w202 eaton m62 magneettikytkin
Millä kyseisen magneettikytkimen saa irti? Siinä päässä on se 8mm pultti ja sitä pyörittäessä ei mitään tapahdu? Hihnapyörässä klappia ja laakeri tod.näk tuhoutunut ja klapatessaan varmaan myös magneettikytkimen rikkonut.. apuja kaivattais
Re: w202 eaton m62 magneettikytkin
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Etsipä tuolta jos oisi valmiita topikeja.
Ei nyt ainakaan omaan silmään osunut yhtään..
Re: w202 eaton m62 magneettikytkimen irroitus
Onko joku asiaan perehtynyt joka osaisi kertoa? Kaiken näköset keinot kelpaa.. Kiitos etukäteen
Kiitoksia lukuisista neuvoista! Irti sain ja huomasin että laakerista puuttuu muutama kuula joten ehkä ei ihme että ei oikein toimi. Myös magneettikytkimen boorit olivat mystisesti hävinneet ja muuntuneet mustaksi puruksi. Ei siis ihme ettei ollut ahtoja tullut. Autolla ei minun omistusaikana ole siis kertaakaan ajettu siten että ahdin olisi mukana. Mutta jos tähän kysymykseeni saisin viellä vastauksen niin olisin kiitollinen. Elikkäs kuinka paljon tollasessa ahtimessa kuuluu olla öljyä? Öljyä alkaa tulemaan ulos vasta kun akseli on alaspäin ja reikä jopa hieman "alas suin".
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=103985" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Jos jollain tekniikkapuolta enemmän lukevalla sattuu olemaan magneettikytkintä ja hihnapyörää ylimääräisenä niin olen kiitollinen jos ottaisitte yhteyttä joko täällä tai sitten viestiä numeroon 0505554187
