w211 command/navi
MikkB
w211 command/navi
Viesti Kirjoittaja MikkB »
Onko tuttu ongelma kellekkään? Krammari (Command) ei mene päälle käynnistettäessä. Joskus rupeaa yht äkkiä toimimaan ja taas sammuttamisen jälkeen ei toimi. Starilla pistettiin luulemaan että on uus vehe ja toimi taas sammuttamiseen saakka. :oops:
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W124 200d -86 -87 -88 300d -85 -92
W202 200d -94 220d -93
W210 300d -96 200-270-320cdi -01
W140 350td -95 300td -97
W203 200cdi -00 -05
W211 200cdi -05 -04 220cdi -03 220cdi -09
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
Berglund
Re: w211 command/navi
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Oliko vika koodeja comandista? Suhteellisen vastaava vika, ainakin oire oli samantyyppinen.
Vika oli näytön taustavalo vika. Saa kuulemma hankittua erikseen sekä vaihdettua.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
MikkB
Jotain herjas joo, mut en nyt millään muista ja unohtu pistää ylös.. Toimiessaan näyttö on kyllä normaali. Mites muistatko oliko sulla?
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
tOmbare
Viesti Kirjoittaja tOmbare »
Itsellä sama ongelma soittimen kanssa. Lähtee päälle milloin lystää. Yleensä pienen ajon jälkeen jos silloinkaan. Kun nyppää radion sulakkeen pois hetkeksi niin sitten alkaa taas toimimaan.
MikkB
[quote="tOmbare"]Itsellä sama ongelma soittimen kanssa. Lähtee päälle milloin lystää. Yleensä pienen ajon jälkeen jos silloinkaan. Kun nyppää radion sulakkeen pois hetkeksi niin sitten alkaa taas toimimaan.[/quote]
Syökö sulla akkua seistessä satunnaisesti?? Auto on just tutkittavana, ilmottelen jos löytyy jtn :!:
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
tOmbare
Välillä herjaa akun varausta mutta sekin johtunee webaston käytöstä ja lyhyistä ajomatkoista. Tyhjäksi ei ole akku vielä mennyt ainakaan.
MikkB
Vika löydetty vihdoin commandin etuyksikkö syynä akun purkuun, sekä toimimattomuuteen. Näytömodulissa ei ollut syy tilasin uuden lcd näytön ja sama peli jatkui. Uutta/käytettyä konetta tilalle jos vastaavaa vikaa. Multa löytyy toimiva pelkkä näyttö jos jollain tarvetta. Sharp lcd LQ065T5AR01 2Y006621
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
Berglund
Tarvetta mahdollisesti... Meinaan taustavalo hajalalla näytössä.
