Vaihteiston öljymäärä
tarkiitti
Viesti Kirjoittaja tarkiitti »
200 c mersuta edelleen kysymys.vm 2000 automaatti temppuillut.Keppi vaihdettu ym. Kaveri kävi starin kanssa ja vikakoodi osoitti sitten vaihdelaatikkoon.Solenoid valve Y3/6y5 2-3 gearshift.Otin nyt öljypojan pois ja totesin öljymäärän olevan n.2 ltr.Nyt kun aion uusia sinne sen kyb venttiilin ja kenties koko ohjainlevyn niin paljonko se tarkka öljymäärä on mitä sinne pitää laittaa..Älkää antako mitään tikun mittoja vaan yksinkertaisesti litra määrä.
noroljan
Re: Vaihteiston öljymäärä
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei se nyt ihan noin onnistu, mistäs tiedät paljon siellä sitä öljyä on tällähetkellä? Kyllä se tikusta pitää katsoa (auto käynnissä).
Liian vähän siellä kyllä sitä on ollut muutenkin. Joku 3-4l pitäisi tulla öljypohjasta öljyä. Joku voi kertoa tarkemmat määrät, mutta ei se kyllä paljoa auta.
Tenutähti
Ja tikusta nimenomaan lämpimillä öljyillä. No joissain on erikseen merkit kylmälle ja lämpimälle öljylle.
Mikäs siinä on hankalaa remontin jälkeen ajaa lämpimäksi, käydä rauhassa läpi kepin kaikki asennot ja nostaa tikkua?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
tarkiitti
Okei kai minä sitten sen tikun väsään sitä varten...Kertokaapa nyt uudelle mersumiehelle kun olen irroittamassa sitä helahoitoa sieltä laatikosta ja on enää vain sen liittimen varassa niin miten sen avaaminen onnistuu??? Onko se keskellä oleva kenties joku pultti mikä pitää sen liittimen puolikkaat paikoillaan ????
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
7mm hylsyllä sieltä töpselin keskeltä pultti irti, pultti ei tule irti asti vaan jää pyörimään sinne tyhjää. Tuo töpseli kannattaa tai siis pitää vaihtaa myös uuteen, uusi maksaa tiskillä noin kympin.
noroljan
Kannattaa myös vaihtaa ne huuhtelemalla (ainakin, jos ei ole tehty hetkeen öljynvaihtoa).
Tässä ohjeita ja luettavaa: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=29746" onclick="window.open(this.href);return false; (Puolen välin tiennoilla ekalla sivulla on hyvä ohje.)
E: Tuossa laatikossa saattaa kyllä olla vielä turbiinissa proppu?
