W210 E240 sisälle ei tule lämmintä
- Sisäänajossa
Mitähän ihmettä tapahtui? Käynnistin auton tuossa pakkasyön jälkeen ja laitoin tietty eukolle penkinlämmittimen päälle (kuskin lämmitin ei toimikaan) ja kaikki muutkin lämmittimet päälle ja aloin raappaamaan laseja.
Ihmettelin että mikä kitisee, ja sitten alkoi tulla kuminkäryä nenään ja näkymään vähän savuakin konepellin alta. Laturi se vissiin valitti kuormaansa, sammutin äkkiä sähkölämmittimet ja kitinä ja käry lakkasi.
Heitin kauppareissun, mutta koko matkalla ei kajuuttaan saatu yhtään lämmintä. Moottorin lämmöt nousi kyllä liki 100 asteeseen, normaalisti se viisari on pysytellyt 80 asteessa. Sisälle ei puhalla kuin kylmää ilmaa.
Potilas on -99 E240 bensaväykky manuaalisella ilmastoinnilla.
Kärvähtiköhän joku sulake jostain vai missä vika voisi olla? Minä kun luulin että Kuplavolkkari oli kylmä auto...
Re: W210 E240 sisälle ei tule lämmintä
tutki ensin sulakkeet..voit näpätä närhenmunilta pistokkeen pois niin silloin saat ainakin täysillä kuumaa kunnes löydät vian.
moottorin lämmöt on kyllä liian korkeat.
*Pakkasnesteen kestävyys
* vesipumppu
*laturi jumittaa, hihna luistaa -antautuu- sitten ei enää pyöri vesipumppukaan
Kurkkaa konepellin alle taskulampun kanssa ja laita kaikki virtasyöpöt päälle (penkin ja takalasin lämmitin, radio, puhallin suurelle nopeudelle, valot etc)
jumittaako joku hihnapyörä ?
* vesipumppu
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Eikun joo eli sullahan on pakkasnesteen kestävyys melkein nolla eli moniurahihna huusi ja kärysi...tuossa edellähän sitä vähän mainittiinkin.
- Sisäänajossa
Joo tutkin nyt autoa tarkemmin. Hyviä arvauksia, pakkasneste näyttäisi olevan väristä päätellen lähes pelkkää vettä
Nyt kun kävin ajelemassa niin lämpöä tuli ihan normaalisti. Pitääpä varata aika jäähdytysnesteiden vaihtoon pikapikaa.
Kannattaa myös seurailla niitä moottorinlämpöjä, voi olla vesipumppu entinen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
- Sisäänajossa
Lämmöt pysyi ihan normaalilukemissa iltapäivällä, siis siinä 80 pakeilla. Kyllä tuota lämpömittaria tulee varmaan nyt seurattua jonkin aikaa aktiivisemmin.
Minkä tyyppistä (väristä) jäähdytysnestettä mersuihin muuten kuuluu laittaa?
Alumiini osia paljon eli punainen olisi paras...muutenkin mitäs siellä nyt on kun pienikin määrä tekee sitten erillaisista sekoituksista puuroa.
Se tieten paras mitä mersu suosittaa mutta jos viet sen korjaamolle niin pojat varmaan sulle suosittelee jotain...itse laittaisin saman laista mitä siellä nyt on.
Tuosta lämmöstä niin neste ei kiertänyt ja se oli kiehumis pisteessä eli kun nesteet on ok on kaikki ok.
toivottavasti ei ole kovia yö pakkasia ennen kuin nesteet vaihtuu...voithan pitää sitä lohkarissa kokoajan.
Korrek G48 ainakin ok jäähdytysneste.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
