Airbag merkkivalo w210 -99
dave71
Viesti Kirjoittaja dave71 »
Saattaapi olla että tästä jo ketju on, mutta aloitetaan tämä nyt kuitenkin. Eli airbagin valo palaa, syynä repsikan paikan tunnistin verkko. Pystyykö tuota vikaa ohjelmoimaan jotenkin niin että punavalo ei silmään kokoajan paistaisi ja ei tähän hätään tarttis saatanallisen kallista remonttia tehdä että sais leiman muutoin ehjään autoon.
Viimeksi muokannut dave71, Ma 03.11.2014 13:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J.Kulmala
Re: Airbag merkkivalo
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
dave71 kirjoitti:Saattaapi olla että tästä jo ketju on, mutta aloitetaan tämä nyt kuitenkin. Eli airbagin valo palaa, syynä repsikan paikan tunnistin verkko. Pystyykö tuota vikaa ohjelmoimaan jotenkin niin että punavalo ei silmään kokoajan paistaisi ja ei tähän hätään tarttis saatanallisen kallista remonttia tehdä että sais leiman muutoin ehjään autoon.
Pystyy toki sammuttamaan sen bägin valon. Paras tapa olisi korjata mainitsemasi vika ja sitten Starilla tekee loppusilauksen.
Onnistuu ilman korjaustakin, mutta silloin yksi turvatekijä on pois järjestelmästä.
+358 18B8FE99
dave71
Toki vika laitetaan kuntoon, mutta leima menee umpeen ennenkuin on taloudelliset resurssit sitä korjata. Sen takia pitää nyt hieman tässäkohden oikoa.
dave71
Nyt ku vielä löytys Kymenläänin alueelta joku joka osais itse toimenpiteen suorittaa, innokkaimmat voi nostaa kätensä ja heti perään kuitata tänne foorumille ettei käsi väsy. :thumbup:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Se voi olla ihan nollan euron korjaus, toki työtä joitain tunteja. Uus tunnistinmattokaan ei ihan liian kallis ole noihin alkupään autoihin, nythän kun taas ei ole tietoa onko kyse W210 vai W204 vai... no laitetaan ohjetta vaikka W210:iin
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 47&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... light.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saahan sen koodatakin...
J.Kulmala
dave71 kirjoitti:Nyt ku vielä löytys Kymenläänin alueelta joku joka osais itse toimenpiteen suorittaa, innokkaimmat voi nostaa kätensä ja heti perään kuitata tänne foorumille ettei käsi väsy. :thumbup:
Turvatekijöiden kanssa toimiminen on keltanokilta aika riskaapelia hommaa, voi nimittäin paukkua bäkit yllättäen ja paljon muuta pahempaa.
Jos autosi on OBD-diagnoistointiliittimellä, katsastuksessa tutkivat onko järjestelmää manipuloitu.
Jos osaava käyttäjä löytyy, tekee varmaan saman operaation halvemmalla kuin VEHO:ssa. Rahaa palaa kuitenkin useita satasia, jos mielit auton pitää liikennekelpoisuuden täyttävänä.
+358 18B8FE99
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Mikäs oli auton malli, ikä sattaa vaikuttaa asiaan jonkin verran
jos vaikka 210 niin tarkista se johto mikä menee penkin sisään on monesti rikki hiukan siitä penkin sisäpuolelta ja helppo korjat kolvilla
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Laita otsikkoon jo auton malli W???, ei tarvi niiden katsoa turhaan jos ei osaa neuvoa.
-Keke-
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
Omassani -99 240:ssä oli johto poikki, korjaaminen ei ole raketitiedettä.
penkki irti istuinosan verhoilu irti katkeenneen kohdan etsintä tinaus ja kokoominen noin tunti tai puolitoista.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
dave71
Niin juu tosiaan, auto on w210 ja 1999
