ML 270 CDI vm 2001:n radiona minulla on nyt Pioneer 6100, mutta tuntuu olevan vikaa, eli menee vaihtoon. ML on tuontiauto ja siinä oli vielä edellisen omistajan aikana soitin, jossa oli jonkinlainen esiinvedettävä tietokonenäyttö. Laitteen merkistä tai muistakaan tiedoista minulla ei ole tietoa. Näyttö oli rikki ja tilalle oli vaihdettu tavallinen soitin ja laitettu tuulilasin sisäpintaan antenni. Radion paikalla näkyy tietokonejohdon ja radioantennijohdon päät, jotka eivät ole nyt käytössä. Mitähän tuolla tietokoneella on voinut tehdä eli mitä varten sellainen on ollut. Olisikohan sellaisen tai vastaavan hankinta järkevää tai jotenkin hyödyllistä. Ja onko sellaisia edes saatavissa. Radion paikallehan mahtuu tuplasti isompi radio.
Ja vielä, mihinkähän antennijohto menee. Korissa on vain yksi tulpallinen reikä, jossa olisi voinut olla antenni, eli katolla ihan takaluukun yläpuolella. Aikoinaan katon takaosassa oli yleensä puhelimen antenni, mutta kojetaulun alta en ole puhelimen antennikaapelin päätä löytänyt. Radioantennin toista päätä en ole löytänyt verhoilun sisältä.
ML:n radio/tietokone?
Nykyiset mersut
ML270CDI, vm 2001
300 tdt, vm 1984 (ei rekisterissä)
300 GD, pitkä, vm 1982, (seisontavak)
280 SEL, vm 1970 (ei rekisterissä)
170 Vb, vm 1952 (ei rekisterissä)
neljä viimeksimainittua enemmän tai vähemmän projekteja
Entisiä
E300 TDT, vm 1994
190 vm 1984
300 D, vm 1981
ja muita merkkejä suht paljon ennen mersuja
ML270CDI, vm 2001
Entisiä
E300 TDT, vm 1994
190 vm 1984
300 D, vm 1981
Re: ML:n radio/tietokone?
Kirjoittelin tänne omasta radio/antenniongelmista.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=148540" onclick="window.open(this.href);return false;
Lyhyesti:
W163 ML:ssä on kojelaudassa DIN kokoinen radion paikka, radion alla on tavaralokero. Kun lokeron ottaa pois siihen isoon aukkoon kait saa mahtumaan jonkun isomman laitteen.
Tulppa katolla auton takaosassa on puhelimen antennille.
Radioantenni on takaluukussa, antennin "piiska" on ikkunan lämmistysvastuksissa, luukussa sisällä on antennivahvistin ja antenni splitter joka tekee mahdolliseksi vastaanottaa myös AM taajuuksia.
Omassa tuli sinne kojalautaan radion taakse sekä radion että puhelimen antennin piuhat pistokkeineen.
Minulla on myynnissä sekä Alpinen Mercedes Audio 10 että Becker Mercedes Sound 30 CD radiosoittimia mitkä sopii hyvin ML mersuun.
Lyhyesti:
