no nyt teki tenän toi star....kun avaan wmplayerillä ton das tiedoston ja xp aukeaa niin tänään ei sit auennutkaan vaan pyytää passwordia????eli ei saa virtuaalikoneessa enää xp käyttistä auki.
Siis pyytää Windows XP:n logon passwordia? User$star2004, mutta eikö tuollainen virtuaalikone kannattaisi jättää silleen...biodiesel kirjoitti:no nyt teki tenän toi star....kun avaan wmplayerillä ton das tiedoston ja xp aukeaa niin tänään ei sit auennutkaan vaan pyytää passwordia????eli ei saa virtuaalikoneessa enää xp käyttistä auki.
no mites sitte luulet et star pyörii uudessa läppärissä
- CDI203
- Asiantuntija
Veikkaus ei luule... vaan tietää mitenbiodiesel kirjoitti:no mites sitte luulet et star pyörii uudessa läppärissä
hellou.
Sattuukohan tähä Star topicii, mutta.
Asensin tuon WIS:n 4/2014 niin kun laittaa runkonumeron niin ei löydä kantakorttia? Osaako kukaan sanoa miksi?
Ei sen kuulukkaan löytyä wis:sistä vaan epc:stä
Oikeastaan riippuu asennuksesta. WIS NET Standalone asennuksessa kantakorttia ei pysty lukemaan WIS:istä. Kummastahan oli kyse?
Mikähän tuota Wisiä vaivaa, kun ei löydä mitään dokumentteja tms. Xentry ja Das toimivat aivan normaalisti. Voisiko johtua avaimista?
Onko sulla noin täpät kun haet dokumenttejä
Avaimet, asetukset. Referenssiksi olisi hyvä nähdä tuo sama näkymä jota Arska10 esitti.Haraso kirjoitti:Mikähän tuota Wisiä vaivaa, kun ei löydä mitään dokumentteja tms. Xentry ja Das toimivat aivan normaalisti. Voisiko johtua avaimista?
Kiitos Arska 10! Nuo täpät tosiaankin puuttuivat. Nyt toimii.
Se oli WIS standalone. Asendin EPC:n nyt wis löytää, muttei EPC.
Kysymys, jos tiedän että vikaa KS ja FR yksiköiden can väylässä, niin pytyykö DAS ohjelmaa käyttämään ns. Offline tilassa ja saamaan sieltä ohjeita miten edetä ja paikallistaa vikaa. Kun en omista *
Ei se noin voi olla. Jos on WIS NET Standalone asennus (Star paketissa) niin ei se kantakorttia osaa hakea vaikka koneella olisi EPC (EWA NET:in alla) asennettuna. Sulla täytyy olla WIS EWA NET asennuksena eikä Standalone. Silloin EPC:n ongelma on lisenssiavaimessa.pesati kirjoitti:Se oli WIS standalone. Asendin EPC:n nyt wis löytää, muttei EPC.
Ok.
Sitten täytyy olla niin, onko käytännössä eroja. Net standalone jne.?
Ja tohon EPC:hen on jo keygen, jota Täytyykin kokeilla, kun ehtii keskittyä koneella.
Ehä täs oo ehtiny ku pari päivää kokeilla wissiä ja päivän epctä...
Sama tietokanta kummassakin. Erot lähinnä integraatiossa muihin sovelluksiin. Toiseen pystyy kirjautumaan useammalta koneelta, ei tarvitse käyttää samalta jossa serveri pyörii jne.pesati kirjoitti:Ok.
Ok.
Kuka on paljon käyttänyt * kuorma-autoon.
Saako poistettu KS yksikön kokonaan pois käytöstä?
- CDI203
- Asiantuntija
Riipuu sitä mikä on paljon mutta jonkin verran sitä käyttän myös kautoihinpesati kirjoitti:Ok.
(myös oikeisiin, noiden suomen verotuksen painoraja sprinterien lisäksi)
yleensä lisätty jotain,
ainut mitä tullut poistettua on adbluu systeemi pois päältä,
EPC:n serverillä ei näy MAC-adress/Lan ID tietoja, että pääsisi avaimet vaihtamaan. Mikähän tuossa mättää? Kone dell 630.
- jari36
- Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Star c3 tulolla, mutta jos rautapuoli on "ehjää" niin saako mistään tarvittavaa softaa...
Pitäisi olla kyllä koko satsi, mutta pessimisti ei pety
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Onko tämä Star paketti Windows XP käyttiksellä?Haraso kirjoitti:EPC:n serverillä ei näy MAC-adress/Lan ID tietoja, että pääsisi avaimet vaihtamaan. Mikähän tuossa mättää? Kone dell 630.
Nyt meni kiinanversiosta ohjelma jumiin.
Läppäristä loppui virta kesken ja nyt ei sit ohjelma suostu toimimaan.
Jokin restore-ohjelma jää kesken...
Kirjoitti lokiin kai jotain, kun tiedostoja katsoin.
Voiko tätä korjata jotenkin?
Tietystikkään minulla ei ole varmuuskopiota ohjelmasta
Ohjelmana SC DAS 1201
Täällä ilmeisesti ei saa esittää tarkennuksia kysymyksiin vaan pelkkiä kysymyksiä mutta pyydänpä kuitenkin vähän tarkentamaan minkälaisesta asennuksesta on kyse (virtuaalikone, natiivi win xp) ja heti buutissako jää jumiin, windows ei käynnisty...???janneja kirjoitti:Nyt meni kiinanversiosta ohjelma jumiin.
Tietystikkään minulla ei ole varmuuskopiota ohjelmasta![]()
viruaalikoneen kun yrittää käynnistää, niin alkaa se restoring ....
pysähtyy 56%:n kohdalla ja herjaa:
vmware player unrecoverable error:(vmx)
expection 0x0000006 (disk error while paging) has occured.
A log file is available in
"F:\SC-DAS-1201\vmware.log" A core file is
available in
"F:SC-DAS-1201\vmware-vmx2692.dmp".
You can request support and include the
contents of the log file and the core file.
To collect data to submit to vmware support,
run "vm-support".
We will respond on the basis of your support
entitlement.
available in
run "vm-support".
entitlement.
Tulipa tällä kertaa ihan hyvä täydennys. Jospa joku virtuaaliespertti osaisi auttaa, tuskin vmwarelta saa tukea ilmaisversion käyttäjä joka pyörittää laitonta windows ja star kopioita.
Mitä tietokonetta käytät, eikö nyt olisi sopiva tilaisuus päästä virtuaalikoneesta eroon? Toki joku samanlaisen systeemin käyttäjä voisi vähän auttaa omaa varmuuskopiotaan lainaamalla ihan hetkeksi vaan.
Luultavasti virtuaalikoneen "virtuaalikovalevy" on korruptoitunut ja sillä ei siten tee mitään eli saa heittää roskiin. Kannattaa vielä kurkata tulta logista mistä on kyse (F:\SC-DAS-1201\vmware.log)
Korjauksena uusi virtuaali-image jostakin tai sitten se natiivi starin asennus.
Tälläisten takia kannattaisi aina ottaa se backup siitä virtuaali-imagesta ennen kin alkaa hommiin.
mulla olis tossa ulkonen kovalevy joka toimii ilmaseksi lähtee jos kiinnostaa 052013 jos jaksat noitten kans leikkii.janneja kirjoitti:Nyt meni kiinanversiosta ohjelma jumiin.
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
rolls2 kirjoitti:Morjensta mieheen.
Onkos täällä tietoa mitä tarkoittaa vikakoodi (1.1)-1.501.9307. Kyse on starista jolla sai kerran yhteyden 211:taseen. Ja nyt tulee multiplexerin perusasetus ei onnistunut, tarkista pinnit 30 ja tai 31 tms.. ja toi edellä mainittu vikakoodi.. kaikki liittimet ja multiplexeri on tarkistettu ja kaikki johdot on kiinni ja simin nähden ehjiä.
Täällä on "samankaltainen" probleema. Muutaman kerran toki päässyt "sisään", viimekerralla tosin vasta vin-koodin syöttämällä.
Ja samaan autoon pelkästään kokeiltu, viikonloppuna toivottavasti tulee mahdollisuus testata ristiin rastiin.
Puhelimessa on kuva siitä hetkestä kun tuo ongelma ilmaantuu, niin pistänpä ilmoille kun / jos ei löydy muutalta vikaa. Perin kummallista että tiistaina vielä oli yhteys ja nyt (eilen) torstaina ei luonistunut.
Auto on allekirj. , XP & Aktia klooni, DELL 630.
TOKI olen melko vihreä tämän systeemin kera, mutta kummasti hukkui yhteys parissa päivässä.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Tuli hankittua Star C4 07/2014 kiinan kopio yritykselle kun noita mersuja on pihaan siunaantunut.
Ongelma on koneen käyttööotto,en löydä tiedostoa "Start licence.reg" millä pääsisi eteenpäin laitteen käyttöön otossa.
Desktopissa sen pitäisi olla kuten kaikki videot ja ohjeet kertovat mutta sitä ei nyt löydy.
Kiinaan laitettu viestiä mutta vielä ei ole tullut vastausta.
Koneena Dell 930 käyttis WIN XP
Mikä siis avuksi?
Mikä siis avuksi?
Siinä ohjelmistossa on yksi uusimmista kiinalaisten kopiosuojauksista. Jos ei lisenssiä kuulu niin kannattaa poistaa kokonaan.Numppa_72 kirjoitti:Tuli hankittua Star C4 07/2014 kiinan kopio yritykselle kun noita mersuja on pihaan siunaantunut.
Mikä siis avuksi?
PS. tarkoitit varmaan että laite on hankittu opiskelutarkoituksiin yksityiskäyttöön, ei firmalle.
Onko tuo virtuaalikone jolla sitä pyöritrtään, jos on, niin windowsin omalla haulla, kun hakee *.reg tiedostoja voipi löytyä tuo lisenssi tiedosto.Sieltä hausta etsi myös piilotiedostot
