W210 320 ilmastointi ongelma
jakk90
Viesti Kirjoittaja jakk90 »
W210 320 -97 automaatti ilmastoinnilla. Ilmastointi huollossa käytetty noin pari kuukautta sitten ja sen jälkeen toimi ja puhalsi aikas "jäätävääkin" ilmaa mutta nyt alkanut temppuileen. Kuskin puolelta tulee välillä lämmintä ja repsikan puolelta vähän viileetä mutta ei niin kylmää kuin pitäis. Närhenmunat putsasin ja ei miitään vaikutusta. Kojelaudan takaa keskeltä kuuluu semmonen hankaus ääni (kuin huono laakeri sielä pyöris), mikähän mahtaa olla? Ja se ääni kuuluu vain silloin kun EC on päällä (eli napissa ei pala valo). Mistähän lähtis vikaa etsimään?
J.Kulmala
Re: W210 320 ilmastointi ongelma
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
jakk90 kirjoitti:W210 320 -97 automaatti ilmastoinnilla. Ilmastointi huollossa käytetty noin pari kuukautta sitten ja sen jälkeen toimi ja puhalsi aikas "jäätävääkin" ilmaa mutta nyt alkanut temppuileen. Kuskin puolelta tulee välillä lämmintä ja repsikan puolelta vähän viileetä mutta ei niin kylmää kuin pitäis. Närhenmunat putsasin ja ei miitään vaikutusta. Kojelaudan takaa keskeltä kuuluu semmonen hankaus ääni (kuin huono laakeri sielä pyöris), mikähän mahtaa olla? Ja se ääni kuuluu vain silloin kun EC on päällä (eli napissa ei pala valo). Mistähän lähtis vikaa etsimään?
Paras ja helpoin tapa olisi ottaa Starilla pikavedos ja testata ilamastoinnin kunto.
Kannattaisi laittaa paikkakunta näkyviin, jos joku foorumilainen olisi lähettyvillä joka osaa käyttää Staria.
+358 18B8FE99
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait -97 tehty 320 mallin diiseleitä. Eikös ne tullut vasta myöhemmin.
E: Perutaan nuo puheet Kyse varmaan on bensa väykystä
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tuossa paikkakunnan näkyvyydessä olen J.Kulmalan kanssa samaa mieltä. Apua vois löytyä helpommin jos tietäis minne sitä lähtis viemään. Taitoa ei kylläkään ihmeemmin ole, mutta auttamishalua sitäkin enemmän.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
jakk90
Joo 320 bensa kyseessä. Ja akaasta olen. Kai se on vietävä piuhan päähän.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Paras ja helpoin tapa olis ottaa hanska pois kädestä ja kokeilla onko imulinja jäätävän kylmä. Sen jälkeen huoltopainemittareilla todeta kylmäaineen vähyys ja etsiä vuotokohta F-kaasuja haistelevalla vuodonilmaisimella.
