s350td latausvalo syttyi...
- turokukkonen
viime viikolla ku lähdin töistä ni sytty latausvalo, eikä sammunu vaikka koitin uudestaan käynnistää auton eikä kierroksilla vaikutusta valon palamiseen.
sitten lähdin ajamaan kotiopäin, työmatka noin 20km. pikku hiljaa kaikki himmeni ja alko kaikki abs ym valot palamaan ( todennäkösesti meni pois päältä pienen jännitteen takia)
vähän ennen kotia latausvalo sammu ja kaikki palas normaaliksi, nyt ei ole muutamaan päivään valo syttynyt.
eli onkohan vika laturissa, korjaamo tilas jo uuden laturin mut rupesin miettimään et kannattaako sitä sittenkään vaihtaa ku ei ole oireillut enää ja latausjännittet ovat normaalit.
oisko vika jossain muualla?
MB W140 S350td 1994
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
Raha on kuin paska, hyödyllistä vain levitettynä.
Ingman saa maidon maistumaan ja Opel muovin ruostumaan.
Re: s350td latausvalo syttyi...
Tuo auto ajoituu varmaan -90-96 valmistettu kannatta tsekata yj-rele ja katsoa tinaukset sieltä
- turokukkonen
juu kyllä, auto on vuodelta 1994
sit vähä tyhmiä kysymyksiä, toi yj-rele vissiin ylijänniterele?!?
missähän päin se sijaitsee ja jos on konehuoneessa misä muitakin releitä siinä kuskin puolella edessä ni mistä sen tietyn sit löydän?
kiitoksia jo etukäteen!
MB W140 S350td 1994
Jos laturissa samassa hiili ja säädin paketti niin avaapa kaksi ruuvia ja katso hiilien kunto..jos loppu niin pari kymppiä on uusi osa..jos hiilien kontakti pinta liukurankailla on noin 3-4mm niin ne on loppu ja tällöin olisi koko laturi vaihto kuntoinen.
- turokukkonen
kävin la korjaamolla semmosessa pika tsekkauksella ni ei ollu laturissa vaihdettavia hiiliä, ainakaan sillai ulkokautta helposti
MB W140 S350td 1994
On siellä vaihdettavat hiilet. Laturin perästä johdot ja suojakoppa irti niin siellä on normaali boshilainen säädinpaketti.
Edellyttäen tietenkin että siellä on alkuperäinen boschin laturi...
jossain sellä on ollut huono kontakti tai hiili juminut kiinni pesäänsä ja sitten liikahtanutkin hiilirengasta vasten kuten kuuluukin.
Hiilipaketti kannattanee vaihtaa.
- turokukkonen
Ok mä katon vielä ja on muuten semmonen korjattu boshilainen ku oli huoltotarra päällä, mut tsekataan vielä
MB W140 S350td 1994
- turokukkonen
laitetaas ny tänne vähä omia huomioita....
tuli sit vaihdettua uus laturi eikä ollu hinnalla pilattu 140€
poistu sitten yks aika ISO ongelma, meinaan oli kiihtyvyys ongelmia eli ku löi lapun lattiaan ennen laturin vaihtoa ni ei tapahtunu oikeestaan mitään...
lähti rullaamaan olemassa olevalla vaihteella eikä vaihtanu pienempää, eli oli todella tehottoman tuntunen, välillä saatto normisti lähteä mut useemmin ei, oli pari läheltä piti tilannetta ohituksissa ku möhkö ei lähtenykkään...
mut ny laturin vaihdon jälkeen on taas "oma ittes", kiihtyy taas ilosesti ja vaihtelee kiihdytykses pienempään yms....
syytä en tähän sen paremmin tiä mut joku viisaampi vastakkoon...
MB W140 S350td 1994
