Disco sisävalojen kanssa.
Eli aamuna muutamana kun on lähtenyt töihin syttyilee sisävalot innokkaasti aikansa omineen. Eli joku noista ovivalokatkaisijoista ilmeisesti kenkkuilee kosteudesta johtuen. Pitäisi vain paikantaa että mikä niistä. Milläs nuo muuten mahtaa olla kiinni kun ei ole koskaan tullut vaihdeltua?
Re: Disco sisävalojen kanssa.
eikö muka näykynyt vaurioita päällepäin niissä ovikatkaisijoissa ?Boss kirjoitti:Eli aamuna muutamana kun on lähtenyt töihin syttyilee sisävalot innokkaasti aikansa omineen. Eli joku noista ovivalokatkaisijoista ilmeisesti kenkkuilee kosteudesta johtuen. Pitäisi vain paikantaa että mikä niistä. Milläs nuo muuten mahtaa olla kiinni kun ei ole koskaan tullut vaihdeltua?
yleensä ne reunat särkyvät niissä /katkaisin painuu sisäänpäin hiukan, ja sisävalot syttyilevät mutkissa, kun auton ovi/kori joustaa hiukan jne jne.
itse kokeilisin ensin ihan, työntää/vetää ovia n(niiden kiinni ollessa) ja katsoa syttyykö valot.
katkaisin irtoaa seuraavasti, oven tiivistettä "raotat" ja sisäkautta painat" klipsin / lukituksen auki, katkaisin siis irtoaa ulospäin.
terveisin jaska
asentaja /veho
itse ajelen polkupyörällä :D
Ei näy päällepäin mitään vaurioita. Ja asian tekee vielä oudommaksi se että syttyilee vain aamuisin nuo sisävalot
Muuten pelaa ihan normaalisti, kuitenkin jommasta kummasta etuoven katkaisijasta lienee kysymys? Kun syttyy valo sekä edessä että takana, takovien katkaisijoistahan syttyy vain tuo takapenkin valo. Painelin katkaisijoita sormin juuri siihen missä valot sammahtaa ja kääntelin ja ravistelin noita katkaisijoita muttei mitään häikkää tunnu olevan.
outoa, eipä ole kertaakaan tullut vastaan esim kosteudesta johtuvia häiriöitä koskien ovikatkaisimia.Boss kirjoitti:Ei näy päällepäin mitään vaurioita. Ja asian tekee vielä oudommaksi se että syttyilee vain aamuisin nuo sisävalot![]()
melkein kääntyisin kattoyksikön puoleen, sehän sisältää "älyä" ja on kyt´ketty CAn väylään, tosin werkstaffinformationista en löytänyt (w210) mitään huomautuksia /tunnettuja vikoja koskien sisävaloja, /kattoyksikköä
terveisin jaska
asentaja /veho
ps: jos voisit antaa auton 6 ensimmäistä alustanumeroa, voisin katsoa tarkemmin
JACK -
Nyt kun tuli puheeks ni osaisitko sanoo et onko näissä W201:ssä jotain tyyppivikaa noitten sisävalojen kanssa...?!
Ovat lakanneet kokonaan palamasta, ja rupeisivat oleen aika oleelliset syyspimeällä...?!
Kulkeeko piuhoja läheltä kattoluukun kiskoja...? Väliinjäämismahdollisuutta...?
W201 2,3E
Vito 112 cdi
Vito 112 cdi
Vika sittenkin paikallistui tuohon kuskin oveen.
Tänä aamuna tuo valo innostui taas vilkkumaan ja kokeilin sitten taas painella/vetää ovea ja valo syttyili samaan tahtiin.
Katkaisijassa ei ole vikaa vaan kuluneessa lukon vastakappaleessa olevassa muovilirpakkeessa.
Tuota vastakappaletta ei ilmeisesti säätämään pysty eikä ilmeisesti lukonkaan puolta? No eipä ollut thorx-avaimiakaan taskussa joten "korjasin" vian laittamalla oven puolella olevan lukon ympärillä olevan muovikehyksen alle kuminpalasen(siinä näytti jo yksi olevan tehdasasennuksenakin), kehys takaisin-ruuvi kiinni ja taas toimii. Eikä tuo nyt pahasti ole tuo lukon muoviosakaan kulunut mutta sen riittävän millimetrin kuitenkin jolloin valokatkaisija ei enää painunut riittävästi. Pitänee vaihdella tuo muoviosanen sitten tuohon vastakappaleeseen ennenkuin on raudat vastakkain. Toisaalta, mitä ideaa tehdä lukkoja muovista? Olikin muuten ensimmäinen ns."rautalankapatentti" mitä on Mersuun tullut väkerrettyä
Mutta väliäkös hällä kun se toimii eikä näy
