lastu ongelma..
tomski
lastu ongelma..
Viesti Kirjoittaja tomski »
Moron.eli siis..ostin e200 mersun jossa oli 220 lastu..vm03..auto toimii muuten hyvin ja on pirtee ku peipponen mutta ainoa ongelme on et ku välillä matka ajossa ajelee normi nopeutta hetken aikaan ja esim tulis ohituksen aika nii ku painaa kaasun pohjaan kii ei tapahdu mitään..ei vaiha pienempää eikä kiihdy mihinkään...ja kun ajaa sivuun ja ottaa virrat pois ja käynnistää uudestaa kii taas toimii.lastusta ei oo mitn tietoo..mikä tähän auttais? T:uusi mersufani :)
CDI203
Re: lastu ongelma..
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tomski kirjoitti:Moron.eli siis..ostin e200 mersun jossa oli 220 lastu..vm03..auto toimii muuten hyvin ja on pirtee ku peipponen mutta ainoa ongelme on et ku välillä matka ajossa ajelee normi nopeutta hetken aikaan ja esim tulis ohituksen aika nii ku painaa kaasun pohjaan kii ei tapahdu mitään..ei vaiha pienempää eikä kiihdy mihinkään...ja kun ajaa sivuun ja ottaa virrat pois ja käynnistää uudestaa kii taas toimii.lastusta ei oo mitn tietoo..mikä tähän auttais? T:uusi mersufani :)
Onkos se lastu minkä moinen joku johdon pässä oleva,
mitä *:ri kertoile siellä tapahtuvan/vika koodeja
J.Kulmala
Re: lastu ongelma..
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Vastaavia vikatiloja tulee ilman ohjelmamuutostakin.
Mistä tiedät onko autossasi ohjelmamuutos tehty joko digituninkina tai "tuhoboksilla " ?
+358 18B8FE99
tomski
Re: lastu ongelma..
Mitään vika koodeja ei tule eikä merkkivaloja..ja lastusta en tiä mitn...ei oo mitn kuitteja edes .mistäs sen sais tietää mikä lastu siä on?
Re: lastu ongelma..
Keskity ensin selvittämään vikatilan syy eli vie auto testeriin. Virityksestä ongelma tuskin johtuu.
tomski
Re: lastu ongelma..
Käytin sitä jo huoltamolla ja sano et se johtuu lastusta.se sano et jotenkin jotkut säätimet menee sekasin...tietokone menee sekasin naftansyötön suhteen..tai jotain sellasta.niillä on pajalla 270mersu missä on 320sen lastu ja siinä sama ongelma..
tomski
Re: lastu ongelma..
Re: lastu ongelma..
Kyllä löytyy vikakoodi kun vikatilaan menee.
Ripehoo
Re: lastu ongelma..
Viesti Kirjoittaja Ripehoo »
Itsekin olen sitä mieltä että vika on muualla kuin 'lastussa'. Itellä on tuo -99 220CDI niin sekin teki joskus muinoin samaa. Moottori saa joltain anturilta tietoa että jokin raja on ylitetty jonka johdosta se laittaa itsensä vikatilaan. Tällöin rajoitetaan tiettyjä toimintoja jotka omassa ilmeni niin että moottorin maksimikierrokset tippui ja kickdown hävisi kokonaan. Maksiminopeuskin taisi jäädä reiluun sataan. Tuntui todellakin että tehoja ei ole ja maantiellä kun itsekin matkaani taitoin niin sen edessä ajavan rekan ohittamisesta ei tarvinnut todellakaan haaveilla. Mitään vikavaloja ei syttynyt mittaristoon. Ja sitten kun käytti auton sammuksissa niin pelasi taas jonkun aikaa. Oma henkilökohtainen Mercedes-Benz merkkiasiantuntijani sanoi että vika voi johtua hyvinkin siitä että jossain anturissa on vaan likaa, tai sitten jokin aiheuttaa vastaavanlaisen virheindikaation. Vika voi olla myös kosketushäiriö jossain anturin johdossa. Itsellä ei tarvinnut autoa testeriin koskaan edes viedä vaan vika hävisi yhtä nopeasti kun oli tullutkin ja on pysynyt poissa useaman kymppitonnin ajan.
J.Kulmala
Re: lastu ongelma..
tomski kirjoitti:Mitään vika koodeja ei tule eikä merkkivaloja..ja lastusta en tiä mitn...ei oo mitn kuitteja edes .mistäs sen sais tietää mikä lastu siä on?
Kyllä sen saa selville jos ohjelmamuutos on tehty. Hakeudu ensin Starin käyttäjän testiin, silloin selviää kaikki tallentuneet vikakoodit.
+358 18B8FE99
CDI203
Re: lastu ongelma..
tomski kirjoitti:Käytin sitä jo huoltamolla ja sano et se johtuu lastusta.se sano et jotenkin jotkut säätimet menee sekasin...tietokone menee sekasin naftansyötön suhteen..tai jotain sellasta.niillä on pajalla 270mersu missä on 320sen lastu ja siinä sama ongelma..
No minkä vika koodin tai väärän arvon sieltä löysivät
(jos sitä on tutkittu jollain mulla kuin *:rila niin jää helposti löytymättä)
tuo viittaa vahvasti johdossa olevaan "lastuun" tuhoboxsiin ja siitä tulee yleensä onkelmia jossain vaiheessa se kun huijaa ECU:ule tulevaa anturi tietoa
Ripehoo
Re: lastu ongelma..
Ripehoo kirjoitti:Itellä on tuo -99 220CDI niin sekin teki joskus muinoin samaa.
Ja tämä on tosiaan ihan vakio..
tomski
Re: lastu ongelma..
Olis nii helppoo ku ite tajuais noista jotain..nooh...pitää kattoo mitä tapahtuu..jos ei muuta ki käyn nappaan sen lastun pois josko se auttas ..
anamankeli
Re: lastu ongelma..
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
itellä oli samanlainen vika kun oli ahtopaineanturi rikki
shade_z
Re: lastu ongelma..
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Itellä samavika kun varapyörässä liianvähän painetta, vitsi vitsi.. nää arvailut on ihan turhia, jos siellä tuhoboxi niin irti ja testaamaan. edelleen vikaa niin *:lla ajonaikaista dataa tutkimaan
rtlp23
Re: lastu ongelma..
Viesti Kirjoittaja rtlp23 »
Kuten toisessa viestissä kerroin, minulla vika oli kaasupolkimessa. Vika ilmeni siis lähes joka kerran, kun survaisi kaasun pohjaan. Pari kertaa vuodessa siis, mutta silti harmitti ja korjautin sen VEHOlla.
__________________________
S211 320 CDI T -04 nykyinen työkalu (tulossa myyntiin?)
S210 220 CDI T -99 (ex)
Citroen Xsara Sportswagon -00 privaatti (ex), tulossa uusi Ford Fiesta 1,0 turbo ecoboost matic
MiHe
Re: lastu ongelma..
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Joko tomski on saanut vikakoodit?
tomski
Re: lastu ongelma..
On joo saatu ja vikakin on näillänäkyminen hoidettu. Ei muutaku kovaa ajoo vaan :)
Tenutähti
Re: lastu ongelma..
tomski kirjoitti:On joo saatu ja vikakin on näillänäkyminen hoidettu. Ei muutaku kovaa ajoo vaan :)
Jos vielä paljastat että miten sait autosi toimimaan niin tästä ketjusta olisi pieni mahdollisuus olla jollekin muullekin joskus jotain hyötyä... Mikä se "lastu" oli? Tai oliko sitä ylipäätään? Ne vikakoodit?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
tomski
Re: lastu ongelma..
Vikana oli siis erg venttiilin jumiutuminen.se on nyt ohjelmoitu pois käytöstä ja tehtii samalla uusi ohjelma koko autoon koska se vanha oli todella hämärä (vissiin joku tietämätön tehnyt sen ihan itse) ja nyt auto pelaa.
Tenutähti
Re: lastu ongelma..
tomski kirjoitti:Vikana oli siis erg venttiilin jumiutuminen.se on nyt ohjelmoitu pois käytöstä ja tehtii samalla uusi ohjelma koko autoon koska se vanha oli todella hämärä (vissiin joku tietämätön tehnyt sen ihan itse) ja nyt auto pelaa.
Huomaako eroa miten nopeasti moottori nostaa lämmöt?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
tomski
Re: lastu ongelma..
En huomaa eroa.kyllä omasta mielestä lämpiää yhtä sukkelaan ku ennenkin.
