w124 Polttoainetankkien erot 124/E?
airaksela
Onko W124:sen tankeissa eroa onko E-malli vai ei?
Tuli vastaan 230 tankkia vaihtaessa tuommoinen, en tiedä vielä mistä tuo toinen tankki on.
Täyttöputki ei siis käy kohilleen.
Re: w124 Polttoainetankkien erot 124/E?
Mulla tuli matkahuollon kautta yksi tankki ja se oli täyttöputken kohdilta vääntynyt eli piti vääntää kohdilleen.
Jos numerosarjassa on 124 ekan on se lankun eikä tenavan tankki..voithansyöttää numerot googleen
airaksela
Joo vääntelin putkepätkän kanssa tuon täyttöputken kohdilleen, oisko vääntyny kuljetuksessa.
-linttamummo-
Viesti Kirjoittaja -linttamummo- »
Onko tietoa käykö w124 tankki miten helposti w201?
w201 2.0 -91
Mielestäni kukaan ei ole täällä puhunut noiden keskenään käypäisyydestä..pelkästään malleissa ristikkäin niin s-mallin tankki laitettu w124 koppaan..mutta jotain muokkausta.
Mitäs ajat takaa...isompaa tankkia vai?
Lankuissa v8 koneisissa on isot tankit tai optiona joskus otettu mutta tenavan tankista ei ole tietoa.
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
entä jos se on se iso 90l tankki?
Se 90l tankki on just se v8 mallien tankki ja sen 10cm paksumpi kuin normi lankku tankki.
Trac
Viesti Kirjoittaja Trac »
Vähän heikohkot kuvat noista W124 70L versus 90L tankkien eroista. :)
Kuva Kuva
-linttamummo-
Jep mietin isompaa tankkia tenavaan kun venäjällä käyn tankkaamassa ja sinne on matkaa 100km suuntaansa :P
w201 2.0 -91
