W202 puhallin ei toimi kunnolla
Heips. Tässä lämmityslaitteen puhallin temppuillut jo kuukauden päivät. Epäilin että moottori on sökö mutta olisi hyvä tietää mitä muita kohteita täsä vois olla. Puhaltaa ajossa kokoajan samalla voimakkudella alle 1 säätötason kumminkin. Tyhjäkäynnillä ei juurikaan puhalla kuin harvoin. Joskus ajossa nuo muut säätötasot toimivat ja toimii siihen asti hyvin kunnes auto sammutetaan. Joutuuko sitä tuon puhaltimen moottorin vaihtaa? Onnistuuko vaihtaa konehuoneen puolelta vai joutuuko koko kojelauta purkamaan? Kiitos etukäteen!
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W210 270CDI A '00
MB S202 200CDI A '00
Volvo 940 2.0 GL '90
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Toyota Carina E 1.8Gli '97
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Re: W202 puhallin ei toimi kunnolla
Artsi93 kirjoitti:Heips. Tässä lämmityslaitteen puhallin temppuillut jo kuukauden päivät. Epäilin että moottori on sökö mutta olisi hyvä tietää mitä muita kohteita täsä vois olla. Puhaltaa ajossa kokoajan samalla voimakkudella alle 1 säätötason kumminkin. Tyhjäkäynnillä ei juurikaan puhalla kuin harvoin. Joskus ajossa nuo muut säätötasot toimivat ja toimii siihen asti hyvin kunnes auto sammutetaan. Joutuuko sitä tuon puhaltimen moottorin vaihtaa? Onnistuuko vaihtaa konehuoneen puolelta vai joutuuko koko kojelauta purkamaan? Kiitos etukäteen!
Regulaattori eli jännitteen säädinyksikkö puhallinmoottori vieressä epäkunnossa. Kyseiseen Mersuun on ainakin kolmea eri puhallinmoottoria säätöyksiköineen. Voi vahtaa helposti, hanttimiehen puolen kojelaudan alla sijaitsee puhallin.
+358 18B8FE99
Voithan ottaa puhaltimen pois ja tutkia vaikka hiilet ja tosiaan regulaattori on vieressä kiinni kotelossa ...samalla saat numerosarjan moottoriin ja regulaattoriin.
Tosi helppo paikka siis.
Etuvastus sökö ei siinä itte puhaltimes vikaa oo.
Sijaitseeko tämä missäpäin? Lämpösäätimien takana?
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Etuvastus taitaa olla puhaltimen kyljessä. Semmonen palikka mihin menee 3 (muistaakseni) johtoa. Eli apukuskin jalkatilassa.Artsi93 kirjoitti:Sijaitseeko tämä missäpäin? Lämpösäätimien takana?
Viimein kompataan topikkia. Piuhat otin irti ja puhistelin ja kontaktispray, kiinni ja lähti heti toimimaan. Toimi niin kauan kuin auto oli käynnissä, puoleen tuntiin en autoa liikuttanut ja ei puhaltanut. Kopautus puhaltimelle niin lähti pyörimään ja toimi sen jälkeen taas niin kauan kuin ajoa kesti. Moottorista hiilet mennyt? ja kannattaako ite ruveta vaihtamaan? Ite ainakin epäilisin tuota. Vai uusiakko koko moottori kerralla?
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Minulla kans puhallinmoottori temppuili pari viikkoa sit niin ettei lähteny käyntiin muutako kopasemalla sitä koteloa vänkärin jalkatilassa missä se moottori sijaitsee. Puhallin on nyt toiminut moitteetta pariviikkoa kun käytin irti sen ja paineilmalla puhistin kunnolla ja ruikin crc-eetä joka liittimeen.
