Väyryskuumeen lääke...
Starglazer
Re: Väyryskuumeen lääke...
No minulla oli sen ortopedipumpun kanssa se ongelma että siinä on sähköliittimet ja johdot aivan erilailla kuin yksilähtöisessä pumpussa. Kerro toki minullekin jos saat sen toimimaan niin minäkin laitan omaani sen
Voin laittaa jossain välissä vertailukuvat pumpuista jos saan otettua, ortopedipumppu on tällä hetkellä 50 km päässä.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
W124 ja W201 pumpun sähköliittimet on samat vakio ja ortopumpussa. W210 ei ole kokemusta. Sähköjohtosarjojen asennus ei ole mitenkään avaruustiedettä, joten jos näyttää siltä että pumpun liitännät on eri kannattaa koko johtosarja purkaa luovuttaja-autosta. Samalla kun sen purkaa itse näkee asennusjärjestyksen. Tuossa W210 penkissä on näköjään myös "jakoblokki". Eli pitäisi hommata uusi ehjä letku tuon katkaistun tilalle joka menee pumpulle asti. Tuossa näkeekin sen prässätyn liittimen mikä niissä letkuissa pitää olla. Noissa vanhemmissa mersuissa liitoskappaleena on käytetty kumiletkua penkin päässä ja pumpun päässä liittimiä.
Niin ja triviaalitietona siis tuo tandempummpu toimii siis kahdella eri tavalla, eli imupuolella toimii keskuslukot ja antopuolella penkit.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Starglazer
No näinhän se periaatteessa menee, mutta minulla loppui mielenkiinto. Johtosarjan vaihto ei ole mikään parin tunnin juttu. Varsinkaan kun minulla oli luovuttaja-auto uudempi ja siinä oli esimerkiksi ovissa airbagit jota omassa autossa ei ole. Toki minulla kyse oli myös sähköpenkin vaihto manuaalipenkin tilalle. Penkin ohjaus tapahtuu jossain yksikössä konehuoneessa, ovessa oleva ohjainpaneeli ei ole pelkkä kasa nappeja vaan ohjauksessa on hieman monimutkaisempi systeemi. Jospa Ryygerillä olisi parempi into
kappas, olipas mukava löytää jokunen hetki sitten hankitusta väykästä täältäkin tarinaa, ainakin jotain tuorettakin siis löytyy
