Alustasarja saksasta (H&R + Bilstein Sprint)
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu »
Onko kenelläkään kokemusta miten sais saksasta hommattua h&r jouset ja bilstein sprint iskarit? Näyttää vaan olevan yli puolet halvempia siellä. Halvin tarjous suomesta tähän mennessä 280eur jouset ja 491eur bilsteinin sprintit.
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
Kerrotko missä on puolet halvempaa, linkkiä, kiitos.
emppu
JuhaE kirjoitti:Kerrotko missä on puolet halvempaa, linkkiä, kiitos.
ebay.de ja sieltä haet H&R mercedes ni löytyy jousia...maksaa vähä yli 100 euroo suoralla kaupalla ja huudoilla voi saaha vaik halvemmal.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Juha E
jousia näkyy olevan, bilstein sprinttiä ei löytynyt.
Laitat kyselyn myyjälle toimittako suomeen, muutamia nippeleitä on tullut tilattua ja tavara on ollut sitä mitä pitikin.
H&R jousista maksoin reilusti alle 200€ KL-varaosista tilattuna, tosin w201.
emppu kirjoitti:
Ei voi olla totta:
H&R/Vito: EUR 144,50
Kuka tässä nyt oikein vetää välistä kun tuolla on noin halpaa, itse maksoin noista 370 €, vai onko tuohon jokin koira (mikä?) haudattuna. Tuota saksaa ymmärä mitä siellä puhutaan. Kuitenkin saksalaisissa liikeissä nuo hinnat on samalla hehtaarilla kuin suomessa.
no eihän tuo ole mikään uutinen, esim. autosoittimet/kotisoittimet myös HELVETISTI halvempia mitä suomessa.
Sieltä vaan tilaamaan tavaraa kotiovelle :wink:
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
emppu
näyttää juuri siltä, mitä nyt ymmärsin koko teksteistä. Mutta pitäis käydä 300ce-24v ja onko jousetkin bilsteinin? Onkohan nää nyt sprintit kun lukee bilstein b4?
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
B4 lienee vakio kaasuiskari.
Sprintti on B8.
http://www2.bilstein.de/en/produkte/produktgruppen.php3
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
emppu
No niin, kiitos tiedosta. Epäilinkin että jotain tällästä tulee eteen. Varmaankin fiksumpaa ostaa suomesta ja maksaa enemmän.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
emppu kirjoitti:No niin, kiitos tiedosta. Epäilinkin että jotain tällästä tulee eteen. Varmaankin fiksumpaa ostaa suomesta ja maksaa enemmän.
Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, tämä on opittu monesti.
Torme
Madallus sarjahan nykyään pitää muutos katsastaa... tarviikos mitään ylimäärästä tietää vai meneekö suoraan läpi senkun käväsee näyttämässä?
aikoinaan yhen motin vaihon kanssa joutu tappelee kun joutu hakemaan merkkiliikeeltä todistuksia katsastusta varten.
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Torme kirjoitti:Madallus sarjahan nykyään pitää muutos katsastaa... tarviikos mitään ylimäärästä tietää vai meneekö suoraan läpi senkun käväsee näyttämässä?
Kannattaa ostaa sarja joka on TÜV:n hyväksymä, ja siitä on laput olemassa.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
TÜV-hyväksyntä vaaditaan vain -96 jälkeen rekisteröityjen autojen madallussarjoihin. -96:a vanhemmissa riittää että ne toimii niinku pitää...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Torme
Kiitos ja kumarrus
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Bilstein ja H&R
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Mulla oli siinä 750i bemarissa H&R jouset ja Bilsteinin iskarit ja vaikka noista jousista ei ole pahaa sanottavaa niin multa ainakin paukahti tommonen Bilsteinin sprintti.
Henkilökohtaisesti suosin Konin iskareita, aivan vammaisen hyvä tuntuma tiehen ja sekin vielä useimmissa tapauksissa säädettävissä helposti iskarin päästä.
Mersussa käytettävistä jousista ja iskareista ei ole kokemusta vaan tämä ruljanssi vasta edessä eli sillä varauksella suhtautukaa avautumiseeni ;-)
Henkka
"H&R ja Koni kuulostaisi passelilta..."
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Mauri H. kirjoitti:
Juu ja TUV lapun kanssakin ne renkaat ei saa ottaa mihinkään kiinni. Mun tapauksessa tosin riitti, että ilmoitin suullisesti, ettei renkaat rapise lokareihin. Jokin extreme rengaskoko saattaa siis joutua erikoissyyniin, pelkkä TUV ei vapauta tuosta.
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/17072004.html
Ganstar
Viesti Kirjoittaja Ganstar »
Olen ostamassa Vitoa. Mitä vaihtoehtoja näette, että pystyisin helpommin menemään kuskinpenkille (vammani rajoittaa hiukan kiipeämistä)? Madallussarja on yksi, kuinka paljon voi madaltaa pelkästään jousia vaihtamalla ja kuinka paljon, jos vaihtaa jouset ja iskarit? Onko mitään mahdollisuutta saada kuskin penkkiä alemmas? Olen katsellut muutamaa Vitoa ja niissä ei ole kuskin puolella "kauhukahvaa" katossa eli onko se aina niin? Varmaankin saa jälkikäteen asennettua?
