MB L319(O406) 1966 tuli hommattua...
mabjork
Viesti Kirjoittaja mabjork »
Ostin näkemättä "ajokunnossa" oleva O406 matkailuautoksi laitettu yksilö, eilen tuli sitten rekalla mulle. Ensinmäinen ongelma oli että ei käynnistynyt... Auto on sen verran iso projekti että mietin jos sen katkaisis hytin takana ja tekisi siiitä lava auton. Eli tiedustelisin nyt ensi alkuun että olisko kenelläkään pelastettavissa oleva takaseinä moiseen?
Autoon on joskus vaihdettu samanikäinen bensamoottori ja laitettu lattia vaihteet. Minkänlainen operaatio on laittaa rattivahde?
jamppa
Re: MB L319(O406) 1966 tuli hommattua...
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Mulla on _60 319 bussi projekti kanssa.
Tuosta rattivaihteesta on varmaankin vivut siellä rattiputken sisällä ja Linkut näkyy konehuoneen puolella.
Mutta onko siihen vaihdettu vaihteisto,jossa ei ole vivuille paikkaa,niin se on oma juttunsa.
terveisin jamppa
mabjork
Jo, putken sisällä on tankoja mutta vaihdekeppi ja ne vivut mitkä tulee sinne lattian alle puuttuu. Onko siihen oma vaihdelaatikko vai onko vain kansi erilainen?
jamppa
Terve
Niitä tankoja löytyy multa.
Mutta ei ole tietoa noista perinne laatikoista, miten ne on rakennettu
Terveisin jamppa
mabjork
Tilannepäivitys, ostin tänään varaosa raadon joten rattivaihde-jumputukset saan sieltä.. Raadossa on katto laseilla joten suunnitelma on muuttunut, en ole enäää katkaisemassa auton vain saan kylket ja katon raadosta. Enää olisi kivaa löytää takaovet niin saisin ruveta rakentaa unelmaauton ;)
Hyvinhän näitä näköjään löytyy. Meille tuli eilen pihaan purkuun L406 avolava, puurakenteisella lavalla. Siitäkin on meininki ottaa rattivaihteisto lattiakepin tilalle. Tässä kopin takaseinä on melko ehjä. Oletko varma ettei bensamoottori ole alkuperäinen, noitahan oli myös 1,9-bensana?
jamppa
Hieno homma
Laittakaa kuvia näytille
Tervesin Jamppa
Sulkavan kunnan maamerkki tuli vietyä. Huom. auto ollut varmaan 20 vuotta tuossa, kaikki lasit ehjiä! Tämä on ollut jonkun meijerin tonkka-autona, sittemmin huoltoasemalla Lauritsalassa.
mabjork
Voisin olla kiinnostunut katosta ja takaseinästä jos ei ole kovin kallista..
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Meinaatko Timo tehdä työ juhdan tuosta?
Keväällä kävelin ympäri ja ihailin komeata mallia
Andreas
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Miksi tuo avolava pitää pistää päreiksi?
Andreas kirjoitti:Miksi tuo avolava pitää pistää päreiksi?
Se on hankittu varaosa-autoksi. Kuten yllä kerroin, lattiavalitsimelle muutettuun autoon halutaan rattivaihde takaisin kuten siinä on ollut. Tuosta se puretaan. Toki loppuraadon saa ostaa, mutta kori ja runko ovat erittäin pahoin ruostuneet. Mm. tuulilasin ja pikkuikkunan alta, koristelistan luota suora pelti on ruostunut puhki.
Andreas
Ok, laittakaa ihmeessä pisteosat ja lasit jemmaan.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Koko loppu auto vaan johonkin metsän laitaan tai latoon säilöön. Pysyy osat tallessa ja saa jotain, jos tarvii tulevaisuudessa.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Heavy kirjoitti:Koko loppu auto vaan johonkin metsän laitaan tai latoon säilöön. Pysyy osat tallessa ja saa jotain, jos tarvii tulevaisuudessa.
Eli koko loppu auto vaan johonkin (Timon) metsän laitaan tai (Timon) latoon säilöön :mrgreen:
1992 MB 200E talviprojekti
karra kirjoitti:
Niin justiin. Minä en tuollaista kaunistusta omille pientareilleni ota :-). Viikon päästä on purkutalkoot (karra?) jonka jälkeen värkki on vapaa myytäväksi halutuissa osissa :-).
Holtta
Viesti Kirjoittaja Holtta »
Jos sinulta jää ylimääräiseksi se vaihdeleetikko voisitko myydä sen soita 0400153490
jokilre1
Viesti Kirjoittaja jokilre1 »
jos on ehjä etupuskuri, olisi kiinnostusta, yv:tä kiitos
perheessä
w 204 farkku -10
w 203 sedan -07
w 172 slk -06
