Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
mol
Re: Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
Viesti Kirjoittaja mol »
Luulenpa että päivitykset ovat mahdollisia vain valtuutetuille huolloille.
C220d T 4-Matic
Viperion
Viesti Kirjoittaja Viperion »
Takapyörän laakeri pitäisi vaihtaa.
Missä korjaamolla vaihto mahtaa onnistua, ja huoltoon pääsee ilman viikkojen jonottamista?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
MB C160 Sportcoupe
Bercedes Menz
Viesti Kirjoittaja Bercedes Menz »
Viperion kirjoitti:Takapyörän laakeri pitäisi vaihtaa.
Jos maltat ajaa Viialaan niin E. Venetmäelle (Mersupurkaamo) pääset nopeammin. Toki kannattaa soittaa ensin ja kysyä milloin pääsee...
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
makezz
Viesti Kirjoittaja makezz »
Morjesta,
Mihinkä kannattaisi viedä B 200cdi cvt laatikon öljynvaihtoon? Ja olisko kellään kokemusta paljonko kustantaa?
tahtoomersun
makezz kirjoitti:Morjesta,
Vänttinen nyt ainakin on sellainen mihin kannattaa viedä.
W 243 EQB 250 -23
makezz
tahtoomersun kirjoitti:
Vänttistä en saanut kiinni, mutta Suoraman Autohuollon sain ja ens vkolla olis aika huuhtelujen kera. Erittäin hyvää asiakaspalvelua! :thumbup:
Tuomaa
Re: Kangasala, Suoraman Autokorjaamo E. Rinta-koivula
Viesti Kirjoittaja Tuomaa »
eerola kirjoitti:
kengu kirjoitti:E. Rinta-koivula...
Ääni "Suoraman Veholle"!
Käytin coupen "Suoraman Veholla" jousen yläpeltikuppi rempassa.
Katsastuksessa huomasivat, että kuppi oli lähtentyt repeämään apukuskin puolelta.
Sain auton nopsaan pajalle ja työn jälki oli hyvää.
Homma toimii ja suosittelut :clap:
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
FirstMersu
Viesti Kirjoittaja FirstMersu »
Minä ainakin meinan testata voisko autohuoltoja kilpailuttaa tämän palvelun kautta https://autojerry.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;. Elokuussa on mulla tosin vasta määräaikaishuolto tarve omalle meselle
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
W212 ja vaihdelaattikkoöljyjen huuhteluvaihto.. Olisiko se tuo suorama minne kannattaa suoraan mennä?
Eipä siitä itselläkään pahaa sanottavaa ole, paitsi tietysti se etäisyys :roll:
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Rankkis
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
Malliautossa käytin huollossa; moottori-, laatikko- ja peräöljyt sekä etujarrupalat ja -levyt. Hinta 750e. Positiivinen kuva jäi ja varmaan tulee käytyä uudestaankin.
Suoramalle soitin ensin, kun olisi ollut lähempänä, mutta sanoi, etteivät huolla 7-lovisia lootia :o
S204 C250CDI -11
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Kleimola on ihan bueno paikka Mäntässä.
http://www.korjaamot.fi/?page=korjaamo&id=6235" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinta MB E 280 CDI 7-lovisen laatikon öljy/suodin vaihto, ohessa KYB-venttiilin vaihto, moottoriöljyt, suotimet laatikko/kone, peräöljyt töineen 380€. KYB-venttiilin ostin itse, loput tuli liikkeeltä.
Osaa mersun laittelut ja päässy pajalle auton kanssa kohtuullisilla jonoilla (max 1vko).
Eikä nyt niin mahdottoman kaukana Tampreelta (80km).
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Autokorjaus- ja Maalaus A.Mattila
Ylä-Satakunnantie 652, 39920 SUOMIJÄRVI
puh. 040 964 9066
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
tahtoomersun
Rankkis kirjoitti:Malliautossa käytin huollossa; moottori-, laatikko- ja peräöljyt sekä etujarrupalat ja -levyt. Hinta 750e. Positiivinen kuva jäi ja varmaan tulee käytyä uudestaankin.
Tuonne malliautoon olen parit kerrat sähköpostia laittanut, mutta vastausta ei ole tullut kertaakaan.
W 243 EQB 250 -23
mol
Soittamalla saisit vastauksen. Jos et välittömästi niin ainakin saman päivän aikana...
C220d T 4-Matic
cryonic
TLP kirjoitti:Kleimola on ihan bueno paikka Mäntässä.
Täältä kanssa Kleimolalle pisteet! E350:n automaattiöljyt huuhdeltiin ja vaihdeltiin odottaessa. Matkaa tietysti vähän tampereelta kertyi mutta otettiin se maakuntamatkailun kannalta. Valitettavasti malliautoa ei kiinnostanut (ei vastata puhelimeen eikä sähköposteihin) joten valinta oli sen puolesta helppo.
Kun kuuntelet..
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mihinkäs kannattais viiä w202 C220 CDI Tampereen nurkilla käynnistysongelmien takia. Velipoika soitti et saattaa käynnistymisen jälkeen sammua jos ei heti pole kaasua, ja eikä sit taho lähtee ensinkää :|
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
jackie kirjoitti:Mihinkäs kannattais viiä w202 C220 CDI Tampereen nurkilla käynnistysongelmien takia. Velipoika soitti et saattaa käynnistymisen jälkeen sammua jos ei heti pole kaasua, ja eikä sit taho lähtee ensinkää :|
Multa löytyy tuo Star-testeri, joten ota yhteyttä niin katsotaan mitä voidaan tehdä. Kaikki tätä tutkimusta ennen tehtävät toimenpiteet on ajanhukkaa.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
jouniu
Viesti Kirjoittaja jouniu »
Pitäs keväällä tohon SL:n tehdä perähuolto eli sinne ois tarkotus laittaa quaifen perä. Mitäs paikkaa suosittelisitte? Samalla joutas vaihtaa lootaan öljytki.
500SL -90
500whp.net
Clarksoni
Viesti Kirjoittaja Clarksoni »
Nyt täytyy kyllä täältä antaa jonkinlaista noottia ainakin tuonne vänttisen suuntaan. Elikkäs varasin sinne ajan kun nuo clk:n ovet pitävät suhinaa, ja sanottiin että ovea/ikkunaa säätämällä asia saattaisi ainakin jonkin verran parantua, niinkuin se paranikin. Hintakin oli mielestäni varsin kohtuullinen työmäärästä joka sielä pajalla asentajat tekivät.
MUTTA laadusta en sano mitään. Taisi pojilta joku pultti/sarana tuossa kuskinovessa jäädä kiristelemättä tai jotain, sillä kun avasin oven kahvasta sisäpuolelta, niin kas kummaa kahva vaan rupea lerputtamaan ihan omiaan ja ovi ei enää avaudu sisältä ollenkaan. Sinänsä kummaa sillä tuon säätämisen mitä ovelle tehtiin, avasin oven jo ainakin noin 5 kertaa sisäpuolelta ihan normaalisti eikä mitään ongelmaa, ja sitten yhtäkkiä näin??
No soitan huomen aamulla heti kun paikka aukeaa, ja kerron tästä. Mielestäni saavat kyllä heti miten korjata tuon tekemänsä virheen ja pistää asian kuntoon, ja jonkinlainen matkakorvaus olisi mun mielestä ihan oikeutettua sillä tuo paja on meiltä aika sievoisen matkan päässä?
Mutta joo katsotaan tuossa 12h päästä mitä vastaavat, ja kattellaan sitten lisää.
Olen kyllä lähes 99% varma että johtuu jostain siellä tehdystä erheestä, koska ei todellakaan ennen ole mitään tähän viittaavaakaan ollut ja heti kun ovea ja samalla sen salpoja näprätään käy näin.
Ajattelin kun auton tänään hain että vaikutti hyvältä paikalta ja näin poispäin, että voisi useemminkin sitä tuolla käyttää mutta katsotaan sitten aamulla tuleeko näin tapahtumaan :D
PÄIVITYSTÄ
No tuossa eilisaamuna sinne soitin ja kerroin miten asiat oli, ja sanoi että eivät ole niitä näpränneet että ei muka heidän vikansa ole. Siinä kyllä hieman epäilin että miten muka yhtäkkiä näin käy ja juuri sen jälkeen kun ovia sun muita on näprätty... Kun sitten sanoin että haluaisin joka tapauksessa että homma hoidetaan kuntoon tänään, niin sanoi että onhan tuo kyllä akuutti ongelma sinällään, että tuo tänne, että koittavat ehtiä jossain välissä kattelemaan kuntoon ja eivät ole varmoja kerkeävätkö, sillä asentajista ainakin yksi oli kuumeessa.
Mutta olivat sitten kuitenkin kerenneet, ja puoleltapäivin tuli viestiä että voi tulla hakemaan. No ei siinä, sitten lähdin autoa hakemaan ja kun perille pääsin, sain avaimet käteeni ja kun kysyin "paljonko tämä nyt sitten tekee?" Vastaus oli että" tällä selvä, että ei mitään" Hyvä tietysti näin :D
Kyllä taisi heidän mokansa olla sillä tuskimpa muuten olisi ilmaiseksi antanut, ja kun kysyin että mikä oli sitten vikana, niin oli kuulemma jonkinsortin vaijeri lähtenyt pois paikoiltaan. Korvauksista en viittinyt alkaa edes kyselemään sillä vaikutti hieman yrmeältä kaverilta :D
Loppu hyvin kaikki hyvin niin sanotusti kumminkin. Vaikutti ilman tätä pikku episodia lukuunottamatta hyvältä paikalta noin muuten, ja taitaahan sielä vilinä käydä kun piha mersuja väärällään ja sain ajankin vasta kahden viikon päästä.
Tietysti jos olette tottuneet asioidessanne saamaan hyvää asiakaspalvelua ja "palvelualttiutta", niin turha sitä tuolta odottaa, mutta itse en nyt näissä auto hommissa sitä kauheasti vaadi. Tärkeintä on että asiat tulee ajallaan ja ainakin kohtuulliseen hintaan tehdyksi.
Kaippa tuolla voisi sitten uudestaankin vierailla, jos tarve tulee sillä kyllä virheitä kaikille sattuu ja näin poispäin, mutta outoa että juuri mun kohdalla ja heti kun ekaa kertaa tuola vierailen.
Mutta tälläistä tällä kertaa :wave: :wave:
Jaksi
Viesti Kirjoittaja Jaksi »
Malli-Autosta jäi todella hyvä kuva, vaihdatin laatikko sekä peräöljyt mutta samalla kalibroivat kurvivalot ja lukivat vikakoodit eikä starin käytöstä otettu lisäveloitusta.
Asiallista palvelua ja etukäteen sovittu hinta piti paikkansa.
W219 320CDI
Ex
W164 350
W211 350
Clarksoni
Jaahas, terve forumistit.
Taas täytyy vänttiselle antaa negaativista palautetta. Varasin tuossa w208:lle ajan automaattilaatikon öljyjen ja jarrulevyjen/palojen vaihtoon. Ajan sain varattua 2vko päähän, mutta ymmäärtähän tuon jos on kerta tungosta niin minkäs teet(Tosin tungoksen syytä hieman täytyy itse ihmetellä...). Työ tuli tehtyä ajallaan ja sovittuun hintaan.
Mutta kun pääsin kotipihaan asti, rupesin kuuntelemaan että kuuluupa ihme "kilkutusta" takapyöriltä, niin olivat sitten laittaneet etupyörien pidemmät pultit taakse ja takapyörien lyhemmät eteen... Hakkaavat todella ikävästi käsijarrukenkiä vasten, ja toivon todella ettei mitään vauriota ole päässyt vielä syntymään! Ihmettelen kyllä kun olivat noin 25kilsan koeajonkin mittarin mukaan heittäneet, eivätkä silti tuommoista huomannut.
On tämä ihme touhua, kun niin paikkaa täälä ylistetään ja jonot ovat kovia että heidän epäonnistumisprosenttinsa meikäläisen autoa kohden on täysi 100 :shock:
Palvelun taso on suhteellisen huonoa niinkun täälä on moni todennut, mutta kuten aiemmin sanoin sekään ei minua haittaisi jos työ vaan tulee tehtyä 100% ammattimaisuudella ja tarkkuudella loppuun asti.
Huomenna aamulla kun avaavat, täytyy soittaa heille ja kertoa tilanne. Toivotaan että toimivat asiaan kuuluvalla tavalla...
Mutta kyllä niin sanotusti hieman pännii, kun joutuu maksavana asiakkaana toisten mokien takia ravaaman suhteellisen pitkän matkankin vielä...
GOFaith
Viesti Kirjoittaja GOFaith »
Sammon autohuolto, kymmenen pistettä.
Itselläni myös erittäin positiiviset kokemukset täällä jo useampaan otteeseen mainitusta Sammon autohuollosta. Asenne siellä on, että kaikki onnistuu ja palvelu on ystävällistä. Tosin jos se laihempi kaveri on paikalla, niin palvelu on vaisumpaa, ei ole niin sosiaalinen tämä kaveri, mutta tekee hommansa hyvin hänkin. Hasan puolestan on todellinen mersutaituri ja laskut yllättää aina, mutta toiseen suuntaan kuin marmoritiskillä.
Sammon autohuollolla uudet kotisivut:
http://www.sap-pikahuolto.com
kurkkukarkki
Viesti Kirjoittaja kurkkukarkki »
Minkäslaisia kokemuksia on Tampereen seudun valtuutetuista huolloista? Itselläni on Bemarin ja Volkkarin osalta positiivisia kokemuksia Auto Centeristä, mutta Mersua en ole vielä siellä käyttänyt. Vehoa on paljon haukuttu, mutta ilmeisesti myös eniten käytetty. Entä Hämeenlinnan Länsiauto?
Pitäisi nyt viedä takuukorjauksen kojelaudan sirinän vuoksi.
W205 C200 A
tahtoomersun
kurkkukarkki kirjoitti:Minkäslaisia kokemuksia on Tampereen seudun valtuutetuista huolloista? Itselläni on Bemarin ja Volkkarin osalta positiivisia kokemuksia Auto Centeristä, mutta Mersua en ole vielä siellä käyttänyt. Vehoa on paljon haukuttu, mutta ilmeisesti myös eniten käytetty. Entä Hämeenlinnan Länsiauto?
Itsellä ei ole Tampereen Vehosta mitään moitittavaa, olen asioinut vuodesta -97 aina on asiat toimineet hyvin.
W 243 EQB 250 -23
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
kurkkukarkki kirjoitti:Minkäslaisia kokemuksia on Tampereen seudun valtuutetuista huolloista? Entä Hämeenlinnan Länsiauto?
Käytän autojani Hämeenlinnan Länsiautossa huolloissa, rengastöissä ym. ja suosittelen. Kojelaudan sirinän korjaus tosin voi olla hankala kenelle tahansa.
kurkkukarkki
Tämähän kuulostaa hyvältä. Kaikki Tampereen seudun valtuutetut olisi tämän lyhyen otannan perusteella kelpotoimijoita:)
Kojelaudan sirinä on nyt viikko korjauksesta pysynyt poissa, toivottavast pysyvästi. Joka tapauksessa AutoCenterissä oli aitoa tekemisen meininkiä. Heti eka käynnillä otettiin homma tosissaan, vaikkei sirinä tietenkään koeajolla kuulunut. Mittariston alapuolinen ratin kaulus ja mittaristo irroitettiin, kiinnitettiin uudestaan mahdollisten jännitteiden poistamiseksi. Kauluksen ja tai mittariston väliin laitettiin jotain teippejä tms. Kaulus on nyt kunnolla kiinni, ennen liikkui. Hyvä palvelu, erittäin positiivinen fiilis putiikista, vaikkei sirinä nyt vielä olisikaan lopullisesti poissa.
Aiemmat kokemukseni muiden merkkien vastaavista ongelmista on tosi vastahakoisia ja häiriöäänet yritetään hoitaa väsytystaktiikalla, eli eka kerralla ei edes yritetä tehdä mitään, tokalla ollaan tekevinään ja vasta seuraavilla aletaan hommiin jos välillä olllaan valitettu huoltopäällikölle ja firman johtajalle.
W205 C200 A
TLP
Re: korjaamot
:idea:
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Hehkun valo ilmoitteli itsestään. Soitto malliautoon, reilun viikon päähän aika. Yks hehku pimeenä, se vaihdettiin. Samalla sitten tein siinä herätteenä vannekaupat. Uudet pyöräytettiin alle, vanhat meni vaihdossa ja samalla asentaja paikansi pissapojan säiliön vuotokohdan. Hyvä kuva jäi itelle joten rohkenen suositella ja todennäköisesti vien seuraavallakin kerralla tuonne!
ito
Re:
Viesti Kirjoittaja ito »
Huikko kirjoitti:
tekopaa kirjoitti:Nopeeta mersuhuoltoa saa ainakin W124 malleihin
Sammonkadulla
SAMMON AUTOPESU JA PIKAHUOLTO (nestettä vastapäätä maanalla)
Korjaajilla itsellä W124 projekti korjaushallissa omaa mersua käytänyt siellä kun on ollut tarve suosittelen edullinen korjaamo :) osaavia miehiä ei jonoja eli soittamalla parin pv päästä olen aina päässyt huoltoon
Ps. kaverit ovat rehellisiä ja hyvää suomea puhuvia ulkomaalaisia joten ennakkoluulot pois heti aluks :)
Hasan on alan mies. Todella loistavaa palvelua! Suosittelen.
Ovat muuttaneet: Keskusojankatu 1
SLK -97 käynti pätki. Tutkivat vian, vaihtoivat puolan ja kaikki pelasi ok. Nopeaa, edullista ja luotettavaa.
Kun kyselin takaluukkuongelman (ei aukea) hoitamista, vastasivat, että ei ole kokemusta.
Suosittelen.
ito
Päivitetty 8.7
Jossain palstalla suositeltiin Pirkkalan Autosähköä. Soittelin ja heillä on kuulemma SLK-kokemustakin.
Varasin ajan ti 28.6. ja vein 23.6. ja annoin paperin, jossa ongelmat sekä opetushuollon etukäteen tekemät toimenpiteet kerrottu:
1. Vasen taka ABS-anturi on viallinen. Koodit luettu, anturi tarkastettu ja todettu vialliseksi.
2. Takaluukku ei aukea. Oletetusta viasta kuva.
Soitin ke 29.6. Auton koodit oli luettu ja verhouksia auottu takaluukkuun pääsemiseksi. Huoltomies kertoi, että anturin tulo kestää noin viikon ja takaluukkuun ei keksitty ratkaisua.
Lasku ... kyllä oli valmis.
Otin auton ajoon ja sovimme, että anturi tilataan ja ilmoittavat, kun tullut. Ilmoitus anturin saapumisesta 7.7. ja asennus onnistui heti seuraavana päivänä.
ABS ja ESR ok.
Takaluukkuun ei ratkaisua (paitsi reiän tekeminen).
Uusi lasku ...
Halusin neuvotella laskusta, sillä lasku oli mielestäni aivan liian suuri. Toimitin auton juuri heille, koska kertoivat olevan kokemusta ko. vioista ja mallista, mutta vain toinen ABS-anturi oli saatu kuntoon. Isäntä lomalla pari viikkoa.
Palaan asiaan...
P.S. Mitä yleensä maksaa 90-luvun Mersun abs-anturin vaihto?
Viimeksi muokannut ito, Pe 08.07.2016 14:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
