W202 Vanteet ??
tuomaala
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja tuomaala »
Turhan kallis koko tuo 235/35. Eikös sulla oo 10,5x18 takana? 225/40 ois tai 235/40 ehkä.
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
Juu, omasta mielestä turhan korkee kumi tuo 225/40, mielipide kysymyshän se vaan on :D
Diiiiiiiissseli
RT_x
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja RT_x »
Kukaan käyttänyt noita RH:n adapterivanteita ilman niitä adaptereita w202:ssa, eli miten ne keskittävät kynnet istuu napaan? Ongelmaa keskityksen kanssa?
Alluman
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Alluman »
Minkälaista rengastusta 8x17 vanteille? Alustana hr cup kit -40mm joista otettu kiekat pois. Olisiko 205/40 tai 45 millainen? Entäpä 195/40? Nankangin ns2 olisi tarkoitus ostaa.
Venymä
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Venymä »
205/45 vois olla hyvä tuolla madalluksella, jos enämpi niin sitten 40 :wink:
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
Alluman
Re: W202 Vanteet ??
205/40 olisi näköjään halvempi 1001renkaat.com:ssa. Sepäs se kun ei vielä tiedä enskesän suunnitelmia, loppusyksy mennään melko varmasti nykyisellä setillä, joten olisiko se sitten tilattava ne 45 :problem:
Elzux
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Elzux »
Mikä rengastus mahtais olla kaikista paras 8.5" & 10" leveille? Kumminkin niin että jäis pieni veny.. :)
-96 W202 M111
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
Elzux kirjoitti:Mikä rengastus mahtais olla kaikista paras 8.5" & 10" leveille? Kumminkin niin että jäis pieni veny.. :)
215 ja 235
Diiiiiiiissseli
MisG
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja MisG »
Pakko ihan kysellä että minkälaista hintaa voisi pyydellä Alutec DTM PRO 2 vanteista hyvillä 225/45/ kumeilla. Vanteet siis 17" ja 8½ leveyttä
Kuvissa vaan aiva perkeleen likaset
Cosco
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Cosco »
Hei auttakaas miestä mäessä!! Oon hankkimassa bbs rs replicat jotka edestä 8.5 leveet et 35 ja takaa 10 leveet et 15 vanne koko 17, edestä pitäisi mahtua koska nyt edessä tuo koko ja takaa pitäisi mahtua 10 leveä vanne ilman että ottaa iskareihim tai raidetankoon mutta entäs tuo et? Nyt on 37 et takavanne ja tilaa on reilusti, mahtuuko et15 vähän venytetyllä kumilla pyörimään?
jukkis.
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Tuolla et:llä joutuu varmasti jo vähän mankeloimaan ja pitää olla ihan kunnon venykumit. Varsinkin jos meinaa campperit saada suoraan.
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
Kyllä niillä pitäs olla tilaa pyöriä ilman mankelointia omien tutkimuksien ja laskelmien mukaan. :geek:
Tutkimukset perustuvat omien vanteiden spekseihin.
Diiiiiiiissseli
Cosco
Re: W202 Vanteet ??
Kiitoksia vastauksista! :) Täytyy varmaan ettiä suosiolla eri ET:llä olevat vanteet kun tämän hetkisistä et37 aluista nuo tulisivat lähes 4 senttiä lisää ulos :oops:
-230k-
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Madallettaessa/sisäänjoustossa camberi vetäsee ne aika paljon sisälle... 10"et 23 ainakin menee vielä vakio kaariin osumatta joten ei sinne pahimmassakaan tapauksessa montaa milliä jää mankeloitavaa. Tosiaan jos alusta ei ole kauhean matala niin silloinhan ne tulee normiasennossa katsottaessa kaaren yli jonkunverran..
mjiika
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja mjiika »
Mitenhä lie et sopiiko w202 espritin/sportin jousilla alla pyörimään 19 tuumaset vanteet, eessä 8.5" ja takana 9.5". Ja minkä kokoisia renkaita suosittelisitte?
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
mjiika kirjoitti:Mitenhä lie et sopiiko w202 espritin/sportin jousilla alla pyörimään 19 tuumaset vanteet, eessä 8.5" ja takana 9.5". Ja minkä kokoisia renkaita suosittelisitte?
Ei kokemusta ole, mutta uskosin mahtuvan kunhan on matalalla profiililla renkaat. Riippuen tosin et:stä :roll:
Diiiiiiiissseli
iiigor
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja iiigor »
Moro, mitenhän mahtuis farkku ceen alle vanteet seuraavanlaisilla specseillä: eteen: 8,5x18 ET20, ja taakse: 9,5x18 ET15? Alustana 40/40 H&R cup-kit. Viimekesänä oli 8x17 ET35 ja 9x17 ET20, mahtu ihan hyvin ja olis ollu tilaa kyllä olla leveemmätki/ pienemmällä ET:llä edessä sekä takana..
S202 c250td
W201 2.6E
EX w124 300d
jukkis.
Re: W202 Vanteet ??
iiigor kirjoitti:Moro, mitenhän mahtuis farkku ceen alle vanteet seuraavanlaisilla specseillä: eteen: 8,5x18 ET20, ja taakse: 9,5x18 ET15? Alustana 40/40 H&R cup-kit. Viimekesänä oli 8x17 ET35 ja 9x17 ET20, mahtu ihan hyvin ja olis ollu tilaa kyllä olla leveemmätki/ pienemmällä ET:llä edessä sekä takana..
no tuossa on kuvat 8.5x18" et22 ja 9.5x18" et20.
eli kyllä pitäisi onnistua.
olli103
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Tuli tossa hommattuun 17" vanteet. Taakse 10" et15 ja eteen 8.5" et20 niin kyselisin että millä rengastuksella lähtisitte liikkeelle että mahtuis pyörimään? Kaaria tullaan kyllä vähän mankeloimaan mutta ei ole ennen ollut nuin leveitä vanteita niin ei osaa oikein rengaskokoja hahmottaa millä sais tarpeellisen venyn.
juu-zo
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Vanteiksi tulossa 10x17" et18 ja 8.5x17" et35 futurat. Minkälaista rengastusta noille kannattaisi laittaa ja vaatiiko kaarien mankelointia? Ja auto laitetaan samalla matalaksi.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
w202c180
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja w202c180 »
Mites tommoset 10" 17r rh aa toplinet et 22 pyörii takana 255/40 profiililla ? osaisko ketää sanoo?? :thumbup:
Venymä
Re: W202 Vanteet ??
Pitäs sopia, mutta 235/40 niin sopii varmasti
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
w202c180
Re: W202 Vanteet ??
Ääh ois ollu ebays halval semmoset myynnis mut ehti mennä jo, ois pitäny ostaa :evil:
Mites tommoset 9x17 et40 pyöris alla? ent mimmosil kumeil?
juu-zo
Re: W202 Vanteet ??
Vaatii spaceriä että menee.
Ex. MB 190E 1.8 -92
w202c180
Re: W202 Vanteet ??
Mimmoset kumit kannattaa laittaa 8.5 ja 9.5X18 vanteille et pyörii hyvi alla? :thumbup: tuli ostettuu semmoset monoblockit :thumbup: :thumbup:
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
215 ja 225 sitten tuo profiili 35-40 riippuen auton korkeudesta.
Diiiiiiiissseli
Alluman
Re: W202 Vanteet ??
17x8,5 et 18 takana. Tuleeko 215/40 liian laimea veny vai ostanko suoraan 205/40?
w202c180
Re: W202 Vanteet ??
Juha91 kirjoitti:215 ja 225 sitten tuo profiili 35-40 riippuen auton korkeudesta.
Ookei otan varmaan 35 profiilil :think:
olli103
Re: W202 Vanteet ??
olli103 kirjoitti:Tuli tossa hommattuun 17" vanteet. Taakse 10" et15 ja eteen 8.5" et20 niin kyselisin että millä rengastuksella lähtisitte liikkeelle että mahtuis pyörimään? Kaaria tullaan kyllä vähän mankeloimaan mutta ei ole ennen ollut nuin leveitä vanteita niin ei osaa oikein rengaskokoja hahmottaa millä sais tarpeellisen venyn.
Noniin elikkäs nyt alkaisi olla renkaitten tilaus ajankohtaista mutta apua kaivattais. Eli tilaanko nyt taakse 215/40-17 vai mahtuuko 235/40-17 tuola et:llä pyörimään takana? Autoa tullaan madaltamaan reilusti jonka vuoksi oon miettiny noita 215/40 kumeja. Ja minkäs kokoiset sitten eteen 205/40 vaiko jopa 195/40 että tulis suunnilleen samankokoinen veny ja kehäkoko pysyis samana edessä ja takana?
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
olli103 kirjoitti:
Tämähän riippuu eri paljon siitä miten paljon venyä haluaa, miten paljon on reilu madallus. Jos reilu madallus meinaa samallaista mikä tikulla oli (en enää muista mikä olo nikki täällä mersufoorumilla, mutta kun selaa parit sivut taakse päin niin pitäis löytyä kuva muistaakseni) tässä tapauksessa menisin 205/35 eteen 225/35 taakse.
Jos ei ole tulossa maan raapija niin 205/40 ja 225/40, jos haluaa sen venyn suht samaksi niin 195/45 mutta mulla on fiilis/muistikuva ettei tuollaista koko oikein ole saatavilla 17-vanteelle
Diiiiiiiissseli
