200tkm ajetun cdi:n imusarjan puhtaus.
Eli onkohan 200tkm ajetun cdi koneen imusarja kerennyt jos likaantua huomattavasti? Onko puhdistuksesta hyötyä noin vähän ajetussa? Onko kukaan irrottanu n. 200tkm ajetun imusarjaa?
w203 270Cdi
Re: 200tkm ajetun cdi:n imusarjan puhtaus.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... 0puhdistus" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla juttua mutta kurkkaa imusarjaan...en usko että on tukkoinen kun koneen huohotus vaikuttaa myös tukkeumiseen .
Toisekseen vedoista tiedät jos kaikki on tallella voimissa ja meneehän se lopulta vikatilaan kun oikein tukkeentuu.
egr venttiili irti ja ja kurkkaus painekoteloon vai liekkö sille hienompikin nimi.Jos on yli 2 mm kerros pikeä niin kannattaa imusarja puhdistaa.w203mersu kirjoitti:Eli onkohan 200tkm ajetun cdi koneen imusarja kerennyt jos likaantua huomattavasti? Onko puhdistuksesta hyötyä noin vähän ajetussa? Onko kukaan irrottanu n. 200tkm ajetun imusarjaa?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Ei kellään olis jotain kuvasatsia tästä hommasta ?
