MB C 220 CDI 2001 Savuttaa missä vika
BUSHT
Viesti Kirjoittaja BUSHT »
Eli vedättäessä savuttaa mustaa ja reilusti on vaihdettu ilmamassa mittari, coolerin putkien O renkaat,nyt loppu keinot Kertokaa Viisaammat missä vika.
arska10
Re: MB C 220 CDI 2001 Savuttaa missä vika
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oletko tehnyt suutimien ohivuoto testauksen
BUSHT
uudet suuttimet vaidettu joilla ajettu nyt 40000 km
arska10
Koska ilman putsari on vaihdettu. Nyt pitää haarukoida noita kohteita
BUSHT
viikko sitten
arska10
Nyt ehdottaisin starilla vika koodin lukua ja ajoa live tilanteessa
BUSHT
vikakoodit luettu tänään ei vikakoodeja
arska10
Voisiko olla, että sinne on laitettu joku teho boxi vai kuinka kauan tuo auto on ollut sinulla. Nyt loppu äly näin etänä kun ei tuota kristallipalloa ole
Viimeksi muokannut arska10, Ma 14.07.2014 18:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BUSHT
ei ole laitettu meinasin laitattaa auto on ollut mulla pari vuotta.
arska10
Sitten voisi olla turbo tiensä päässä :?: Tai sitten siellä jossain on vielä vuoto
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Imusarja tukkoinen?
BUSHT
imusarja putsattu vuosi sitten.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Oliko se kuuleri puhdas? Ahdin jumittaa? EGR vuotaa? Kone ei kuitenkaan vikatilassa? Livenä niitä mittausarvoja olis voinu katella :geek:
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Itellä samantyyppistä vikkaa auto e malli 2001 220cdi. Imusarijan käytin irti muutama päivä sitten oli paskanen poistin läpät ja putsasin ei auttanu savutukseen. Suuttimia oon tutkinu korijausarvot alle 1 ja ohivuotomittauksesa kaikilta suuttimilta tuli n. 6ml minuutisa.
Stari ois mutta ku on niin lyhyt kaapeli että pitäs se muksi saaha jotenki konehuoneeseen kii että pystys ajon aikana tutkiin autua. Ei kellään ois myyä piiitkää kaapelia sitä mikä tullee autosta muksiin?
Stari ei anna mittään vikakoodia.
Ei kait se auta ku alakaa käymään läpi nuita yllä mainittuja kohteita.
Yks syy vois kait olla myös tukosa oleva pakoputkisto?
BUSHT
Nyt on kaikki tutkittu turbo,imusarja,katti.suihkut vaihdettu, eli savuttaa pienillä kierroksilla vedättäessä kun polkee kunnolla savutus lakkaa,
BUSHT
ja EGR vaihdettu myös,
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Kaikki vaihdetut osat varmasti ehjiä osia jos niin *:rin piuha kiinni ja tutkimaan mitä sillä hetkellä tapahtuu
E: alipaine linjat tarkistaa,
minkä väristä on savu
BUSHT
savu on mustaa alipaine puolelle vika viittaa koska otin alipaine putken irti EGR:ään menevän ja tulppasin sen niin savutus loppu mutta vedin uudet alipaine linjat ei vaikutusta vaihdoin alipaine pumpun ei vaikutusta,vaihdoin myös alipaine venttiilit molemmat,takaiskuventtiili on vielä vaihtamatta.mystinen on vika????
