Oisko kellään vinkkiä kun sprintteriin kääntää valot päälle niin palaa mittariston valon sulake eli ratin alta numero 10 sulake 10A ja myös penkin alta numero 2 tagfahrlicht 10A sulake ?
Sulakkeen palon jälkeen ei syty enää mittariston valot eikä ajovalot katkaisiasta,mutta sitten syttyy automaattisesti kun laittaa käyntiin mutta käynnissä ollessa ei mene pelkille parkeille ollenkaan.
T:Appe
Sprinter -01 316 cdi Poltta mittaristonvalon sulaketta
apperacing
- Uusi tuttavuus
Re: Sprinter -01 316 cdi Poltta mittaristonvalon sulaketta
Mulla täysin sama vika tarviisin apuja tähän asiaan.? Löytykö alottajalla vika ja miten ratkes.? Ja huomasin myös sen että rekisterikilven valot ei pala myöskään.
Laihopp
Ex 230K
313 CDI Rintteri
Ex 230K
313 CDI Rintteri
