W210 bensapumppu pitää kovaa ääntä
MonDie
Viesti Kirjoittaja MonDie »
En taas haulla löytänyt vastausta niin kysytään sitten.
Väyryseeni on kuulemma vaihdettu vuosi sitten tarvike-bensapumppu. Edellinen omistaja sanoi että se ujeltaa aika kovaa koska on tarvikepumppu. Ääni on sen verran kova että sen kuulee selvästi ulkopuolella ja selvästi kuskin paikalle asti. Ääni ei muutu kaasua painettaessa. Ääni ei ole surinaa vaan paremminkin "vaimeaa" ujellusta, ei niinkään kiljumista.
Pitääkö paikkansa että tarvikepumppu on äänekkäämpi? Onko kenelläkään kokemusta millainen pumppu on hiljainen?
MB E 230 Avantgarde -96
Re: W210 bensapumppu pitää kovaa ääntä
Normaali auton pumppu kunnossaan ollessaan ei pidä isoa ääntä mutta kun loppuu lähestyy niin ujeltaa kuin sähköauto.
Hankit boschin vaan tilalle niin hiljenee..tolla varmaan jättää tielle.
MonDie
Virossa on myynnissä tälläinen pumppu, kenelläkään kokemuksia? http://alvadi.ee/varuosad/mercedes-benz ... utusepump/" onclick="window.open(this.href);return false;
Motonet näyttää ainakin kauppaavan Boschin pumppua. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-1388" onclick="window.open(this.href);return false;
Voi olla niinkin että asentaessa on jotenkin nyt jäänyt jotain oleellista pois esim.kumi tyyny tai pumppu on jotenkin kiinnitetty suoraan runkoon tai muovisuoja nojaa siihen...ilman joustoa tai kumeja on varmaan muunkin merkkinen pumppu kova ääninen.
Tutki ensin ennenkuin ostat mitään.Itse ostin aikoinaan motonetin bosch pumpun ja on hiljainen.
MonDie
Pumppu oli "kumilenkkien" varssa, tosin kolmesta lenkistä 1 ei ollut paikallaan. Kun ruuvasin suojalevyn irti niin siinä mukana tuli jonkinmoinen sininen solumuovinen pehmuste tai vaimennin. En tiedä missä sen pitäisi olla joten laitoin sen pumpun ympärille. Toivottavasti tein oikein. Auton ollessa käynnissä pumpun ääni oli paremminkin sirinää kuin ujellusta, joten olisiko se pumpu sitten tosiaan päässyt osumaan pohjaan tai suojalevyyn.
Sirinää...nyt se on jees..ja luulen että pumppu nojasi johonkin korin osaan.
MonDie
Jatketaan sitten vanhassa ketjussa kun olen asiaa sivunnut.
Pumppu se vaan jatkaa huutamistaan, mutta nyt siihen on tullut ihan oikea vikakin. Pumpun päässä olevasta pultista suihkuaa bensaa. Linkin takaa löytyvästä kuvasta se ylimmäinen pultti http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CAT ... &TI=XHILVY" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikäs tuon oikein aiheuttaa? Suodatin tukossa, pumppu rikki? Vai olisiko tuo pultti vain rikki. Ajattelin vaan että jatkuuko ongelma jos vaihdan pumpun ja suodattimen.
EDIT: Itse itselleni vastaten, tuossa banjon läpi kulkevassa pultissa olikin kupumutteri päässä, ja se kupu oli niin kulunut että siihen oli tullut pienen pieni reikä. Palaan astialle jos uusi mutteri ei korjaa vuotoa. Pumppu ja suodatin pitää joka tapauksessa kohta vaihtaa, josko tuolla korjauksella selviäisi siihen asti.
