w124 virtalukko jumiutui täysin.
perhana menin ja tietämättömyyttäni öljysin virtalukon kun takerteli. nyt se on täysin jumissa! onko mitään konstia saada sitä pesää pois rikkomatta puolta kojelautaa?? auto on siis manuaali w124 280 te
Re: w124 virtalukko jumiutui täysin.
tälläinen ihan passeli video löytyi https://www.youtube.com/watch?v=cVOLcNGzc5k" onclick="window.open(this.href);return false;
Naurettavan helppo homma vaikka avain ei kääntynyt mihinkään. Siististi lähti lähes vahingoittumattomana. Nyt ajellaan ruuvarilla uuden osan tuloon asti.
mrv kirjoitti:tälläinen ihan passeli video löytyi https://www.youtube.com/watch?v=cVOLcNGzc5k" onclick="window.open(this.href);return false;
No minä oon vissiin kolme kertaa ainakin vaihtanut tosta kolmesatasestani vrtalukon vaikka ei oo vielä 400 000 mittarissa. Johtunee Motonetin lukkosylinterien "laadusta". Mutta en vielä ole mitään joutunut rikkomaan kuten tossa videossa. Kyllä aina on auennut kun vaan jaksaa muutaman minuutin istua ja kitkuttaa ja muljautella avainta. Öljyä sinne ei pidä tietenkään laittaa mutta senkin saa pestyä "kuivalla" kontaktispraylla pois.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Mulla menty vasta 280tuhatta. Lukko näytti olevan alkuperäinen kerta päiväys pesässä oli 06.93. Kauan siis on lukko kestänyt.
Käynnistysten määrä ratkaisee.mrv kirjoitti:Mulla menty vasta 280tuhatta. Lukko näytti olevan alkuperäinen kerta päiväys pesässä oli 06.93. Kauan siis on lukko kestänyt.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Minullakin meinaa juonitella toi virtalukko niin että ei aina avain tahdo kääntyä niin saako sen jotenkin käyntiin jos se jumittuu kokonaan?
jos se jumiutuu täysin niin ei saa käyntiin kun murtamalla. nyt kun se jotenkin toimii niin ota se lukkopesä pois ja ajele ruuvari käynnistyksellä siihen asti kunnes saat uuden lukon.
Ehdottomasti samaa mieltä tästä. Voi säästyä melkoiselta turhalta puuhalta, kun ei anna sen lopullisesti jämähtää.mrv kirjoitti:jos se jumiutuu täysin niin ei saa käyntiin kun murtamalla. nyt kun se jotenkin toimii niin ota se lukkopesä pois ja ajele ruuvari käynnistyksellä siihen asti kunnes saat uuden lukon.
Tuolla muuten juttua siitä irrottmisesta ja rakenteesta ja useampia linkkejäkin aiheeseen liittyen:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... virtalukko
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Miten sen saa sillä ruuvarilla käyntiin jos saa tuon lukkopatruunan pois?
Kojetauluun jäävän osan pohjassa keskellä näkyy ura, johon sopii talttapääruuvari. Sitä käännetään kuten avainta (tai tarkalleen ottaen siis virtalukon patruuna kääntäisi sitä, kun avaimella käännetään sitä patruunaa).martti-95 kirjoitti:Miten sen saa sillä ruuvarilla käyntiin jos saa tuon lukkopatruunan pois?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Lähteekö se patruuna irti kun on rattilukko päällä?
Periaatteessa ei lähde, koska patruuna irtoaa siinä virta päällä "melkein" tilassa, joudut kääntämään avaimella ne asennus reiät oikealle kohdalle jos käytät noita ohjeitten puikkoja!? Tällöinhän rattilukko on jo auki!martti-95 kirjoitti:Lähteekö se patruuna irti kun on rattilukko päällä?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Mut se ei käänny niin saaako sen patruunan orti nuilla puikoilla kun oton sen pellinpalasem pois nin ne reiät nyt näkyis siinä?
Ei saa lukko pitää olla radio asennossa ennen kuin lähtee irti ilman väkivaltaa
arska10 kirjoitti:Ei saa lukko pitää olla radio asennossa ennen kuin lähtee irti ilman väkivaltaa
Juuri näin!
Kannattaa yrittää avaimella nitkutella tuohon radio asentoon, jos sen saat siihen puikot sisään ja samantien on hylsy kädessä niin ja muista lukkopesän lisäksi tuossa asennossa irtoaa se musta teräs kehikko mukana siitä ympäriltä.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Miten se kestää tuo avain kun sitä vääntää ja siinä on rattilukkoki? Ja mitäs pittää tehdä jos sitä ei saa kääntymään?
Itsellä auttoi jumitilanteeseen reilusti Bräkleen rasvanpoistoainetta ja sen jälkeen paineilmaa perään. Pienen lipsuttelun jälkeen avain pyörähti sen verran, että sai pesän irti.
Jos et saa kääntymään enään radio asentoon niin sitten joudut murtamaan sen murtosuoja raudan. (Musta putki joka ympäröi itse lukon) sen saat rälläkällä alakautta halki ja kiilalla kangotettua irti. Tai sitten dremillä tässä ketjussa olevan videon mukaan leikkaat. Sitten irrotat lukosta sen harmaan suojan (ensimmäinen minkä läpi avain menee lukkoon.) sitten voit pyöräyttää lukon oikeaan asentoon ja pinneillä lukkopesä irti.
Itsellä alkoi aikoinaan kanittaan myös tuo lukko, välillä ei millään meinannut saada virtoja päälle. Kokeilin sitten vasiten vara-avaimella ja hyvin on nyt 2 vuotta pelittänyt.
Leikkasin samallalailla kun tuossa videossa ja silti ei avain pyörähdä työnnänkö puikot sisään ja kokeilen että irtoaako se patruuna?
Tosi paljon kiitoksia kaikille nyt lähtee mersu käyntiin kun sain patruunan irti ja se musta osa on paikallaan
Ei se paha homma lopuksi ollut ainakaan omasta mielestä. Mutta kyllä sen pesän mielummin ottaa pois heti kun rupeaa nikotteleen.
Eihän tuo voi mennä rattilukkoon sit kun ajaa? Ja pitääkö se musta juttu leikata irti kun ei lähtenyt kun otti sen patruunan kun se ei kääntymyt?
ei voi mennä kun ei ole lukkopesää paikalla. kyllä sen mustan holkin pitäisi lähteä ihan vetämällä.
olen ajellut ruuvarilla mutta tuo musta holkki on paikallaan eikä lähde kun siitä vetää elikkä pitääklö ne puikot olla siellä jotenkin että saa sen mustan holkin pois? o.O
