskahan alkaa hehkuvalot ilmoitelemaan olemassaolostaan, noh viikko sitten jäi palamaan aina käynnistyksen jälkeen. Juttujen mukaan ei ole oiken aina selvyyttä saanut onko hehku vai rele, on vaihdettu uusi rele ja vika ollut hehkussa ja parhaimillaa rikkonut uudenkin releen, ikävä vika. Ajattelin että selvitän ensin onko kaikki hehkut kunnossa, viestiä koodin lukijalle no samalle illalle sain sovittua käynnin. Lukija kiinni, ilmoitti että 4-sylinterin tulppa rikki, seuraavaksi selvittelemään mikä on nelospytty? no perk..le ei löytänyt mistään/ saanut selville sitä nelospyttyä. Auto talliin ja eikun mittaamaan niitä tulppia taitaa sitten olla se nelospytty eka oikealta edestä päin katsottuna. Tulppa vaihtoon (vaihdoin vain rikkinäisen) ja auto tulille ja jippii sillä selvittiin kop kop tässä vaiheessa. Niin auto on 320CDI v6:sella
muistin mukaan näin
hantin puolen etumainen v6syl koneesa no1 seuraava no2 sitten no3 ja jaa uusi aloitus edestä kuskin puolelta etumainen no4 seuraava
no5 ja kuskia lähinnä no6(samat no1 ja suurin 8syl konella elikäs suurin lähinnä kuskia)
Täälläkin jonkinlaisia hehkutusvikaoireita. Joskus sahauttaa kylmänä pitkään, toisinaan taas ei, ei riipu lämpötilasta, tuulesta, kellonajasta tms. Hehkuvalo ei jää palamaan. Oisko relevika?
W211 E320cdi V6
Ei jääny mullakaan hehkuvalo palamaan, eikä aina käynnistynyt ilman lämmitystä kuin pitkään sahaamalla. Viime viikolla laitettiin sitten uusi rele ja yksi uusi hehku.
Tasan viikko siitä, eli tänä aamuna, jäi hehkun valo palamaan, rele varmaan vielä ehjä, mutta seuraava hehku paskana. Ihanata.
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
Ihan vaan tällanen pöhölökysymys. Miks niitä hehkuja ei vaihettu kaikkia kerralla?
Samaa kysymystä esitin itsekin auton myyneelle taholle, jonka piikkiin nuo korjaukset menee, joten kahjollisimman halvalla yrittävät tehdä tietenkin. Perkeleellinen vaiva viikoittain viedä autoa pajalle ja järkkäillä kyytejä töihin yms...PEPI kirjoitti:Ihan vaan tällanen pöhölökysymys. Miks niitä hehkuja ei vaihettu kaikkia kerralla?
270cdi , tarkistettu johdot katkoksien varalta ja hehkut (0.9ohm näyttää kaikki). Nämät kunnossa ja silti polttaa releeestä ykkösen johtimen poikki, mikäs ihme ?
- CDI203
- Asiantuntija
Kokeilla uudella irtotulpalla, myös mitata johto kuormitettunaepk kirjoitti:270cdi , tarkistettu johdot katkoksien varalta ja hehkut (0.9ohm näyttää kaikki). Nämät kunnossa ja silti polttaa releeestä ykkösen johtimen poikki, mikäs ihme ?
Joskus tullut vastaan että hehkun vastus on ok kun sitä mittailee
mutta kun kuumenee ei enään ole
kyllä kyllä , yksi hehku oli pimeenä joka poltti "sulaketta", kylmänä täysin samat ohmit mitä muissakin, kuumana 10 ohmia heitti.
Onko nämä kaksi keskenään vastaavat?
Itselläni autossa on alakuvassa olevan kaltainen rele, mutta tuota ylempää ainakin tuo iibei tarjoaa
Tässä vielä oma avattu rele, jota ei vissiin korjata?
