Ostaakko cls 350 05-06 ????
Re: Ostaakko cls 350 05-06 ????
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=148937" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa lisää toisesta paikasta koneesta...muuta en ole sitten huonoa kuullutkaan.
Taitaa olla toi jakopää remppa jotain 4-5t e luokkaa.
Serkku osti tollasen w211 350 johon oli just tehty toi remppa ja hyvin on pelannut.
fogxanic
Viesti Kirjoittaja fogxanic »
halkoha1 kirjoitti:Hei,
Jos valmistenumero (alustanro?)autossa on esim. WDD2193561A006704, niin pitäisikö alla olevasta listasta jotenkin löytää juuri edellämainittu valmistenro?
Vai onko jokin muu paikka/sivusto, mistä sen tarkistaa.
Lista lähettämästäsi linkistä:
Model 164.156/172/186/871/886
Model 171.454/456
Model 203.052/054/056/087/092
Model 204.054/056/081/987
Model 209.356/372/456/472
Model 211.056/072/087/090/256/287
Model 216.371/386
Model 219.372
Model 221.171/186
Model 230.471
Model 251.156/165
Lähetetty: La 27.09.2014 23:07
Lähettäjä: Tur_o
Vastaanottaja: halkoha1
halkoha1 kirjoitti:Mercedes-Benz 4D CLS 350 SEDAN AUTOMATIC-219356/285
Niin tuossa siis 219356/285 on se malli tai moottorin sarjanro?
Mahtoiko mennä vahingossa yv:nä? No, joka tapauksessa, tuo 219356/285 on joku Trafin tyyppikoodi. Sillä ei ole mitään tekemistä mersun mallinumerojen kanssa. Tuolla koodilla näyttää löytyvän noin 160 mersua Suomesta, jotka kaikki ovat CLS 350 -malleja.
Hyvä keino tsekata auton tiedot on mennä http://www.if.fi" onclick="window.open(this.href);return false;, sitten jatkaa autovakuutuksen ostoon. Täytetään rekisterinumero, ja sivu kertoo alustanumeron. Alustanumerolla sitten voi hakea auton tiedot muilta sivuilta.
En kyllä löydä tuolta carinfo sivulta mitää tuonnäköistä numeroa kuin yllä olevassa listassa. Mun auto on siis WDD2193561A033012 ja Engine 272964 30 095790, koskeeko tuo tyyppivika tätä mallia?
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
fogxanic kirjoitti:En kyllä löydä tuolta carinfo sivulta mitää tuonnäköistä numeroa kuin yllä olevassa listassa. Mun auto on siis WDD2193561A033012 ja Engine 272964 30 095790, koskeeko tuo tyyppivika tätä mallia?
Mun nähdäkseni kyllä koskee. Tuossa dokumentissa lukee näin:
Applicable Models (Not Applicable to Model 164.156, 204 or 216.386): Equipped with M272 Engine Up to
Serial No. 2729..30 468993 or M273 Engine Up to Serial No. 2739..30 088611.
Sun moottorin tyyppi täsmää (272964, koskee kaikkia 2729**) sekä sarjanumero (095790, vika esiintyy numeroon 468993 asti).
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
jjjarvi
Viesti Kirjoittaja jjjarvi »
tuomkiti81 kirjoitti:
LopenUupunut kirjoitti:
teija &kurtonki kirjoitti:Hyvä tietää!
Onko tietoa meneekö nämä tehtaan piikkiin, kuulostaa hintavalta operaatiolta?
Jos autossa täyd. huoltokirja niin saako esim. myyjäliike näitä tietoja koneelta? (siis onko vaihdettu)
kiittäen vast.
Saahan ne sen jos vaihdettu heidän toimestaan.
Edelleen pysyisin erossa noista 350 malleista.
Vaihteiston ö-vaihto 60.000km.
No eihän se ongelma koske kaikkia 350-koneita...esim cgi-koneita...ja topic:in alottajan spekseihin cgi menis koska muistaakseni 7/2006 vaihtuu kone...
Jos cls:ään päädyt niin takavalothan pitää heti päivittää malliin facelift...on meinaan aika aneemiset parkit nois "vanhemmis" malleis :D
Koskee juurikin myös M272 350 CGI koneita. Ei kaikkia mutta moottorin valmistenumeron ollessa pienempi kuin
30 468993 vika koskee tällaisia myllyjä siis myös CGI koneita. Vasta M276 moottorista vika on poistunut kokonaan koska siinä ei tasapainoakselia tarvita. Ja tätä M276 CGI konetta alettiin valmistaa vasta 2010.
1. Kesä autona CLS 500 -06 AMG paketilla, Japanin tuonti
2. Kesä autona Ford Scorpio Ghia Coshworth STW 2.9 -96 (vuodesta 2005) Saksan tuonti
Käyttiksenä Lexus GS 300 Facelift 2008 (249 hp)
Exät:
Ford Granada 3.0 L GXL -76
Ford Granada 2.6 L Ghia -77
Ford Granada 2.3 L -75(eka autoni 1980)
Sekalainen kokoelma japanilaisia riisikuppeja
Opel Ascona , niin paljon aikaa etten muista mallia
Yksi Golffii -93, tosi kestävä peli
Huttiainen
jjjarvi kirjoitti:
kiittäen vast.
Voi olla oikein CGI:n osalta jos menee tuoho moottorinumeroon, mutta myöskään M273 moottorissa ei ole tasapainoakselia ja koskee sitäkin tuo rattaanvalmistusvirhe. M112 koneessa on myös tasapainoakseli ja sitä ei koske, joten siitä tasapainoakselista ei voi mitään päätellä.
2007 R 320cdi
