Juben w124 250d -91 OM605 ST -SÅLD-
Re: Juben talviauto w124 250d -91 OM605 ST
Mahtaisiko tuon liiallisen ennakon kuulla korvin jos ennakon säätelee mosan ollessa käynnissä
Hienosäädön kai voi tehdä vaikka suutinputket ei irti olekkaan?
Ei sitä tarvi korvakuulolla säätää kun varmistaa todellisen yläkuolokohdan ja asettaa pumpun valmistajan (Mynä, Herlevi, PP tms.) suosittelemaan arvoon!Jari Ke kirjoitti:Mahtaisiko tuon liiallisen ennakon kuulla korvin jos ennakon säätelee mosan ollessa käynnissäHienosäädön kai voi tehdä vaikka suutinputket ei irti olekkaan?
- laineracing
Heittokellolla jos mittaa männästä niin on epätarkkaa se yläkuolokohta kun se kello on monta astetta nollassa. Tee kammion tilalle ylipitkä holkki joka osuu Mäntään ja pyöritä kone sitä vasten edes takasin ja sen puoliväli on nollakohta.
Juu tuo on varmasti yksinkertaisin ja tarkin tapa, kiitoksia neuvosta!laineracing kirjoitti:Heittokellolla jos mittaa männästä niin on epätarkkaa se yläkuolokohta kun se kello on monta astetta nollassa. Tee kammion tilalle ylipitkä holkki joka osuu Mäntään ja pyöritä kone sitä vasten edes takasin ja sen puoliväli on nollakohta.
Käytiin poikien kans vähän ajelemassa, vanhempi poika sano että jännä auto kun ensin alkaa kuulumaan suhinaa ja sitten palaa kumi
Minkäverran muuten muilla huohottaa nämä vehkeet?
Kovemman ajon jälkeen nousee hento käry huohotinsäiliön filtteristä mutta öljykorkki pysyy avattunakin timmisti paikallaan, lienee ihan normaalia huohotusta?
Viimeksi muokannut Jube, La 18.10.2014 17:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kuulostaa menevältä paketiltaJube kirjoitti:Minkäverran muuten muilla huohottaa nämä vehkeet?
Kovemman ajon jälkeen jousee hento käry huohotinsäiliön filtteirstä mutta öljykorkki pysyy avattunakin timmisti paikallaan, lienee ihan normaalia huohotusta?
IG: @pyrytakkunen
Juu ei sinne säiliön pohjalle ole tullu 800km matkalla käytännössä yhtään öljyä!
Vähän vieroksuin vaan tuota käryä kun en ole koskaan ennen avannut peltiä kovemman kiihdyttelyn jälkeen, ajossahan se imee käryt ison filsun kautta koneeseen kun säiliö on filsun vieressä
Käryäähän se tietysti kone kuin kone jos huohotus ei mene joko imupuolelle tai pakoputkeen!
850km ja ensimmäinen pit stop
Vaihelaatikko vai vetoakseli?
Kolmonen läksi, kesti maksimissaan viisi vaihtoa isolla kaasulla!JuhoL kirjoitti:Vaihelaatikko vai vetoakseli?
Onko tuossa 300te-12v:ssä yhtään lujempi laatikko?
Oma kokemus tollasen 300 12v laatikosta on sellanen että eka vedolla katos kolmonen ja ei ollu mikään kytkinpommi vaihto edes
Moottorina kylläkin 606 mut en siltikään kovin suosittelis sellasta laittaa jos meinaa rajummin ajella, tosin onkait nuo varmaan joillaki kestänykki. Helpoimmalla pääsee loota murheista kun nakkaa bemarin isoo zf:ää moottorin jatkeeksi
Bemarin laatikkoa ei tähän autoon tule koska alkuperäinen nopeusmittari on pystyttävä säilyttämään!
Talveksi on jokatapauksessa laitettava 300te:n laatikko ja kun sopiva osienluovuttaja löytyy niin sitten kokeillaan 300-24 ZF:ää, jos sekään ei kestä niin kai se on sitten mehumaija paskaan taivuttava tai myytävä koko harrastus eniten tarjoavalle
Pitää nyt pieksäää tuo nykyinen laatikko loppuun, koska peli on jo menetetty ja kytkimessä on potentiaalia niin huomenna kokeilen kestääkö (luultavasti ei) kakkosella sutien nakata isolla kytkinpommilla nelosta pesään siten että sutiminen jatkuu?
Alkaa pikkuhiljaa tuntua että vaikka koneessa on jöötiä niin se on ehkä sittenkin tämän kokokoonpanon vahvin lenkki
Ps. Se jysäys kun kolmosen rattaat antautui oli aivan käsittämätön, ajattelin vähintään taka-akselin revenneen totaalisesti irti rungosta tai perän tulleen auton sisätiloihin
Viimeksi muokannut Jube, Su 19.10.2014 00:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miksi et hanki yksinkertaisesti "cossun" perästä olevaa getragia? Kestää tuolla kokoonpanolla antaa surutta monoa.
Kai se sitten ZF:kin kestää kun siinähän on todistetusti Getragia jämerämmät sisuskalut, näitähän joku foorumilainen aikanaan ihan pöydällä vertaili kuvien ja mittojen kera!T-D kirjoitti:Miksi et hanki yksinkertaisesti "cossun" perästä olevaa getragia? Kestää tuolla kokoonpanolla antaa surutta monoa.
Tosin molempia on silti hajotettu OM605 perässä, harmi kun Mersulla ei ole oikeasti kestävää laatikkoa
Oon käsittäny että se 300/24 zf:n loota on heikompi kuin getrag mutta eipä oo ite tullu vertailtua. On tota getragia ainakin ilman missejä vaikee saada hajalle olettaen että on muuten kunnossa oleva.
Millä numerolla tuo nykyinen loota on, minkä särit?
Audi S2
MB s124 om605
MB s124 om605
Älä kysy, 250d -91 vakio matolaatikko!mik4-- kirjoitti:Millä numerolla tuo nykyinen loota on, minkä särit?
Toki osien materiaali on fyysistä kokoa merkittävämpi tekijä mutta ZF:ssä kaikki näyttää silmämääräisesti suuremmalta ja lujemmalta, edellä mainitsemani topic varmasti löytyy foormumilta jos jaksaa kaivaaT-D kirjoitti:Oon käsittäny että se 300/24 zf:n loota on heikompi kuin getrag mutta eipä oo ite tullu vertailtua. On tota getragia ainakin ilman missejä vaikee saada hajalle olettaen että on muuten kunnossa oleva.
Sinänsä erikoista on myös se, että 286hv M3 laatikko kuulemma kestää jopa OM606 perässä antaa huolella kytkinpommia, pitää olla varmuuskertoimet kohdallaan jos tehot voi kaksinkertaistaa sekä väännöt kolminkertaistaa ja laatikko vain nielee/kestää
Onhan noitakin tosipuheessa tainnut muutama hajota mutta niistä ei vaan ole muistettu puhua
Viimeksi muokannut Jube, Su 19.10.2014 01:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Joo kyllähän se hullulta kuulostaa mutta kestää ne parhaillaan tärpätti koneissa sellasta 800hv 1000nm. On toki huippuväännötkin hieman eri kierroksilla vrt diesel. Kyllä niitä silti hajoilee, ei vain aina puhuta
Niin, kyllähän nämä vakio laatikotkin kiihdyttelyä ja ylävääntöjä kestää mutta nahkasahassa voi olla kaasu pohjassa juuri 2-3 vaihtohetkellä 600-700Nm pelissä niin se on hetkellisesti hieman eri rasitus verrattuna kyseiseen vääntöön yhdellä vaihteella kiihdyttäessä ja/tai että iso ahdin heräilee uudelleen 800hv/1000Nm bensakoneessa vasta 1000rpm vaihdon jälkeenT-D kirjoitti:Joo kyllähän se hullulta kuulostaa mutta kestää ne parhaillaan tärpätti koneissa sellasta 800hv 1000nm. On toki huippuväännötkin hieman eri kierroksilla vrt diesel. Kyllä niitä silti hajoilee, ei vain aina puhuta
oman käsityksen mukaan mikään noista "normaaleista" manuaaleista ei kestä pitkässä juoksussa tollasen motin perässä. ihan sama onko se 200D:stä vai 300 pensasta. kaikki ne hajoo samalla lailla.
mutta saisko CDI:stä tehtyä toosan sillain, että nopeusmittarikin vielä pelaa? noi cdi:n laatikot on ainakin lähtökohtasesti tehty suuremmille väännöille, että luulis sellasen kestävän vähän paremmpin.
W201 250DT 20V
Ei ole cdi:n laatikoissa vaijerin paikkaapera8x kirjoitti:mutta saisko CDI:stä tehtyä toosan sillain, että nopeusmittarikin vielä pelaa? noi cdi:n laatikot on ainakin lähtökohtasesti tehty suuremmille väännöille, että luulis sellasen kestävän vähän paremmpin.
Eikö tapsa89 vaihtanut johonki cdi lootaan vanhemman mallin loovan hännän ja sillain sai nopeusmittarin paikan, vai muistanko ihan mitä sattuu
Laitto se. 5v manuaaliin.antti_k kirjoitti:Eikö tapsa89 vaihtanut johonki cdi lootaan vanhemman mallin loovan hännän ja sillain sai nopeusmittarin paikan, vai muistanko ihan mitä sattuu
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
250D - 92
190E 1.8 - 91
No perhana, pitääpä kysyä Tapsalta!antti_k kirjoitti:Eikö tapsa89 vaihtanut johonki cdi lootaan vanhemman mallin loovan hännän ja sillain sai nopeusmittarin paikan, vai muistanko ihan mitä sattuu
Edit: Tarkoitattehan nyt Oulun mies tapio89 nimimerkkiä?
nimi meni kuitenki väärin eli tapio89 tarkotin
juben kuvat ei taaskaan näy. olisko paha vaihtaa palvelinta tms? vai mistä tuo johtuu? kuvat.fi maksaa, mutta se myös toimii. voin kyllä suositella sitä. muutaman euron kuussa ja menee siinä sivussa vaikka puhelinlaskuun liitettynä.
W201 250DT 20V
Lunta tuli maahan, hyvin menee liipissä joka vaihteella mutta pitää kädet ja jalat pelata yksiin kun nakkaa 6000rpm kakokselta neloselle, 120km/h eteenpäin ei kestä tarjota vitosella kaasua käytännössä lainkaan ilman sutimista vaikka alla on uudet merkkinastat
Ensimmäisen täyden tankillisen keskikulutus 7.9l/100km josta 550km mentiin alkuhuumassa ja viimeiset reilu 100km linkuttaen ilman kolmosta, minusta aika vähän kun vanhalla koneella meni talvella 7,5-8,5l/100km tyhjäkäynnin määrästä riippuen joten täytyy olla tyytyväinen Mynäpumppuun...
Voimansiirron kun saa kestämään sekä kunnon iskarit ja vakaajat niin todella mukava käyttöpeli
Tällä rintamalla ei mitään uutta, sport laatikolla varustettua purkuautoa etsitään edelleen mutta tiukassa tuntuu olevan
Monivenan pesuneste säiliön ostin ja se olisi tarkoitus asennella ensiviikolla paikalleen...
Lähes viisikymmentä autoa olen omistanut mutta tämä on ensimmäinen joka saa aina hymyn huulille kun painaa kaasua!
Parasta on se korviin hiipivä vihellys jolloin tietää että kohta mennään
- Messerschmitt
Onko sulla lukkoperä? Se on kyllä aivan ehdoton mukavuusvaruste...?
-92 w124 300D turbo-
Ei, mutta annahan kun säästöpossu karttuu niin laitan Quaife lukkoyksikön tallilla odottavaan "aihioon"Messerschmitt kirjoitti:Onko sulla lukkoperä? Se on kyllä aivan ehdoton mukavuusvaruste...?
Eihän näihin muuten kunnon lukkoa saa, LSD perät on 99% täysrempan tarpeessa ja ASD järjestelmää en jaksa alkaa jälkiasentamaan...
Tämän auton kanssa on onneksi loppuelämä aikaa koska myymäänkään ei pysty ilman että ottaisi 10000€ persnettoa
