M104 C280 nykii
Keulatähti
M104 C280 nykii
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
Tyhjäkäyntii seilaa 600rpm-1200rpm about, tasakaasulla vedättessä ei esiinny nykimistä mutta kun kaasun päästää (ei väliä miten kauan) ja taas yrittää pintakaasulla vetää niin nykii kunnolla kerran ja sit lähtee normaalisti.
Tyhjäkäynti välillä tasaista minuutin verran, välillä seilaa armottomasti.
Niin monta tekijää mikä voisi tämän aiheuttaa on olemassa, kun tietäis mistä edes aloittaa... Kaasuläppä, imuvuoto, sytytyshäiriö taikka polttoainepuolella...? Jollain samanlaisia kokemuksia M104-koneella?
Tallityhjennys, W201 tarvikkeita pois alta:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1215057
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1216321
Re: M104 C280 nykii
IMM ja johtosarja..putsaa tulpan kolot paineilmalla....
Keulatähti
Re: M104 C280 nykii
atlas kirjoitti:IMM ja johtosarja..putsaa tulpan kolot paineilmalla....
Johtosarja vaihdettu. Juotettu ja laitettu ite, moottorinohjausyksiköstä asti. Toiminut moitteetta tähän asti. Pitää huomenna kokeilla. Mitään mahdollisuutta että viallinen tulppa tekisi moisen?
Re: M104 C280 nykii
Jokin puola voi myös temppuilla
Sorsso
Re: M104 C280 nykii
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
En osaa varmaksi sanoa onko kyseisessä autossa basemodulea.
Mutta jos on niin aukaise ja tinaile kaikki isommat juotokset piirilevyltä ja putsaa releen kärjet.
Onko myös kaasuläpän johdot uusittu?
