Oulun seudun Mersuhuollot
Onko muita vaihtoehtoja kuin Veho ja melkein sen naapurissa oleva Laasonen/M-B osa?
W204:seen pitäisi teettää kohta B3 huolto ja asennuttaa lohkolämmitin sisähaaralla. Tuon lohkolämmittimen osaa varmaan laittaa mikä korjaamo tahansa, mutta miten onnistuu tuo B3 huolto?
HURTTI
C 200 CDI Avantgarde Vm 2007
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
Re: Oulun seudun Mersuhuollot
http://www.a-autopalvelu.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla huollatin omani. Kaveri on entinen Vehon huoltomies. Minusta osaa hommansa.
T: Raimo
T: Raimo
Ihan asiallinen huoltopaikka ja tuntiveloituskin on ihan kohtuullinen.
Vien auton tänne seuraavan kerran kun on tarvetta.
HURTTI
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
no itellä taas ei todellakaan mikään hyvä mieli jääny.. kaveri lätisi koko ajan jonkun nuoren kossin kanssa, ja neuvo sitä. eikä muutenkaan jäääny hyvä maku. tunti hinta 58 e eli ei todellakaan mikään halpa nyrkkipajaksi.
sarajussi osas homman.. näyttää tietävä aika hyvin mersuista,
Minultakin ääni Sarajussille. Vanhan koulukunnan korjaamo, jossa hommat hoituvat.
S204
Tuntihinta voi tuntua kalliilta, mutta pitää muistaa mikä on todellinen aika jota on käytetty työhön. Joskus halpa tuntihinta voi olla kalliinpi. Lisäksi tulee vielä varaosien hinnat mitä korjaamo on hankkinut.
Kiitoksia suosituksesta. Käytin täällä oman mersun myös huollossa. Erittäin asiallinen meininki. Hintalaatu-suhde varmasti kohdallaan.raimo40 kirjoitti:http://www.a-autopalvelu.com/
T: Raimo
Palataanpa tähän. Useamman kerran ehdin täällä käyttää autoa huollossa ennenkuin homma lähti luisumaan alamäkeen.Nortti kirjoitti:Kiitoksia suosituksesta. Käytin täällä oman mersun myös huollossa. Erittäin asiallinen meininki. Hintalaatu-suhde varmasti kohdallaan.raimo40 kirjoitti:http://www.a-autopalvelu.com/
T: Raimo
Korjaamo on muuttunut Autoasi-ketjun korjaamoksi. Toiminta on kasvanut ja samalla laajennut muihin merkkeihin. Valitettavasti tämä näkyy hintatason nousuna ja palvelutason heikentymisenä. Omia osiakaan ei voi enää viedä, vaikka olisi erikoisempikin palikka. Uudet huoltomiehet tuntuvat olevan ammattitaidoltaan kaukana alkuperäisestä kolmikosta. Edellisen (ja viimeisen) kerran kun käytin meseä huollossa niin kaikki meni pieleen. Kynnyskotelon vaaleassa verhouksessa törkeä öljyinen kengänjälki, vaihteenvaihtajan suojamuovi (jalopuujäljitelmä) oli rikkoontunut irroituksessa ja se oli korjattu tökerösti liimalla, valopolttimo oli asennettu väärin ja meni pimeäksi jo seuraavana päivänä. Eniten harmitti, ettei tuosta rikkoontuneesta sisustuksen osasta ei kerrottu asiakkaalle mitään vaan yriteltiin peitellä omaa virhettä pikaliimalla.
Sarajussikaan ei ole enää entisensä, vaan toimii nykyään Vasaraperällä Vianorin tiloissa. Mitään kokemuksia "uudesta" Sarajussista ei minulla kylläkään ole. Hinnat, palvelu, asiantuntemus jne.
S204
Onko jotain tiettyä paikkaa missä kannattaisi käyttää tuota Cdi:tä suutimentiivisteen vaihdossa? vai osaako joka paja tuon homman hyvin?
Sitten vielä pienikysymys, kannattaako ostaa uudet alatukivarret eteen motonetistä (159e) vai vaihdatuttaa ne puslat/helat jossai?
Puslat maksavat about 90 euroa(korjaussarja) ja vaihtoon menee aikaa 30 minuutista päivään riippuen käytössä olevista työkaluista.t.k kirjoitti:Onko jotain tiettyä paikkaa missä kannattaisi käyttää tuota Cdi:tä suutimentiivisteen vaihdossa? vai osaako joka paja tuon homman hyvin?
Yleensä taaemmassa puslassa ei ole mitään vikaa vaan rittää että vaihtaa etummaisen (hydraulisen) jonka saa tilattua lemförderinä erikseen.
Kokonaan uudet tukivarret saa saksasta 100 euron päälle ja vaihtotyö on helppo, jos vanhat ovat oikein ruosteiset niin kannattaa suosiolla vaihtaa koko varret ennen kun ruostuu puhki.
Oulun seudun korjauspajoista en tiedä tuon taivaallista
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Käytin nelipyörä suuntauksessa asentaja sano että ei tehdä kun alatukivarsien taaemmat helat/puslat murtuneet? + pari muuta juttua jotka on jo tehty.
Tuossa on vaihtoehtoja
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Sarajussilla käytin vaihteisto- ja peräöljyjen vaihdossa. Noin 5 paikkaa kyselin läpi ja ylivoimasesti halvin. Hyvin on vaihteet pelanneet ja kehasikin mersua laatuyksilöksi
Oli jopa itse merkannut mersun kansiossa olevaa huoltovihkoon huollon ylös.
FirstMersu
- Sisäänajossa
Minulla tulee syksyllä ajankohtaiseksi mersun huolto. Veholla en meinaa mersuani käyttää koska sieltä aikanaan ostetun Hondan huolto oli Veholla ns pirun kallista. Toivon että löytäsin http://www.autojerry.fi" onclick="window.open(this.href);return false; palvelulla edullisimman huollon mersulleni. Jos palvelu ei ole auki syksyllä ni sitte joudun puhelimella vertaileen ja kilpailuttaan huoltoja ... Se vaan ottaa aikaa aivan liikaa...
Huoltoja ja korjauksia tekemään kannattaa valita edullisin niistä korjaamoista jotka osaavat kyseisen merkin ja joilla on tarvittavat työkalut ja testilaite, ja tässä vaiheessa putoaa noin 95% korjaamoista pois listalta esim. mersujen kohdalla.
Omien puheidensa mukaan tietysti kaikki osaavat, mutta totuus on toinen.
MB-osa oulussa omaa ainakin uusimmat testilaitteet
Tiedän jopa erään jo onneks loppuneen korjaamon jonka pitäjä kyseli tältä foorumilta jopa apua mersun huoltoihin.dealer kirjoitti:Huoltoja ja korjauksia tekemään kannattaa valita edullisin niistä korjaamoista jotka osaavat kyseisen merkin ja joilla on tarvittavat työkalut ja testilaite, ja tässä vaiheessa putoaa noin 95% korjaamoista pois listalta esim. mersujen kohdalla.
S124 & W124
Rajakylässä on erittäin etevä mersun korjaaja.
Ei höpise turhia ja työ on huolellista. Hinta sopiva.
Onko se salaista tietoa kuka/mikä firma?trimakus kirjoitti:Rajakylässä on erittäin etevä mersun korjaaja.
S124 & W124
Vepsäläistäkö meinaattrimakus kirjoitti:Rajakylässä on erittäin etevä mersun korjaaja.
W209 CLK 200 Kompressor -05
Eli minne Mese huoltoon Oulun alueella?
Missä kannattaa teettää esim ä B-huolto? Onko Staria muualla ko Veho / MB-osa ?
Lisään vielä edelliseen kommenttiini; korjaamolla on syytä olla oikeudet DSB:hen (sähköinen huoltokirja) jos autossa sellainen on (n. -09 ja uudemmat)
On tullut C 270 cdi koneelle kylmäkäynnistysongelmaa.
Osaako joku kertoa pajan Oulussa, jossa CDI:n päälle jotain ymmärretään?
Tuntityönähän tuollainen vianhaku on, joten mukava olisi tietää, että asentaja on ennenkin CDI:tä runkuloinut.
Jos hehkutuspuoli kunnossa niin polttoaineletkut uusiksi saa jostain ilmaa järjestelmään n. 150€ maksaa kun uusi kaikki polttoaineletkut. kaikki kun vaihtaa kerralla niin loppuu kylmänä oireilut.sepeto kirjoitti:On tullut C 270 cdi koneelle kylmäkäynnistysongelmaa.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Pelkät O-renkaat vaihtamallahan se yleensä kuntoon tulee. ne o veholla 1.6e/kpl ja vaihtoon menee sen puolisen tuntia.
Tupoksen A-Autopalvelussa on tullut käytettyä nyt paria eri mersua yhteensä ehkä 6-7 huollossa. Yhtä poikkeusta (nöösipoika ryssi hommat) lukuunottamatta palvelu ja työnjälki on ollut erinomaista ja kustannustaso varsin maltillinen. Suosittelen.
Mortalomena
- Sisäänajossa
Linnanmaan Autohuoltoon meni W202 kun sammui kesken ajon eikä enää käyntiin (pyöritti kyllä)
5 tuntia ne ihmetteli ja vaihto jonku releen, eivät velottaneet kun releen verran onneksi (45€)
Vian löysin sitten huoltamon pihalla kun oltiin jo hinaamassa Veholle: bensamittari näyttää yli puolta tankkia vaikka oli aivan tyhjä, eli bensaa tankkiin ja menoksi.
Aika jännä huoltamo, luulisi että kipinä/bensan saanti tarkistetaan ennen kuin aletaan jotain "ehkä tää rele ois viallinen derp"
SakariSumu
- Sisäänajossa
Vähän kaksijakoiset mietteet. Tiedän kyllä erinomaisen paikan, mutta siellä on yleensä asiakkaita jonoksi asti ja jos paljastan paikan se saattaa sitä kautta heikentaa omaa pääsemistä huoltoon silloin kun tarvitaan
mutta kaipa se on annettava ääni Huoltopalvelu Karppiselle Haukiputaalla.
Omistajalla vuosikymmenien kokemus, tuntee merkin ja mallit. Mersuilija kyllä varmasti löytää apua täältä, jos vain on valmis siihen että oman ajan saantiin saattaa toisinaan mennä aikaa.
